Старый 29.07.2012, 20:55   #1
СаняЭво
Авто: эво
По умолчанию наружная граната
народ помогите плиз на ауте 3.0 при повороте налево хрустит граната. по моему левая. я так понимаю это наружная???? и подскажите продаються ли они отдельно от привода???? и продает ли кто нить или новую или б/у но в хорошем состоянии. или что можно сделать с ней? смазку менял не помогло(
СаняЭво вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 02:12   #2
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: наружная граната
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=46329 и вот еще в поиощь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22540
Старый 30.07.2012, 07:02   #3
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Как я понимаю, либо б/у Мицубиши, ФЕБЕСТ И Асва- не вариант вообще (для себя-глупо, для кого-то-не честно)!Либо посмотрите каталог www.empius.com Некогда прославленная контора из США. Сейчас производство переведено в Китай. Всё сертифицировано. Многое из каталога есть в экзист. Цены - не Мицубиши! Смазка- вопрос не шуточный, особенно для трайпода.Только- полимочевинная, лучше -Slipkote Polyurea Grease!
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 09:28   #4
Маут
А у меня вообще появились характерные стальные щелчки в левом переднем колесе при трогании вперёд и назад.При поворотах нет ничего.Только при трогании.Слесарь смотрел-ничего не нашёл.Действовать методом исключения накладно....Может у кого тоже есть такое? Либо подшипник,либо шрус.Хотя шрус я думал(из практики отечественного автопрома)выходит из строя несколько иначе. Пробег 100.000
Маут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 11:02   #5
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
У меня тоже есть щелчки по звуку слева, при движении на скорости до 15кмч, сервис говорит это внутренний шрус. Пока езжу так, жду усиления проблемы, пробег реальный думаю за 200 у меня)
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 11:09   #6
Маут
Как же определить что за сие напасть????Напрягает подобного рода неисправность...
Старый 30.07.2012, 11:15   #7
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Если это подшипник то хрустеть будет постоянно и тем более на скорости уже должен выть как реактивный самолет. Обычно когда подшипник уже хрустит то он с трудом дает повернуть вывешенное колесо от руки. Скорее это шрус... Если не хочется переплачивать попробуй взять шрус с разборки и если не поможет и окажется что дело не в нем - вернешь просто. Вот только еще возможно будет засада с извлечением шруса из ступицы - часто на ХЛ прикипает там практически намертво, тогда сумма расходов вырастет в разы, так что надо проверять пойдет ли шрус вообще изначально.
Старый 30.07.2012, 11:24   #8
Маут
Вывешивали. Колесо крутится превосходно,люфтов нет.Всё просмотрели,вроде всё в порядке. Вобщем пока загадка.
Старый 30.07.2012, 14:33   #9
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Маут Посмотреть сообщение
"Характерные стальные щелчки при троганье вперед и назад" могут быть вызваны банальным износом резинки на болте - "пальце" тормозного суппорта Перед тем, как действовать методом исключения, залезьте туда для инспекции, заодно и смазку самих пальцев освежите!
Старый 30.07.2012, 14:40   #10
33r
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Очень интересная инфо для размышления
у мну как раз левый передний "прикипел" уже как год и не вылазит - походу сорвалась резьба при перетяжке или заржавел.
Хрусты при начале движения есть тоже уже как наверное год.
Вопросы
-откуда такая инфо про "пальцы"?
-какой партнамбер у них?
сенкс
Старый 30.07.2012, 14:45   #11
Маут
Хруст так же и при начале движения назад?
Старый 30.07.2012, 14:48   #12
33r
https://www.out-club.ru/board/showpo...2&postcount=73
Старый 30.07.2012, 14:55   #13
Маут
Кстати.....может быть и суппорт.Раздаётся просто стальной дзыньк....
Старый 30.07.2012, 14:55   #14
zorge799
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
у мну как раз левый передний "прикипел" уже как год и не вылазит.
Вопросы
сенкс
Инфа из личного опыта Каталожный номер пальца MB 618227, номер резинки MB 618215, а вот как это все выглядит на картинке в Экзисте http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0WHEEL%20BRAKE. Интересующий нас палец под номером 51986Y, резинка на нем - 51016.
Единственное, "хрустом" я бы этот звук не назвал, скорее "блямк", но это уже дело вкуса и музыкального слуха каждого
Старый 30.07.2012, 15:08   #15
33r
zorge799
млин - если поможет - с меня пиво а то уже в поисках левого привода в сборе уже как месяца три и 25к за новый оригинал жаба душит выкладывать.
кстати - там же два пальца: 51986Y и 51986X (но он получается без резинки) - может лучше сразу оба поменять (не помню какой не вылазит)?
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
