Старый 12.06.2021, 23:30   #1
lichh
По умолчанию Re: Моргает 4 WD и LOCK
Ок, спасибо. Сделаю, хоть и не особо надеюсь. Если поможет - обязуюсь сообщить.
lichh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2021, 17:28   #2
lichh
В общем были проверены и контролькой и тестером вышеупомянутые предохранители (как и многие другие, все без исключения прозвонены тестером), все рабочие. Питание на №15 и №20 подаётся. Проблема не решена.
Нашел свой ELM327mini (когда-то сбрасывал старение масла вариатора) подключил и попробовал найти ошибки. Использовал Torque (lite) и СканМастер (бесплатные) Torque нашел P1590, U0141,U0101,U3fff Попытался стереть - осталась U0141. Её же наличие подтвердил СканМастер, он же в АКПП ошибок не выявил... Понимаю, что это какая-то чепушня, но что имеем... Короче, если у кого-то есть что по теме - яростно приветствую!
Старый 13.06.2021, 17:44   #3
lichh
P1590 CVT-ECU to engine-ECU communication error in torque reduction request
U0141 ETACS-ECU time-out
U0101 CVT-ECU time-out
Может ли сигналка заглючить (пока работает нормально) и такое выделывать или копать в другую сторону типа обрывов и т.д.?
Старый 13.06.2021, 22:55   #4
Сообщение от lichh Посмотреть сообщение
@lichh, Маловероятно,проверь микрик в селекторе переключения,возможно он не включается.ТЫЦ.
Старый 14.06.2021, 19:10   #5
lichh
Пробежал тему - как бы не особо мой случай, но буду и туда смотреть, спасибо... Пока проверил ВСЕ реле, всё переключается и звенит.
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
не помню как он называется тот датчик но он стоит на коробке , у знакомого на хл 2,4 это датчик накрылся и тоже ни туды ни сюды и даже не заводится пока месть не поменяли на новый
Спасибо, знать хоть бы где искать его? Сверху, снизу?.. Да и коробка какая у друга, автомат ?..
Старый 14.06.2021, 20:43   #6
@lichh, Ну чудес к сожалению не бывает,надо искать причину,хорошо бы МУТом дилерским почитать.
Старый 14.06.2021, 07:33   #7
Половец
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2021, 19:37   #8
Половец
Авто знакомого 2,4 ХЛ 2008 года , датчик этот стоит в районе фильтра который установлен на вариатор , точно не могу сказать так как в ремонте не участвовал , знаю одно вышел это датчик после того как чел раскочегарил авто до 180 ,
Старый 15.06.2021, 22:27   #9
lichh
Эпопея продолжается... Разобрал центр. тоннель, проверил микрик- работает штатно, включает-выключает, прозвонил мультиметром. снял, разобрал и почистил контакты на шайбе 4wd. Пока ничего не помогло. OBD Auto Doctor подтвердил ошибку U0142 Lost control body with module "A". 4wd-e и lock так же синхронно моргают раз в секунду...
Старый 15.06.2021, 22:40   #10
lichh
Точнее OBD Auto Doctor подтвердил ошибку U0141 Lost Communication With Body Control Module "A"
Старый 17.01.2025, 07:00   #11
malininden558
Всем доброго утра! Мужики подскажите пож-та муфта полного привода Out 3.0 2007г. код зап.части 3570A007 заменима на 3570A031 (это на 3 out-r)?
malininden558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
