Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 28.09.2015, 16:01   #31
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Убираем сверчки
mark_67, попробую, но вряд ли поможет. Я ради эксперимента заглушку совсем снимал, сверчок на месте. Кстати, вопрос, а под тем болтом что? Если его открутить, крышка снимется, или он там внутри что-то фиксирует? Есть смутное подозрение, что сверчок - это результат копания в торпеде установщиков сигналки, или вебасты, хорошо бы внутрь заглянуть.
Добавлено через 1 час 11 минут
А ведь, похоже, помогает! Попробовал с тряпкой.
Старый 03.10.2015, 19:34   #32
raingts
Аватар для raingts
Ребят расскажите как черную пластиковую накладку на ручке акпп снять? Хотел там немножко проклеть виброй.
raingts вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 11:24   #33
asn
Надо пытаться с нижней части подковыривать. Как-то давненько ковырял на одной из машин. По-моему, я даже не виброй прокладывал, а поксиполом промазывал защёлки (тоесть клеил). Там вроде проще так было поступить. Ведь задача остановить дребезг в посадочном месте. Кстати, у всех паджериков рукоятка ведёт себя по-разному. У некоторых сидит "мёртво" у других чуть шевелится. В общем снять можно, но можно и кусок отломитть.
asn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 09:34   #34
bc----
Все еще борюсь со сверчком слева. Подскажите, как снять левый дефлектор. Там при снятии заглушки виден один пистон, но кроме него что-то еще держит. Интуитивно подозреваю, что там еще 1-2 пистона, но хотелось бы услышать подтверждение, прежде чем действовать грубой силой.
Старый 06.10.2015, 00:07   #35
asn
Если дефлектор это та деталь что у водителя на уровне колен и в ней кнопки ПТФ и т.д., тогда вот. Держится она несколькими точками. Желтые стрелки это пистоны серые, они не отстреливают при сьёме. Где красная стрелка пистон, который по неумению практически всегда ломается (на фото он уже мной подклеен после ранних разборов кем-то). Где голубые стрелки - винтики на"8" по отвёртку. На втором фото показано место локального соприкосновения торпедо с балкой и то место, где необходимо устранить возможные "движения" торпедо, которые теоретически вызывают "сверчка". Желтой стрелкой обозначен болт на "10", который доступен без снятия "фартуха/дефлектора", а красной стрелкой, который закрыт онным.
Старый 07.10.2015, 18:48   #36
raingts
Аватар для raingts
Сообщение от asn Посмотреть сообщение
У меня не болтается но если стучать по ней звук издает.
Старый 07.10.2015, 19:31   #37
asn
Сообщение от raingts Посмотреть сообщение
Речь не идёт о том, что болтается. Просто тот щёлкающий люфт всех и выводит. Каждый раз касаясь, рука чувствует этот люфт. Ну процесс устранения - только вытащить и либо заклеить, либо как-то ещё. Многие на это вообще не обращали внимание.
Старый 07.10.2015, 22:59   #38
сергеев.а
у меня на рестале тихо...хотя потихоньку проклею авто..а так пред авто бегемоты клеил много раз..скрипят сильно.
Старый 09.11.2015, 17:07   #39
Зубр
Аватар для Зубр
Авто: Шкода Кодиак 2.0 дизель
На гребенке, что-то гремит в районе бардачка, открыванием бардачка звук не проходит. Мое предположение, что гремит крепление подушки пассажира. Кто-нибудь сталкивался? Или все-таки это бардачок издает такой грохот?
Зубр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 23:18   #40
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от Зубр Посмотреть сообщение
У меня так же, говорят надо мощными хомутами панель к усилителям кузова притягивать и пластинами части панели стягивать.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 20:24   #41
Зубр
Аватар для Зубр
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Знчит, все-таки, это крппление подушки. Придется тарпеду снимать.
Старый 15.02.2016, 17:08   #42
mark_67
Конечно не совсем про сверчки, но похожая тема. Недели 3 периодически возникало постукивание, дребезжание в задней части а/м. Грешил и на дверь, и на подвеску, и на сидушки, и на т.д. В выходные полез менять лампочку в подсветке номера и обнаружил здоровую льдину внутри запаски, зима снежная, оттепели-морозы, результат. Размер льдины такой, что запаску пришлось снимать.
Старый 29.07.2016, 18:50   #43
andanar
Может кому будет интересно, что сделал я на своем Паджерике 4 2014 года: посадил на мастику от вибры кольца на приборной панели, притянул саму панель к трубе внутри хомутами, на передних дверях и торпедо проклеил декоративные накладки (которые под серебро), наклеил уплотнители на торцы бардачка, изнутри обклеил подстаканники, снял верхнюю железку с ГУ и под нее проложил кусочки мягкой шумки, продел трубки от гидроуровня по всем дверям, места установки и крепления шторки в багажнике проклеил моделином, нишу третьего ряда обклеил полностью шумкой типа войлока снаружи... Это своими силами. В конторе сделал шумку всех дверей. Ну и еще сам сделал омыватель камеры заднего хода (бюджет 40р.)). Дальнейшая работа продолжается...
andanar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
