Старый 20.11.2015, 17:18   #31
makar08
По умолчанию Re: Вентиляция картера и масло в свечных колодцах.
Вопрос был о кольцах,а не о прокладке клапанной крышки.
Да я без претензий, просто перечитал тему "Замена прокладки клапанной крышки" и там тоже четко ни где не написано какая на мотор 4G69. Ничего сэкономил 300 грн., старая прокладка была в идеале.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 22:01   #32
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Макар.Дам бесплатно совет.
Зарегестрируйся в Экзисте и по ВИНу в каталоге подбирай запасные части.
Не обязательно там их покупать,но неразберихи в каталожных номерах сможешь избежать.
Ведь не все магазины принимают обратно,купленный товар.
Удачи.
Старый 08.06.2016, 08:05   #33
ZMS
Аватар для ZMS
Поменял недавно очередной раз сальники свечных колодцев, оригинал опять за два года в пластик твёрдый превратился. Поставил от китайца Чери - внутри как и в оригинале NOK лежали.
По форме от оригинала отличаются, встали хорошо..
IMG_07.06.16-12-39-39.jpg   IMG_07.06.16-12-39-30.jpg   IMG_07.06.16-12-40-36.jpg   IMG_07.06.16-12-43-15.jpg
Старый 12.07.2016, 14:09   #34
Andrey33
Я разные пробовал, хватает не на долго.
Вот поставил NOK пару недель назад.
Уже сопливят.
Они сопливят не по верху между крышкой и сальником как все думают, а между свечной трубкой и резинкой.
Вот обвёл краным где
Если посмотреть внутрь сальника то видно что в конце резинового колодца есть металлическая площадка.
Этой площадкой сальник упирается на свечную трубку, а колодец должен обеспечивать герметичность обхватом трубки за счёт упругости.
Так вот этот колодец слишком слабо обжимает свечную трубку на которую одевается.
Я уже замучился с ними, всю вентиляцию проверил, уже три вида сальников перепробовал, но всё не то, сверху то они хорошо прижимаются, но нужно что бы на трубку плотно садились.
Думаю намотать фум ленту фторопластовую что бы плотнее садились.
Как руки дойдут поэксперементирую, честно уже устал крышку снимать
Последний раз редактировалось Andrey33; 12.07.2016 в 14:17.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 20:02   #35
Одиссей72
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
А я все поставил на герметик.
30 тыщ пробежал и пока все в порядке.
Брал оригинал,но тоже раз в году раньше менял.
Посмотрим,что дальше будет
Старый 15.08.2016, 00:24   #36
Артем1988
Аватар для Артем1988
чистил егр и зяглянул в свечи. 8000 прошло с замены прокладок. масло есть там. пружинка даже в масле чутка. думаю вот что делать. герметик что ли термостойкий взять
Старый 15.08.2016, 19:18   #37
Одиссей72
Артем.
Можно и обычный автогерметик.
У меня пока все отлично.Вчера только первый свечник снимал для проверки.Масла в колодцах нет.Ставил на герметик Абро бесцветный.
Старый 15.08.2016, 19:48   #38
Артем1988
Артем.
да вот читал на драйве от субару ставят.
есть SUBARU 10966AA030(105р) и SUBARU 10966AA000 (223р)
дешевле оригинала. думаю их взять
Старый 22.08.2016, 14:26   #39
Одиссей72
Артем.
Вчера проверял все свечи на нагар.
Невероятно,но свечи поржавели даже немного.
Масла в колодцах нет.Герметик эластичный.
Старый 22.08.2016, 22:25   #40
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Покажите фотку пожалуйста, где наносить герметик
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 23:43   #41
Артем1988
Сообщение от gregoryzevs Посмотреть сообщение
ага.посмотреть бы. я вот взял 10966AA030 SUBARU. не понял в чем разница от тех ( 10966AA000 ) что в 2а раза дороже .
Старый 23.08.2016, 12:50   #42
Одиссей72
Фотки нет.На словах если поймете.
1.мажем тонким слоем внутреннюю часть,которая одевается на стакан.
2.Одеваем на стакан.
3.Более толстеньким слоем намазываем место,где резинка соприкасается с крышкой головки.
4.Закручиваем все винты крышки.
5.Остаток герметика аккуратно вытираем внутри колодца.
6.Даем подсохнуть герметику пару часов.
Ну и все кажется.Для пущей надежности можно взять термостойкий герметик,но чтобы был резиновенький после высыхания.Я такой брал для поддона(названия не помню,но держит больше 300 градусов).
Разница?
Ну конечно разница в цене.
Я разные ставил,все со временем дубовые становятся,но оригинальные более мягкими остались,чем аналоги-заменители.
Старый 16.09.2016, 21:34   #43
Артем1988
да отлично подошли первые от субару. поставил герметик-прокладку. пока всё ок
Старый 30.10.2016, 08:01   #44
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Тоже от субару поставил, надо проверить если маслице в колодцах. Думаю на герметик садить обязательно. Одиссей подскажи что за герметик использовал? Ребят, а что за клапан pvc, где он хоть находиться?
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 12:25   #45
luna7475
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
№01130 на схеме
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
