Старый 23.09.2014, 08:19   #31
aka_prorok
По умолчанию Re: Не включается система hands free bluetooth
купили машину синизуб тоже молчит не реагирует на кнопки соовсем. все остальное рабит, снял магнитолу заглянул и что то я коробочки 10*15 не увидел можно поподробней где что куда?
aka_prorok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 13:42   #32
b707
Сообщение от aka_prorok Посмотреть сообщение
Ну раз ничего не работает и коробку не нашел - может именно в этом и дело, что ее просто нет?
Не найти блок БТ сложно, он стоит прямо под магнитолой, когда всю магнитолу вытаскиваешь (полностью) - он как на ладони.
Старый 30.09.2014, 05:48   #33
анастас
Аватар для анастас
b707, если есть возможность то пришлите пересылка за мой счет
aka_prorok, смотри определить есть ли он у тебя включи на смартфоне блютуз и поиск устройств при включенном ключе зажигания, если не обнаружил то он или не работает как у меня или его нет
Добавлено через 5 минут
aka_prorok, под магнитолой смотри разъем
Добавлено через 7 минут
b707, можно выслать тк жилдорэкспедиция
Алтайский край г.Рубцовск,ул.Пролетарская,254-47.
Корень Станислав Алексеевич.
У меня осталась улитка может кому надо
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 00:44   #34
b707
Сообщение от анастас Посмотреть сообщение
Анастас, завтра найду блок и отпишу подробнее (в личку)
Старый 06.10.2014, 08:57   #35
GARRY-SAN
Аватар для GARRY-SAN
Замолчал HandsFree. На кнопки не реагирует. Начинает работать только если из блока выдернуть питание и воткнуть назад. После этого работает 2-3 дня и снова каюк. Получается блоку хана?
GARRY-SAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 09:31   #36
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Отмечусь и я в этой теме - тоже перестал работать...
Старый 08.10.2014, 09:18   #37
анастас
Аватар для анастас
AndreyDAR, А смартфон определяет голову?
Старый 08.10.2014, 10:26   #38
AndreyDAR
нет, не видит
Старый 08.10.2014, 13:50   #39
анастас
Аватар для анастас
AndreyDAR, тогда сдох.
Старый 03.11.2014, 20:24   #40
GARRY-SAN
У меня смартфон видит систему hands free, но не подключается. Хотя до этого спаривался без проблем. Питание синезуба передернешь и несколько дней нормально спаривается. Потом опять не спаривается.
Старый 03.11.2014, 21:58   #41
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от GARRY-SAN Посмотреть сообщение
В подобной ситуации я себе заменил блок синезуба на 010.
Старый 05.11.2014, 10:48   #42
анастас
Аватар для анастас
GARRY-SAN, Смотри снимаешь блок и отдай его знакомому электронщику( телемеханику ) пусть он посмотрит пайку на входе в плату (внутри блока) там болезнь от тряски и смотри маму пальчиком потрогай внутри может быть где-то болтается штырек (внутри).
Старый 07.11.2014, 14:34   #43
VladimirLev
Авто: XL 3.0 220 hps
Машина 2007 г, пробег 105 ткм, выход из строя BT по весне 2014г, при пробеге около 90 с чем-то тыс км.
При финальном выходе из строя, блок BT утянул за собой аккумулятор. Не совсем, конечно, но пришлось заряжать аккум, т.к. утром в морозец не завёлся. Перед этим, где-то месяц, BT периодически отваливался, не подключался и т.д. После очередного ТО в Рольфе, при опросе по телефону моей удовлетворённости, пожаловался на BT. Перезвонили из представительства MMC, уточняли. Сказал, что считаю выход из строя BT скрытым производственным дефектом, т.к. явление массовое(форум читаем). Никакой реакции далее не последовало, понятно, что по деталям не отвечающим напрямую за безопасность отзывную компанию объявлять никто не будет.
Решил вопрос громкой связи покупкой Plantronics K100 на клипсе, на солнцезащитный козырёк. Очень удобно. Я слышу отлично и меня стали слышать хорошо (в отличие от штатного синезуба). Аккумулятор долгоиграющий (больше недели точно).
VladimirLev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 13:22   #44
анастас
Аватар для анастас
VladimirLev, мог бы поискать по инету и взял-бы 010 за 3- 4500, поставил-бы и не парился.
Старый 24.11.2014, 18:24   #45
MIX_DP
не понимаю как любой другой блюпуп может быть удобнее штатного с управлением на руле
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
