Старый 08.10.2014, 17:54   #31
Kserg
Авто: Lancer IX 2.0 SW
По умолчанию Re: Неисправность полного привода 4WD на Outlander XL
забавная полемика.
вечером доберусь до компа внесу свои 5 копеек.
пока НарьянМар ведёт.
Kserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 18:10   #32
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Kserg Посмотреть сообщение
забавная полемика.
Предлагаю модератору её перенести в профильную тему и уже там продолжать.
Старый 08.10.2014, 18:14   #33
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
megaaxel, Может не в тему а каким образом ASC в заносе притормаживает одно колесо? Я все не успокоюсь,почему при пробуксовке электроника не тормозит буксующее колесо,что б момент передавался на колесо стоящее на твердом покрытии!?
Старый 08.10.2014, 22:51   #34
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
да вроде всё соответствует теме беседы, нет смысла её куда то-переносить (па правах модератора).
Добавлено через 11 минут
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
сначала про букс.
ASC на самом деле притормаживает колесо (при этом глушит двигатель, чтобы не схватить динамический удар), но как-то слабо.
если вывесить машину в диагоналку на твёрдой ровной поверхности, ASC поможет, прихватит колесо, и этого будет достаточно, чтобы выехать.
а вот в грязи или сугробе уже не помогает, не хватает силёнок.
такое впечатление, что немного бы доработать программу антибукса (увеличить усилия) - и было бы круто.
но антибукс рассчитан на пробуксовки на скользкой дороге, а не на бездорожье, поэтому мы и страдаем.
с другой стороны, если усилить тормозные усилия, на скользкой дороге поведение антибукса станет очень опасным.
нужна какая-то кнопка "я застрял", было бы здорово.
теперь про стабилизацию.
ASC, опираясь на показания датчиков скорости, ускорения, угловых скоростей, положения руля, сравнивает заданную траекторию с реальной, и принимает решение, что происходит с машиной: снос или занос.
в соответствии с этим притормаживает одно или несколько колёс, задавая вектор тяги сопротивления движению в нужном направлении.
это работает очень чётко, неоднократно убедился зимой на ледяных зимниках (заносы) и заснеженных трассах (сносы).
в случае сноса главное - не мешать машине, не тормозить самостоятельно. просто сбросить газ и рулить куда надо. она сама сделает остальное.
на Ауте у меня таких случаев вроде не было, а вот на Лансере выручало пару раз очень конкретно.
а в случае заносов задница чётко подхватывается и ставится на место, даже не успеваешь вывернуть руль в сторону заноса.
кстати, на Лансер ASC я ставил сам.
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.10.2014 в 23:10.
Старый 31.01.2015, 01:14   #35
all51
Аватар для all51
Мужики. Такая ситуация. Аут 3.0 2007г. Акпп. При пробуксовке в снегу или в грязи в режиме 4вд авто или 4вд лок вылетает слоу даун. И все. Каждый раз пытаясь преодолеть трудный участок в этих режимах - слоу даун. В 2вд сколько угодно пробуксовки и разгона по трассе. Масло новое, радиатор не грязный, старое масло из него выдавливали, на диагностике ошибок не дает. Что же это? Голову сломал в автосервисах..
all51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 20:21   #36
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
all51,
трабл в заднем редукторе с муфтой, там радиатора нет. Масло там меняли? Льют туда 75w90 gl 5 или gl4/5. Если масло в редукторе свежее - искать трабл в электрике (маловероятно), либо менять редуктор в сборе (у меня нет ифы по его ремонту).
Старый 01.02.2015, 11:59   #37
all51
Аватар для all51
Ой спасибо тебе. После зп побегу менять и пробовать
Старый 01.02.2015, 13:47   #38
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от all51 Посмотреть сообщение
Задний редуктор,также как и масло в нем, здесь ни при чем, автомобилю вобще пофиг какая в нем температура.
Тут дело в эл.муфте .
Еслиб загоралось "SLOW DOWN" сразу при подключении полного привода- то это электрика (обрыв, плохой контакт и т.д.).
Если выскакивает "SLOW DOWN" при пробуксовке - то "перегрелись" (ПОДПАЛИЛИ ГДЕ ТО) фрикционы в муфте.
Авто видит, что кардан крутится, ток на муфту идёт, а задние колёса стоят - всё, НА РАЗБОРКУ.
Последний раз редактировалось Олег Генералов; 01.02.2015 в 14:07.
Старый 09.02.2015, 15:00   #39
all51
Аватар для all51
Ох как печально. Ладненько. (( спасибо
Старый 17.02.2015, 10:47   #40
all51
Аватар для all51
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Извини, подскажи пожалуйста если знаешь артикул детали т.е. муфты заднего редуктора. Заказывать буду
Старый 17.02.2015, 11:25   #41
Олег Генералов
Авто: MOXL
Если на XL 2006-10г , то этот Mitsubishi 3570A007 Муфта заднего дифференциала. Цена ужас.
Старый 17.02.2015, 13:40   #42
all51
Аватар для all51
Точно. Это просто жесть!!!! Нет у меня таких сбережений. А вариантов я так понимаю более нет!?
Старый 17.02.2015, 16:52   #43
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Разборки, ну и объявления о продаже искать......
Старый 17.02.2015, 17:08   #44
flasss
Аватар для flasss
Ищите Здесь
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P316657625.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P299773475.html
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 14:50   #45
all51
Аватар для all51
Спасибо. Надежду не теряю.. )))
Добавлено через 1 час 47 минут
https://m.avito.ru/sankt-peterburg/z...osta_430352290
Заказал. Отпишусь по результату.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
