Старый 23.03.2014, 11:59   #31
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: как могут греметь сайлентблоки задней подвески
Inkvisitor, у меня уже руки чешутся обшивку содрать и под ней все про анализировать. Заипался уже искать.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 16:17   #32
Evgen_ov
Из опыта эксплуатации другой машины - трудно локализуемый стук может давать верхняя опора заднего амортизатора, если внутри нее расслоилась втулка - тогда металлическая часть втулки стучит об саму опору. Характерная особенность - практически невозможно понять откуда стук, пока не снимешь опору.
Evgen_ov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 17:34   #33
Shiza
Evgen_ov, это те что на картинке выше,под номером 41433?
Старый 23.03.2014, 18:16   #34
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Shiza, думаю что все дело во втулках стабилизатора. Их мало кто меняет, подразумевая что они вечные.
Недавно так же были неприятные бухания в задней подвеске, заменил втулки у вуаля
Износ видно только на снятых втулках, выработка внутри явная. Вместо круга, овал.
Проверь подушки редуктора, на всякий случий.
Старый 23.03.2014, 20:40   #35
Evgen_ov
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Да, это сама опора, но интерес представляет резиновая втулка внутри.
Что касается втулок стаба, то на них будут обязательно следы удара как и впрочем на всех подвижных нешарнирных соединениях. Если видимых следов удара нет, то вряд ли это причина стука. Если же для стартопика это уже дело принципа, то я бы действовал в такой последовательности:
1. Снять весь задний стабилизатор вместе с втулками и стойками и поездить по ухабам без него на предмет сохранения или несохранения стуков.
2. Проверить состояние верхних опор амортизатора - операция не трудозатратная - опора сидит всего на двух болтах.
3. При проверке опор придется снимать колеса, поэтому заодно нужно проверить состояние развальных тяг. Кто бы что не говорил, а развальную тягу невозможно проверить под нагрузкой, нужно снять тягу с развального болта (предварительно запомнив его положение) и подвигать ее в шарнирной части. Тяга считается исправной если шаровая опора двигается очень туго, если же тяга на шаровой вращается усилием руки легко то тяга неисправна, даже если нет ощутимого люфта. Шаровая в развальной тяге работает под сумасшедшей нагрузкой, поэтому даже небольшая слабина может давать стук.
4. Первые три причины покрывают процентов 80 всех обычных стуков, если же эти мероприятия не помогли - то тогда только вибростенд в помощь. Он и стук найдет и с точки зрения профилактики возможных проблем тоже очень полезно.
Последний раз редактировалось Evgen_ov; 23.03.2014 в 21:04.
Старый 24.03.2014, 00:31   #36
Shiza
Сообщение от Evgen_ov Посмотреть сообщение
1. Снять весь задний стабилизатор вместе с втулками и стойками и поездить.
-хмм, а ведь идея.Если стук остался,копать дальше. Спасибо. Боюсь только что без болгарки косточки не снять
Снимать амортизатор нужно будет? Крепление двух болтов из салона? Симптомы ее износа какие? Что обо что начинает стучать если ей каюк?
которая развальная тяга?
Старый 24.03.2014, 01:58   #37
Evgen_ov
Опора снимается с улицы, колесо нужно снять, сам аммо снимать не нужно. Внутри опоры есть втулка как бутерброд - две резинки а между ними металлическая тарелка. Если бутерброд расслоился, то эта металлическая тарелка стучит о сам корпус опоры. Если снять опору, то все будет понятно.
Развальная тяга это 41617, но в каталоге она называется нижний рычаг. Ее нужно открутить хотя бы одной стороной и смотреть состояние.
Старый 25.03.2014, 23:20   #38
Shiza
Evgen_ov,
Без развальной тяги можно передвигаться на не большое расстояние? В планах отдать тяги на замену с.б а потом приехать забрать. После надо будет делать сход развал после установки тяг?
Старый 26.03.2014, 00:31   #39
Evgen_ov
Нет, без тяги ездить категорически нельзя и развал потом делать обязательно.
Старый 02.04.2014, 19:07   #40
Shiza
Все таки нашел время и заменил втулки стабилизатора заднего.решил начать с меньшего так сказать. Громыхание ушло,чему я очень рад.но до сих пор удивляюсь что из за втулок так может обманчиво громыхать вся задняя подвеска. Еще раз проверил с/б на рычагах,все живые.ура!
Старый 03.04.2014, 11:47   #41
Inkvisitor
Аватар для Inkvisitor
Авто: Citroen C-Сrosser
Закупил стойки стабилизатора и втулки. Стойки отвернуть не смог, надо резать.
Втулки заменил. Стук пропал. Толи из-за втулок, толи из-за того что повернул пальцы в стойках. Если застучит в скором времени, значит стойки.
Inkvisitor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 07:26   #42
Shiza
Стук остался и проявился еще более отчетливо,видимо ямы глубже и дороги плохи. Обрадовался напрасно что стук пропал после замены втулок.
Старый 06.05.2014, 18:45   #43
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
У меня стучало сзади справа неимоверно, точнее брякало на неровной дороге. На подъёмнике при диагностике подвески говорили всё ОК. Надоело, поехал к парням в бокс, машина на развальном стенде, четверо раскачивают, один слушает. Нашли. Оказалось нижний крепёж заднего правого аммортика раскрутился (типа втулка) и издавал этот дребезг, затянули - всё пучком, тишина....
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 10:13   #44
Shiza
Ура наконец то настала тишина. Долго искал, что же гремело,стучало и брякало. Оказалась с\б развальной тяги. Заменил с\б и настала тишина.
Старый 28.05.2014, 13:59   #45
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Восклицание Re: как могут греметь сайлентблоки задней подвески
После замены 19.05.2014 в официальном сервисе сайлентблоков (большие такие) продольных рычагов задней подвески появился сильный стук справа сзади. Особенно при переезде неровностей. Стук прогрессировал при увеличении нагрузки и на оборот.
Полторы недели официалы искали свой "косяк", разобрали всю правую заднюю часть кузова (и изнутри и снаружи), разбирали и по новой собирали подвеску справа сзади, менял компоненты (какие возможно поменять местами) задней подвески местами (с права на лево и на оборот). Вчера нашли - слишком далеко (примерно на 3мм больше) запрессовали сайлентблок в правый продольный рычаг и сайлентблок стучал по ребру жесткости кузова.
Их предложения:
1. Оставить машину на 2 недели (пока придет новый сайлентблок и они его перепрессуют нормально).
2. Подпилить ребро жесткости кузова!
Такие "ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ"!
А начали с того, что -"Ах, зачем Вы сами полезете рычаги снимать и перепрессовывать сайлентблоки? А вдруг какой ни-будь болт лопнет! Запишитесь к нам и мы Вам за 1850,00 руб. все сделаем, не снимая рычагов с машины!".
Я "повелся", зачем выходные себе портить - отдам в понедельник утром, а вечером заберу готовый исправный автомобиль заплатив небольшие деньги в 1850,00 руб.
В понедельник около 10,00 позвонил мастер и сообщил -"Извините, Вас ввели в заблуждение, замена сайлентблоков без снятия рычагов это у нас на Ланцерах получается, а на Оутлендере надо рычаги снимать. Так, что это Вам будет стоить 3700,00 руб.". Я согласился.
Около 16,00 до меня дошло, что может быть мне озвучивали сумму 1850,00 руб. это за одну сторону, а за обе как раз и выйдет 3700,00. О чем тут же позвонил на сервис и сообщил мастеру.
Хорошо, что я сидел когда услышал в ответ -"3700,00 руб. это за одну сторону. Машина готова, приезжайте, забирайте, с Вас 7400,00 руб.".
Ну, а что дальше я описал в начале сообщения.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
