Старый 10.10.2017, 12:06   #1
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Моргает зарядка. Ремонт генератор.
Алексей , нет никакого негатива ! Иногда Вы резко и категорично что-либо высказываете , абсолютно убежденно . А в ремонте и обслуживании редко бывает единственное решение . Даже гайку можно отвернуть несколькими способами .Лично я предлагаю
Старый 10.10.2017, 12:13   #2
Артем1988
Аватар для Артем1988
Да какой негатив товарищи)) это жэ образная фраза шутка.
буду скобки добавлять - ))) тут просто вроде не в моде это . все люди взрослые)
Старый 10.10.2017, 15:23   #3
Bad Den
А до какой температуры можно безопасно греть задний подшипник (который мелкий, оригинал MD611928)?
Если его в духовку засунуть минуты на 2-3 при 100 градусах, ему это не повредит? Якорь, соответственно, в морозилку на часик.
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 18:59   #4
Артем1988
@Bad Den, а зачем? там всё сьемниками снимается нормально. я бы на вашем месте потратил
200-400 рублей и отнес в контору по генераторам если у вас есть таковые, что бы вам разобрали
просто. вы бы сами одели подшибасы и перепаяли щетки. гайку можно на шиномонтаже раскрутить.
и затянуть тоже. там вроде 140 сила затяжки. могу ошибаться . ну проверить катушку заодно тестером
Старый 10.10.2017, 20:56   #5
Bad Den
Да я уже все разобрал, щетки перепаяли с товарищем - теперь вот собираю
Задний подшипник повредил, когда набивал, завтра еще 1 приедет, вот хочу его аккуратно надеть.
Конторы есть, но им просто разбирать не интересно, они берутся только за ремонт в комплексе, с ценником под 6 рублей - так что даже с учетом покупки съемников, пива и лишнего подшипника получается сильно дешевле. Плюс удовольствие поковыряться в железках
Старый 10.10.2017, 21:53   #6
Артем1988
@Bad Den, сколько???? у нас со своими запчастями наверное 800-1400 р перебрать гену полностью от а до я. все поменяют и затянут как надо. снятие рублей 500 если вообще лень лютая в теле ))
Старый 10.10.2017, 22:06   #7
Bad Den
Снятие-установка - 1500 у нас
Старый 10.10.2017, 22:49   #8
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Я тоже летом за 6000 рупий на переборку отдавал,но это с их запчастями
Старый 20.10.2017, 03:32   #9
box030
Доброе утро!Нужна помощь!Совет!Месяц назад сначала заморгал значек зарядки аккумулятора,потом полезли все значки которые возможно.Официалы определили ошибку генератора.И рекомендовали обратиться к тем к кому они всех в таких случаях направляют- Запад авто в Самаре на Демократической 45.Машину отдал на полдня15.09 2017. Взяли 5,5 тыс за ремонт.Сменили щетки и два подшипника.Заряд показывали их приборы 14,4 А.Но ошибка не прошла.Подумал,что кирдык батарее.Действительно заряд не держала,хотя огонек показывал,что заряжена. Купил новую АКБ за 6тр. 21.09.2017. Вчера 19.10 т.есть через месяч пошла опять история со значками.Батарея села.Ремонтеры согласились на гарантийный ремонт.Через час объявили,что на стенде показывает норму,поставили ,а на машине не 14,4 а 13,6 А.Сказали,что все дело в электрике.Взяли за монтаж-демонтаж 1,8т.р.Поехал в Мицубиши-по их приборал генератор выдает 13,3.Электрика в норме.Вернулся опять с претензией-не признают.Предлагают привезти ротор или поставить новый генератор.Развод или техническая неграмотность?Официалы говорят,что ток должен быть 14,4 А а не 13.6-13,3А.Жду совета.Какая то патовая ситуация.Официалы их рекомендуют как хороших ремонтников,а они деньги собирают,а нормально сделать не могут.
box030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:04   #10
madmax181
Вы видимо говорите о напряжении на аккумуляторе, а не о токе. Напряжение может меняться в зависимости от температуры от 13.6 (тепло) до 14.2(холодно) вольта.
Причин недозарядки может быть несколько:
- Возможно, что на вашем автомобиле есть проблемы в проводке (плохой контакт),
- возможно есть большой ток утечки, а ездите вы не слишком много.
- возможно неисправен регулятор напряжения на генераторе.
Поскольку Вы путаете ток и напряжение, то с электричеством Вы не в дружбе. Ищите нормального мастера.
Старый 25.10.2017, 07:57   #11
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
А ни кто не сталкивался с проблемой- не горит лампа акума и масленка тоже.заряд плохой 13.00.оборотов даш повыситься?
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 03:07   #12
Артем1988
Летом менял -MD619356 MITSUBISHI
Подшипник генератора передний
сейчас есть легкий гул. надо менять. прошел всего 16 тыш. вот те и оригинал
Старый 16.01.2018, 03:17   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
..сейчас есть легкий гул. надо менять. прошел всего 16 тыш. вот те и оригинал
Артем , гул точно от подшипника ? Сейчас в холода гул может идти от повышенной нагрузки ,т.е. гудит сам генератор .
Старый 16.01.2018, 16:42   #14
Артем1988
@просто евгений, я снял сам генератор и разобрал его. шетки что менял отличные
а вот передний подшипник уже с шумом крутится
Старый 16.01.2018, 16:51   #15
Артем1988
думаю поменять опять передний подшипник MD619356 . думаю какой брать
и заменить реле регулятора MD619268 есть разные дули на этот узел
думаю что взять
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
