Старый 12.04.2012, 10:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию 2DIN головное устройство Hits на Android
FAQ по теме ГУ Hits на Android
Прошивка устройства: При заказе устройства лучше докупить карту памяти для восстановления устройства. На карте памяти установлена защита по ID. >>>. Сама прошивка >>>, >>>
Внутренности устройства >>>
Играем "балалайкой" дома >>>, >>>
Возможные косяки устройства:
  • Морганием экрана (не работает экран) возможное решение >>> >>>
Отзывы от клубня Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Сторонние ресурсы для обсуждения: 4pda.ru, elantra-club.ru
Продавцы в Китае www.hits-cn.com и www.hicesan.com >>> (Данные перекупов будут удаляться)
Последний раз редактировалось Sergy; 21.11.2013 в 23:35. Причина: замена картинки
Старый 17.04.2012, 13:58   #31
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Я решил пока не разбирать магниолу, пока ХИТЫ выходят на связь.
Буду держать вас в курсе!
Dast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 10:11   #32
kvazik
DAST , Хиты что нибудь посоветовали?
Попробовал bluetooth мышь , тоже работает , один USB с модемом второй с мышью , остаётся ещё один свободный USB для флешки и слот для микро SD . Две флешки не может показать , видит только ту которую вставили первой.
Установил PowerAMP в нём есть эквалайзер , можно поиграться с настройками звука.
kvazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 14:47   #33
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
kvazik, неа, вчера попросили чтобы я максимально подробно написал им свою проблему, чтобы они могли мне помочь. Я им все расписал. Жду реакции.
Сегодня сниму магнитолу, поставлю стандартную, а то на ХИТе могу только Бизнес fm слушать. Я конечно люблю слушать новости, особенно по утрам, но когда они повторяются каждые 15 минут, это перебор)
Старый 19.04.2012, 11:19   #34
Evil186
Аватар для Evil186
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 (S 03)
Сообщение от zhanato Посмотреть сообщение
а еще маленькая просьба к тебе, можешь сделать фото когда играет mp3 хоть с карточек хоть с диска.
Evil186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 21:51   #35
kvazik
Dast,Новостей нет?
Старый 02.05.2012, 13:33   #36
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
Привет всем.
Сорри был в запаре: было 2 письма от них:
HI, YOU MUST REMOVE THE BATTERY ADN RESTART THE CAR AGAIN TO CHECK WEHTHEHR THE ANDROID HANG .
ALL POWER MUST BE OFF AND THEN RESTART AGAIN .
hi,
you remove the dvd from the car and after turn on , it should work now !
else if dvd problem , others menu should be worked as android differecns system vs dvd .
check all others functions beside dvd , whether working
- я им написал, что ничего не помогает, экран не работает, только двд и 1 радиостанция... написал сегодня, жду ответа. Если до 10 числа не поступит нормального решения проблемы от них, буду сам разбирать, паять и т.п.
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:33 ----------
Очередные письма
1:
hi it aslo men that dvd is working but the android system is not working
it could be few issues :
either the android system some contain had been corrupted and need to be changed .
and aslo the main board , some pats resistor value need to be changed to have better respond between android and dvd.
send back to me the android main cpu and also i will advise to change one resistor in the main board , else after send back the android board, i will send the resistor to change and together with the upgrade android cpu board, just unclip it after opening .
2:
Hi,
Steering control sure is working and you need to connect the KEy 1 and key 2 and aslo TX and RX for the can bus .
Please send to following address and declare value as 50usd for samples evaluations only.
Hits Electronics Company Limited
Mr. Lim Kok Hing
86 13823365585
UNITC ,22/F , TOWER C , LVGEM SQUARE
NO 6009 , SHENNAN AVENUE
FUTIAN DISTRICT , SHENZHEN
CHINA 518048
Старый 03.05.2012, 13:09   #37
kvazik
Dast, Видимо плата не доработана , но и проблема с софтом , плата с андроидом закреплена на панели двумя винтами . Резистор скорей всего тот что я указал , мне они писали что 100% дело в нём. Будешь отправлять?
Старый 03.05.2012, 16:24   #38
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Dast Посмотреть сообщение
Э, китайцы ничего не путают? Кнопки на руле к канбасу вроде никаким боком не относятся, там же резистивная матрица?
Старый 03.05.2012, 19:42   #39
Dast
Аватар для Dast
Авто: Lancer X
Да я вот думаю, отправить или самому повозиться. проблема в том, что в электрике и электронике ничего не понимаю. разбирался бы, сам попробовал бы.... Думаю проблема не серьезная, но что делать не знаю, так что склоняюсь к отправке на родину и попрошу сразу сделать провода для управления с руля.
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:42 ----------
Сейчас посмотрел, отправка в Китай стоит 3500, плюс это займет не меньше месяца (2 недели туда, 2 обратно...)
В замешательстве....
Старый 03.05.2012, 21:22   #40
kvazik
Они вроде только плату процессора просят , я скоро к ним собираюсь может расскажут что можно сделать.
Старый 09.05.2012, 22:00   #41
ksbuba
Кто может подсказать как переставить плату с аварийной кнопкой ???
ksbuba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 00:10   #42
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
открутить её сзади и переставить
ничего сложного
Старый 10.05.2012, 11:43   #43
ksbuba
Если бы так просто, у вас она не припаяна через шлейф? Заранее благодарю за консультацию.
Старый 10.05.2012, 14:57   #44
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
Сообщение от ksbuba Посмотреть сообщение
Шлейф входит в разъем. Там на самом деле ничего сложного нет.
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 18:38   #45
ksbuba
Спасибо! Я так понял что шлеф просто можно оттуда вытащить, пойду попробую.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:38 ----------
Большое спасибо, все получилось.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
