А кто в курсе что за очешник, который ставится вместо ручки над водительской дверью? Киньте ссылку, плс, где это можно посмотреть/купить.
Номеров не знаю, но на форд фьюжен такой стоит вместо ручки. Полагаю, что приколхозить такой не сложно: резать обшивку не надо, только открутить ручку и прикрутить очешник.
Не подскажите номерочек такого же очечника вместо ручки, только чтобы для ХЛ подходил без особых переделок?
не подскажу - не знаю.
советую вам отловить кого-нибудь на лансере 9, померить расстояние между болтами, а потом на XL. если расстояния сойдутся - можно заказывать (номер в ссылке).
Спасибо, придется отлавливать:-( очень уж нужен второй очешник. На сузуке, помню, тоже вкорячивал вместо ручки...
Резать только обшивку, по цвету один в один подходит (код бежевого см. выше). Плафон освещения снимается так: сдвигаешь его к задней двери и выводишь передний край из зацепления на 1 см от потолка, потом сдвигаешь вперед к лобовому стеклу и выводишь задний край из зацепления на 1 см, потом тянуть весь по направлению к полу, после выемки отключаешь дебильный светодиод подстветки (средний разъем). Обратно так же.
