Старый 21.05.2014, 21:40   #31
Suslo
Аватар для Suslo
По умолчанию Re: Замена штатной акустики
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
Suslo, Сергей подскажи пожалуйста а как будет вот такая АС Focal Integration ISS 165 . Пишут что штатного усилителя им тоже за глаза .
не подскажу об этой ничего не знаю
по тестам ничего
http://www.avtozvuk.com/az/2014/01/036-focal.htm
Suslo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 22:30   #32
QWEST
Аватар для QWEST
Suslo, Сергей спасибо огромное за помощь , сегодня все-таки я приобрел себе АС FOCAL 165 AS после установки дам знать , начал по немногу проклеивать и передние двери . По ходу придется наверное помудрить с пищалками в штатные места они вряд ли влезут , ну ничего процесс от этого только интересней .
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 19:11   #33
Extreme
Сегодня поставил акустику, звук отличный (субъективно)! Я очень доволен)
Для установки в передние двери необходимы проставочные кольца
Extreme вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 19:53   #34
Suslo
Аватар для Suslo
Сообщение от Extreme Посмотреть сообщение
либо динамики с малой посадочной глубиной (с обращенным магнитом например)
Добавлено через 51 минуту
фото приложите как получилось, пилили ли дверную обшивку или под нее запихали?
одним словом инфа не помешает
Старый 24.05.2014, 08:18   #35
Extreme
Обшивку не пилили точно, ставил мастер, а не я, потому фото не будет... В том смысле что снаружи все выглядит также, как и раньше. Радует, что наш коллективный выбор акустики оказался правильным))
Добавлю, что у меня сделана полная шумоизоляция , в том числе и дверей. Наверное без нее эффект был бы неполным.
Старый 24.05.2014, 20:24   #36
Suslo
Аватар для Suslo
Extreme, надо будет послушать что получилось
Старый 24.05.2014, 23:14   #37
Extreme
Сообщение от Suslo Посмотреть сообщение
это можно
Но, я думаю, после 400к, вложенных в музыку на прошлой машине - Вас это не удивит
Старый 24.05.2014, 23:37   #38
Suslo
Аватар для Suslo
ну у меня паджеры не было, не было таких дверей и такого салона я хочу понять куда копать, потому что переделывать раз за разом надоедает, хочется сразу сделать и забыть...или забить%))
Старый 24.05.2014, 23:48   #39
Extreme
Да не вопрос, я на севере живу. Договоримся )
Старый 26.05.2014, 22:08   #40
QWEST
Аватар для QWEST
Suslo, Сергей опять нужна твоя помощь,вчера начал проклеивать переднюю дверь , сегодня решил посмотреть способ подключить АС , так вот на штатные АС идет четыре провода , два на нижний динамик и два на пищалку , начал искать место соединения проводов в двери не нашел добрался до салона ,но и там они ушли по торпеду . Как я понял они идут до магнитолы , снимать голову времени не было , в задней двери провода были соеденены на прямую хотя и пищалок там не было , провода под них были . Суть вопроса как при таком раскладе подсоединять АС ???? интересно как EXTREME ПОДСОЕДИНИЛИ АС???
Последний раз редактировалось QWEST; 26.05.2014 в 22:10. Причина: Дополнение
Старый 26.05.2014, 22:39   #41
Extreme
QWEST, повторюсь, мне устанавливал акустику мастер, поэтому проконсультировать по поводу подключения не могу...
Старый 26.05.2014, 22:59   #42
QWEST
Аватар для QWEST
Extreme, скажите пожалуйста а магнитолу мастер вам снимал или нет?
Старый 26.05.2014, 23:15   #43
Extreme
QWEST, не снимал, только обшивку на дверях
Старый 26.05.2014, 23:23   #44
Suslo
Аватар для Suslo
QWEST,
там все просто, я правда не разбирал голову, надо посмотреть что там с выходами, но я думаю там 4-х канальный усилитель, соответственно берем передние каналы и подключаем к кроссоверам, от кроссоверов провода на твитер и мидбас.
Старый 26.05.2014, 23:50   #45
QWEST
Аватар для QWEST
Suslo, Сергей как я понял надо снять голову и посмотреть сколько выходов , а если на перед все-таки выходит четыре провода , может в магнитоле стоит подобие кроссоверов ? И что же получается Extreme подсоединили от штатных мидбасов к кроссоверам и Т.д. ???
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
