Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 21.12.2012, 21:29   #1
viktor.srn
По умолчанию Убираем сверчки
Приобрел себе Паджеро 4, до этого на Outlander xl ездил.
Все бы вот хорошо, но сверчков много, может соберем в одной теме как их всех убрать?
Заметил что сильно шумит бардачок, кто как решал данную проблему?
viktor.srn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 21:49   #2
сергеев.а
По умолчанию Re: Убираем сверчки
бардачек сзади клеить толстым битопластом и по периметру закрытия тоже.. если авто не трогали достаточно частично проклеить не разбирая панели приборов.
Старый 27.12.2012, 07:37   #3
denчик
Аватар для denчик
Я УЖЕ УПОМИНАЛ ПРО ОДИН БРЯК:
ЗАГЛЯНИТЕ ТУДА, ГДЕ ЛЕЖИТ ДОМКРАТ-РЕАЛЬНО ГРОМЫХАЕТ.
пРОЛОЖИТЕ ТРЯПКОЙ И БУДЕТ ТИШЕ
---------- Добавлено в 06:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 06:37 ----------
Подлокотник по периметру закрытия проклеивайте простым уплотнителем для домашних дверей/окон (такие коричневые и белые бывают). Такая же фигня и по периметру бардачка..
....мля - назад в прошлое. Ипонцы - опомнитесь, где ваши старенькие машинки из 90-х годв, которые не ломались и были пределом мечтаний ......???
denчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 02:10   #4
swington
Я подлокотник полностью снимал, все крепления дотянул как надо - перестал скрипеть. В салоне воцарилась тишина, я уже не знал как нарадоваться этому, но через месяца 3-4 при езде по ухабам (в гараж) скрипит как 100 летнее седло в телеге.
swington вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 18:10   #5
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
У меня ручки откидные над головами бренчали, на двух были винты не затянуты.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 17:14   #6
"BRS"
Аватар для "BRS"
Авто: accord VII и pagero IV 3.O
пластиквая вставка в рукоятку АКПП так крякает что мама не горюй... такой люфт лошадиный
"BRS" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 13:45   #7
denчик
Аватар для denчик
Еще в копилку:
Что действительно гремит, когда ездишь один, так это задние кресла. Лечение: поднимаете кресло, подкладываете под крепление детские мягкие мячики (диаметр около5-7 см и защелкиваете сиденье обратно.
Между сиденьями (в углу) прокладываете такой же мячик.
Если нет мячиков- подложите валик из тряпки..
Реально стало тише.
Старый 27.02.2013, 09:03   #8
Вячеслав Вы
Аватар для Вячеслав Вы
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Я решил проблему по-другому;
Для этого потребовалось уплотнитель с диаметром трубки около 12 мм. длинной 40 см. Снял бардачок и с двух сторон где собственно сами защелки - приклеил два кусочка по 20 см. Теперь бардачок благодаря уплотнителю, мягко закрывается и вес "разколбас" ушел.
Удачи
Вячеслав Вы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 20:36   #9
GAlexey
Аватар для GAlexey
А как вам такой сверчок на новом авто http://piter.tv/video_clip/16261/
Лечится ключиком на 10
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 18:39   #10
Takoy
Аватар для Takoy
Всем привет. С салона живу вместе с одним сверчком на правой передней седушке пассажира. Причем звук только при закрытом окне, такое ощущение что поскрипывает что то об стеклышко или стеклышко об обивку дверей. Стоит приоткрыть окошко звук пропадает.
В салон предъявлять пока не хочу, боюсь этих сервисменов рукопопых, как полезут, сверчков еще больше будет.
Может кто подскажет схемку по разбору обшивки двери, попробую сам открыть эту зону звука, может найду проводок какой бьющийся об стеклышко
Ну надоел он уже....
Takoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 17:58   #11
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
На неровной дороге звенят дефлекторы печки на торпеде, как их снять хотя бы, кто нибудь знает?
Андрюха на ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 22:03   #12
mark_67
Сообщение от Андрюха на ауте Посмотреть сообщение
Подковырнуть пластиковой лопаткой или плоской отверткой обернутой тряпкой.
Старый 02.06.2014, 22:22   #13
QWEST
Аватар для QWEST
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Это только центральные , а боковые еще крепятся саморезами находящимися под серебристой или под дерево у кого как накладкой . Для того чтобы к добраться к саморезам надо сначала снять торцевые накладки панели , затем снять серебристые декоративные накладки потянув или поддев их на себя . Только тогда доберетесь до саморезов , отвернув их можно снять воздуховоды опять же потянув их на себя . Как то так .javascript:submit('uF','16A00010;I/PANEL and RELATED PARTS')
Добавлено через 33 минуты
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?...d%3d&Width=800 Ссылка на схему.
Добавлено через 38 минут
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...ELATED%20PARTS Что первая не идет .
Добавлено через 40 минут
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось QWEST; 02.06.2014 в 22:50.
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 18:42   #14
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Сергей, а вы сами пробовали снимать эти накладки? В центральной части они тоже закрывают дифлекторы, их надо снимать, дифлектор и колесико которое находится под ним это одно целое, колесико снизу выходит через отверстие в накладки, надо ее снять както, но она очень жестко как то держится, не ужели ее просто отверткой поддеть нужно? На картинки не очень понятно. Кстати у меня тачка 2010 года, может у вас как то не так сделано?
Старый 04.06.2014, 15:48   #15
QWEST
Аватар для QWEST
Андрюха на ауте, да снимал , по поводу центральных воздуховодов мое мнение сначала надо снять блок климата , вот его как раз поддеваем с низу отверткой и вытаскиваем на себя , тогда открывается доступ к центральным воздуховодам , с колесиком снимается вместе а потом уже разбирается , там на саморезах с внутренней стороны прикручено . Панель мне кажется одна и таже .ИМХО . А так по поводу разбора центральных воздуховодов была видеоинструкция на блоге Соболева про 28 недостатков они там магнитолу проклеивают , если не найдешь вечером поищу .
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
