Старый 26.09.2014, 07:06   #31
кокшаров
Авто: Outlander 4, 2.5, Premium edition
По умолчанию Re: Стук
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Русским языком повторяю - смотрите ступицы!!! Сначала затяжку гаек, потом подшипники
Слева гайка дотянулась на два сектора для шпильки(нетронутая с завода),справа уже трогали,не тянется вообще,люфта никакого в подшипниках нету.Стук остался...остается только граната,придется ездить и ждать дальнейшего прогрессирования
кокшаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 08:08   #32
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от кокшаров Посмотреть сообщение
Вот справа у вас и стучит - хвостовик ШРУСа прикипел к ступице, поэтому и гайка не тянется. Примерно через полгода - год готовьтесь к замене правого ступичного подшипника.
Старый 26.09.2014, 10:18   #33
кокшаров
Там недавно меняли пыльник внутренней гранаты,сам все делал,не мог хвостовик наружней гранаты за три месяца прикипеть
Старый 26.09.2014, 14:35   #34
zorge799
Т.е. Вы предлагаете нам сыграть в увлекательный квест, давая информацию строго дозированно и предлагая сделать диагноз на основании только ваших слов.... Сами то что думаете, где стучит?
Старый 27.09.2014, 22:04   #35
slaider
Ребят, тоже появился стук. Но не со стороны ступичного и рулевого. Одиночный глухой 'бум' появляется только при начале движения после продолжительной стоянки (10-15 метров) со стороны коробки. Просто негромкий бум и все как обычно. Ногами не ощущается, вибрации по кузову при этом тоже нет. Может у кого было. Подскажите, куда смотреть.
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 01:14   #36
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от slaider Посмотреть сообщение
Посмотри сюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=31673 - самая первая строчка, по-моему это твой случай.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 06:43   #37
кокшаров
Я таки думаю,что шаровые...именно при вращении рулем и трогании с места, несколько раз долбит прям по ногам,как будто в них там сухо и шар вращается рывками,уже купил 555,поменяю,отпишусь
Старый 06.10.2014, 17:05   #38
Bitrate
Аватар для Bitrate
кокшаров,
Шаровые не менял? изменения есть?
Старый 09.10.2014, 07:33   #39
кокшаров
Поменял,все пропало вроде,только что заменил,надо еще поездить посмотреть
Старый 09.10.2014, 09:02   #40
Bitrate
Аватар для Bitrate
хм... интересно.... у меня тоже прогресс - вместо одного стука за один поворот руля, теперь два а иногда три. шаровые давно лежат в гараже - брал sidem бельгийский. надо будет и сайленты за одно махнуть (всё равно рычаги снимать), тоже лежат - "точка опоры" полиуретановые. Шаровые запрессовывали в рычаг ? или как-то по другому? Болты рычага, те что через сайлент проходят, нормально открутились или нужно будет покупать? там один из этих болтиков 900р стоит.
Старый 10.10.2014, 07:51   #41
кокшаров
Да у меня то же прогрессировать стук так же начал.Шаровые аккуратненько вы прессовали и запрессовали новые,защелкнули стопорные кольца и все,болты нормально все открутились,без проблем,сайлетблок я только поперечный менял на оригинал,второй вечный вообще.Процедура заняла ровно час времени
Старый 11.10.2014, 19:56   #42
Bitrate
Аватар для Bitrate
Поменял шаровые и сайлейнты с обоих сторон. СТУК остался!!! остался только шрус - всё остальное поменяно за последние 2 месяца. больше думать не на что...
Старый 11.10.2014, 20:48   #43
Грига
Аватар для Грига
Может попробовать гайку на рулевой рейке подтянуть минут на 15-20 ? У меня руль очень чювствителен был к неровностям дороги , подтянул и стало лучше .
Старый 11.10.2014, 21:00   #44
amel
Аватар для amel
Как раз обсуждаем в теме "рулевая рейка".
Старый 13.10.2014, 10:40   #45
кокшаров
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
вот где Опа то...не у меня сейчас вроде полная тишина,тьфу,тьфу три раза
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
