Старый 29.12.2012, 16:54   #31
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
По умолчанию Re: КОМПРЕСИЯ ( 13;12:11;9)
Сообщение от pavelmat08 Посмотреть сообщение
Появилось пару часов свободного времени полез мерить компресию и был приятно удивлен и разочарован . Делал все как по инструкции компресометра и намерил следующие значения
1 цил 12.5
2 цил 12.8
3 цил 12.8
4 цил 13.0
сравнив их с теми что намерили за 750р в мицубиси центр г.ОРЕЛ был приятно удивлен и решил что ЛАВР тут использовать рановато тем более заглянул в колодцы поршни видны отчетливо и они как ни странно но чистые нагара нет вообще
А разочарован это в отношении сервисменов особенно официалов при малейшей возможности пытаются развести да плюс ко всему ставят неправильный диагноз
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМЕ
можно по подробнее про инструкцию! что там написано?
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 18:53   #32
pavelmat08
Аватар для pavelmat08
Компресометр резьбовой : порядок работы
1 перед определением компресии проверить зазоры в клапанах. и при необходимасти отрегулировать их ( я думаю что нас это не касается ). Прогреть двигатель до температуры 80-90 с . Вывернуть все свечи и завернуть компресометр в свечное отверстие первого цилиндра ( я отключил клемы от проводов высокого напряжения ) проворачивать кол вал двигателя с частотой 180-360 об \мин до тех пор пока показания компресометра не перестанут увеличиваися. Определив велечину давления в цилиндре. необходимо выпустить воздух путем нажатия на клапан сброса и так далее ( замер производится при полностью открытой дросельной заслонки )
все что нужно - компресометр
- набор инструмента
- помошник
- желание !!!
- хорошо заряженая АКБ
я на все провсе потратил 40 минут с учетом того . что проверял подряд четыре раза с первого по четвертый и в обратном порядке показания если и менялись то в пределах 0.1-0.2
pavelmat08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 18:33   #33
kest83
1 цил 12.5
2 цил 12.8
3 цил 12.8
4 цил 13.0
Вот лютые у вас сервис мены. Машина бы тупо у них по стояла пару дней, мотор бы по мыли и отдали.
При таком разбеге в компрессии, однозначно ровного ХХ не будет.
п.с Я бы на следующий день не обламился, и сгонял бы в этот сервис, и компрессометр засунул бы им в опу ))) а после пояснить за что.
kest83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 21:55   #34
pavelmat08
Спасибо за совет но у этих гоблинов всегда простая маза НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ДАННОГО АВТО и возникает только один вопрос а х......и ты лезеш тогда
Старый 06.01.2013, 13:09   #35
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Тоже вчера померил компрессию.
Во всех цилиндрах одинаковая.
Разница в паре единиц.
Слава Богу!
Старый 07.01.2013, 21:00   #36
ewgen1
тоже самое было в одном месте так намеряли в другом по другому.еще так то надо отключать форсы.иначе маляную пленку смоет и компрессия упадет.отсюда может быть разбег
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 22:24   #37
HexOgeN
Аватар для HexOgeN
хм... у меня на стуканутом двиге намеряли 13-14 очков.
Посморим, что новый покажет
HexOgeN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 20:49   #38
Серега_66
Аватар для Серега_66
При замере необходимо скинуть клемму датчика детона (слева от выпускного), тогда мозг отключает форсы (если не ошибаюсь)
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 23:03   #39
ewgen1
Сообщение от Серега_66 Посмотреть сообщение
правильно все но только там не датчик детона а датчик положения коленвала!если его отключаешь то впрыска не будет и искры тоже.я об этом и писал ранее
---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:03 ----------
Сообщение от HexOgeN Посмотреть сообщение
смотря ведь как стукануло.для турбо 14 очков многовато будет
Старый 05.04.2013, 07:06   #40
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Поменял двигатель 4G63 (контрактник). От компрессии в шоке...
1-4,5,
2-10,5
3-11
4-11
вот думаю, поможет тут раскоксовка или сразу кольца лезть менять.
Новый двигатель частично перебирал, притер клапана (правда не проливал их после), новые маслосьъёмные, грм, сальники и ещё по мелочи.
Двигатель работает ровно.
При снятии шланга с вентиляции картера при работающем движке - идёт довольно обильный дымок.
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 08:02   #41
Серега_66
4.5 это капиталка
Старый 05.04.2013, 09:44   #42
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
сколько проехал после установки?
сколько этот мотор лежал на складе?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 11:14   #43
Серега_66
Может померили коряво, раз говоришь что двиг работает нормально.
Старый 05.04.2013, 12:48   #44
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
продавцы клялись, что пробега до 70 т\км
сколько он лежал без дела - неизвестно. Когда снимал помпу - ржавчины там было дохера. Компрессию мерили сами. Перепроверяли несколько раз. Сейчас пробег после установки около 70км.
Старый 06.04.2013, 19:50   #45
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
70 км мало.
покатайся еще с пару соток.
возможно колечки залегли.
если ничего не произойдет, купи хадо в цилиндры для раскоксовки. не путый с ревитализантом. можешь даже во все цилиндры.
если поможет, то поменяй все жижки и катайся на здоровье.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
