Старый 08.05.2014, 22:05   #31
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
По умолчанию Re: Замена штатного сигнала (horn, фа-фа) на Outlander III
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
если делать по науке
У него на 15 уже горит.Какая наука,тут провода уже надо менять.
При дальнейшей эксплуатации этих дудок.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 22:34   #32
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
По умолчанию Замена сигнала
Добрый вечер всем. Что то поиском не смог найти ответа на свой вопрос. А именно, подскажите пожалуйста, можно ли заменить сигналы на волжские не снимая бампер целиком? где то видел, что снимается только решётка над номером и через это отверстие всё ставится..как она снимется и снимеется ли вообще отдельно от бампера?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 22:49   #33
adward75
Аватар для adward75
По умолчанию Re: Замена сигнала
Вот есть тема по сигналу.
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 23:14   #34
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Спасибо, но там не раскрыта тема как всё таки снять верхнюю решётку над номером?
Старый 12.11.2014, 07:06   #35
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Проще бампер снять чем решётку, и спокойно поменять сигналы.
Старый 12.11.2014, 08:28   #36
kovkonst
Не надо мучится ни с бампером, ни с решеткой. Снимаете нижний пыльник (делается за 2 минуты с смотровой ямы) и снизу всё прекрасно меняется.
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 13:40   #37
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от kovkonst Посмотреть сообщение
так так..поподробнее можно? если снять нижний пыльник (кстати сложно или нет) то атам легко можно до всего дотянуться? сетку получится сразу до кучи таким образом поставить на бампер?
Старый 12.11.2014, 15:18   #38
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я себе сетку ставил- снимал решётку и заодно поставил гуделки. Через низ- "терзают сомнения", что возможно.
Решетка на дорестайле снимается просто- всё на виду. На рестайле- не знаю как...
Бампер, имхо, незачем снимать- проще решётку.
Старый 16.11.2014, 12:34   #39
михалы4
При установке вебасто поменял на пару волговских,дешево и сердито.
михалы4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 22:19   #40
Олег35
Аватар для Олег35
Авто: Outlander III 2.0 CVT. Intense s80
Мужики подскажите как снять бампер, хочу поменять сигнал и поставить сетки, про два болта и клипсы всё понятно, а вот боковые защёлки как отстегнуть, там торчит три хреновины одна я так понял просто направляющая , средняя там вроде двумя пальцами нажать на защёлки они утапливаются и вытолкнуть, а вот третья я так и не понял её просто с усилием вытащить ? Потому что там ни чего не нажимается и конструкция крепежа похожа на те которые на панели вокруг магнитолы( та которая покрыта рояльный лаком) подскажите пожалуйста , а то я как то очкую, не сломать бы чего.
Олег35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 08:49   #41
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Олег35 Посмотреть сообщение
Я не снимал бампер. Сетки и сигналы поставил. Нижнюю сетку- из ямы.
Старый 22.05.2015, 22:31   #42
Макар_074
Авто: Nissan Juke 2015, Outlander III 2.4 4WD 2014
Счастье Re: Замена штатного сигнала (horn, фа-фа) на Outlander III
Сообщение от William123 Посмотреть сообщение
Волговские сигналы
Сделал всё почти так-же, только пластины идущие с сигналами согнул буквой Г и привинтил изнутри к отверстию горизонтальному выше, к ним сигналы, они не стоят, а висят вниз, так-же внутри крыла. К проводам 40-50см припаял папы-мамы, зажал и всё тщательно заизолировал, воткнул папу в штатную маму провода от штатного сигнала и тоже изловчился заизолировал, сняв с клипс пластиковую накладку подкапотную. Родные сигналы остались на месте.Поскольку оба сигнала потребляют 14А, вместо штатного предохранителя 10А поставил из запасных 15А. Всё заняло неспешно 30мин .Вуаля . .Дудит гораздо лучше и громче штатных.
Макар_074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 19:13   #43
Nik1980
Во врЕмя установки сеток снимал верхнюю решетку, заодно установил сигналы ВАЗовские (без снятия бампера и удлинения проводов), позже заменил на Волговские (предохранитель заменил на 15А), усилил пластины, которые шли с сигналами-лопнули от тряски. Теперь все О.К.
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 20:44   #44
VolkV
Аватар для VolkV
А какие Волговские гудки именно оригинальные? На рынке очень много "волговских" гудков но они все разные.Кто в этом разбирается плиз киньте ссылочку на настоящие Волговские гудки. Как они должны выглядеть? Это они?
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 21:06   #45
Enigmik
Авто: Outlander III 2.0 Intense Chipped by Glance 2014
Насколько я знаю, оригинальными считаются С302Д/С303Д производства Лысковского электромеханического завода. Если не прав, поправьте меня. По крайней мере я себе поставил сегодня именно такие - доволен как слон.
Последний раз редактировалось Enigmik; 24.05.2015 в 21:07. Причина: Добавление фото
Enigmik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
