Старый 05.12.2012, 15:06   #1
martinxx
По умолчанию Периодически загорается чек - Решил проблему - не дорого
Не так давно у меня на машине (Mitsubishi Airtrek 2003 2.0, 4G63T) загорелся чек, первая моя реакиция была такой: остановился выклчил мотор, посидел не множко, потом завел и О... чудо, чек не горит. Обрадовался, думая что был какой то сбой и он прошел. Но вскоре он опять то загорался то исчезал, так я понял что нужно чтото делать. На ездовые (как я думал) качества при включенном чеке это ни как не отражалось, до вчерашнего дня когда залил полный бак бенза и чек почти весь день горел, и увидел что мой расход значительно увеличился и как пустеет мой бак, с каждой минутой. Много прочитал на форуме но так и конкретно никто мне ничего и не сказал. Пришлось поехать на диагностику. Отдал 700 рублей, и мастер сразу сказал что нужно менять лямда-зонду, или датчик кислорода иначе говоря. Мастер сказал что может стереть эту ошибку чтобы не тратится на дорогой как я предпологал датчик, и я смогу ездить нормально захотел еще 500 р. за эту работу, но советь внем проснулаь наверное, и добавил что ошибка может появится опять, так как всетаки датчик скорее всего нужно менять. Естественно я отказался и пошол в маг, где мне предложили оригинальный датчик с № MN122063 - который стоил бы от 7000 руб., а потом добавил что можно постаить неоригинал ни чуть не хуже но вразы дешевле NGK № OZA624E4 - который стоил меньше 1800 т.р, поставвил ngk - полет нормальный, пока ничего не горит все в норме.
Надеюсь комуто помог или поможет в дальнейшем
martinxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 16:23   #2
oledjio
Авто: cu2w
По умолчанию Re: Периодически загорается чек - Решил проблему - не дорого
Какой расход был до замены датчика, и какой стал?
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 15:03   #3
martinxx
Сообщение от oledjio Посмотреть сообщение
точно нескажу, при нормальной работе расход был 13 - 14 л, а счеком все 20..
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:03 ----------
Сообщение от pavelmat08 Посмотреть сообщение
Очень интересно а этот датчик работает до тех пор правильно пока не загорится чек . просто у меня расход по городу еще никогда не опускался меньше 20 литров 98 бенза езда обычная тапок особо не давлю прогрев утром 10 мин поездки 5-7 км в день максимум 50 км . но по трасе был приятно удивлен 9-9.5 литра . просто думаю раз есть лямда за 1800 может по эсперементировать
кстати диагностик сказал что датчик может и не работать, и при этом чек не загорается, были и такие варианты как он мне сказал, в любом случаи нужно на диагностику, тока нормальную там все покажет
Старый 06.12.2012, 17:43   #4
gan115
Авто: Airtrek 2.0 2wd Outlender 3/2.0 2wd
Чек загорается если неисправна цепь нагревателя
gan115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 20:06   #5
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Чек стал загораться периодически. когда за бортом ниже 20 градусов. причем после некоторого времени (минут 20) после начала движения, т.е. на прогретую. Может полдня гореть, к вечеру тухнет сам. иногда раньше, час-полтра горит. если теплее -20 чек не горит. что может быть? на что влиять мороз может, чтоб джеки чан моргал?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 18:59   #6
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
катализаторы все на месте??
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 21:20   #7
pavelmat08
Аватар для pavelmat08
pavelmat08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 05:47   #8
lieuten
Аватар для lieuten
тема обсосана
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5832
Старый 09.12.2012, 20:03   #9
lieuten
Аватар для lieuten
могет форсы чистить пора? у меня как-то "моргал" на коррекцию топлива...
Старый 04.03.2013, 10:40   #10
martinxx
Сообщение от martinxx Посмотреть сообщение
Пишу отчет после того как проехал 2000 км.
Поменял датчик лямбды зонда не на оригинал, а поставил NGK OZA624E4, все нормально...
Но мне мастер сказал что в первуь очередь нужно очистить форсунки, если после этого опять неисправность, то тогда уже менять датчик лямдазонда. я сделал по сути нааборот.
Но если бы вовремя почистил то вожможно датчик менять бы и не пришлось.
Вобщем знал бы когда упаду, че нибуть постелил бы
всем спасибо
Старый 14.05.2013, 15:28   #11
_feya_
Здравствуйте, чек горит постоянно, лямда новая, регулятор холостого хода новая, одна особенность, когда долго ездишь в пробке, чек отключается и холостые обороты поднимаются аж до 1500, потом отключаешь двигатель и снова включаешь чек тут как тут, посоветуйте что нибудь, может у кого то так было?
_feya_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 15:49   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на диагностику, проверьте датчик массового расхода воздуха
Старый 15.05.2013, 07:28   #13
_feya_
Ошибка указывает еа МАФ, тогда почему в долгих пробках чек затухает?
Старый 15.05.2013, 16:37   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
маф отключается и обороты взлетают. меняйте его
Старый 17.05.2013, 09:18   #15
_feya_
Поставил МАФ с машины товарища, тот же результат, у меня товарищ в тошиба сервисе работает, он прозвонил провода идущие к МАФу, 6 из 7 откликаются, одна не подает никаких импульсов, мастер говорит что это провод включения турбо, машину дергает на передачах если езда не плавная, провод черный в салатовую полоску. Надо будет разбирать все авто, при перекидке мозг авто установили в очень неудобном месте. Скорее всего этот провод идет к мозгу.
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:18 ----------
sNEG я читаю про кислородный датчик, я правильно понимаю у турбо трека одна лямбда? Кстати я поставил вазовский фирмы Дельфи, не знаю там вообще разного цвета провода, синий, белый, серый, черный. Что с чем присоеденить эксперементирую.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
