Старый 12.02.2014, 13:25   #1
mits.sama
По умолчанию Не включается система hands free bluetooth
Привет,всем. Может быть кто -то сталкивался с проблемой система hands free bluetooth не реагирует на кнопки управления,нажимаешь а она молчит.Может кто знает какой предохранитель за нее отвечает,если конечно дело в нем.
mits.sama вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 15:04   #2
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
По умолчанию Re: Не включается система hands free bluetooth
Руководство по ремонту и эксплуатации Страницы 242-244 По предохранителям.
Удачи на дорогах!
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 15:58   #3
oovit
Сообщение от mits.sama Посмотреть сообщение
Привет,всем. Может быть кто -то сталкивался с проблемой система hands free bluetooth не реагирует на кнопки управления.
Смотрите тему "XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п."
здесь https://out-club.ru/board/showthread...E2%E0%ED%E8%FF
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 23:53   #4
DEK
А сама система работает? Ну когда тебе звонят,она сообщает?
Старый 24.02.2014, 10:39   #5
mits.sama
Нет система не работает.Все началось с того,что я по ней разговаривал, не выключая тел. я выключил зажигание,а когда потом включил,уже все каюк.
Старый 24.02.2014, 22:28   #6
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
mits.sama, померь ток утечки с акб. А то у многих у кого вдруг неожиданно садился АКБ за несколько дней простоя машины, как раз причиной был умерший блютуз.
Старый 25.03.2014, 17:53   #7
pdvl
mits.sama, Доброго времени! У меня случилась та же ситуация с системой hands free bluetooth..... в один прекрасный день обнаружил, что телефон не подключился, реакции на нажатие кнопок hands free нет.... Как Вы решили данную проблему? Выручайте! Очень привык к этой функции, да и голос девушки стал уже родным... хочется вернуть ее
pdvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 09:40   #8
maxiimum
Аватар для maxiimum
День добрый, проблема та же, предохранители все проверил, в руководстве по эксплуатации нет четкого описания нужного....грешил на кнопки руля, но разобрав и проверив путем замыкания контактов...убедился что проблема в другом....может кто менял Блютуз...?
maxiimum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 13:18   #9
gRENDAZ0r
присоединяюсь к предыдущему оратору, тоже умерла bluetooth, подскажите, где искать предохранитель?
gRENDAZ0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 19:50   #10
esm
Всем добрый вечер. Месяца два назад пропал hands free bluetooth,посмотрел сколько стоит блок блютуз,решил без этой функции обойдусь. Но позавчера начались проблема с кнопками на руле от радио.
При нажатии на + звук уменьшается. один раз даже девушка заговорила.
Сегодня меняли в сервисе топливный топливный фильтр,за одно и проверили "улитку"(правильно наверное контактная группа подрулевого переключателя.) вердикт менять. пошел по форуму искать код детали ХЛ 3,0 2007 года.
С уважением,ESM.
esm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 23:12   #11
DEK
У меня не работала полгода.Сегодня добрался к блоку блютуз,вытащил его,открыл,внешне все нормально.Потом поставил обратно,подсоединил разъем и ОНО заработало,телефон показал,что есть связь.Я подергал контактную группу и он опять перестал работать,после очередного подергивания опять заработал.Вечером опять перестал работать.Я так понимаю,что там теряется контакт в разъеме.Внимание вопрос: Что делать в этом случае?
Старый 23.04.2014, 15:14   #12
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Писал уже, таже проблема... пока не решил. Пугает внезапная массовость проблемы
Впереди 4ре выходных попробую до него добраться тож пошевелить.
Старый 23.04.2014, 16:37   #13
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
и у меня тоже тётенька умерла. Иногда появляется. Подозреваю плохой контакт. Подскажите пожалуйста, где находится блок блютуз и как он выглядит и где этот пресловутый разъём?
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 22:57   #14
DEK
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
Сначала снимаеш воздуховоды,с двух сторон от магнитолы,потом откручиваеш два самореза (их видно) и снимаеш рамку магнитолы отсоединив разъем,потом откручиваеш саму магнитолу (четыре самореза) и отсоединив три разъема,один из которых антена вынимаеш магнитолу.Под тем местом,где стоит магнитола увидиш коробочку 10х15,это и есть блок блютуз,крепится двумя саморезами.
Старый 19.05.2014, 09:43   #15
uroboros
Добрый день, неделю назад перестала работать система hands free, на кнопки не реагирует.
Кому ни будь, удалось излечится от данной проблемы??
Поделитесь, пожалуйста.
uroboros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
