Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 353 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 11.03.2016, 19:04   #31
Xxxxx12
По умолчанию Re: Закис ручник
Каким ремкомплекта пользовались?
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 19:09   #32
Сообщение от Xxxxx12 Посмотреть сообщение
@Xxxxx12, Тем комплектом номер которого ты сам указал 4605A821
Старый 11.03.2016, 19:20   #33
Xxxxx12
Там есть пыльник который возле механизма натяжки ручника, на фото из каталога его нет там только на направляющие и поршень пыльнике, по факту что там?
Старый 11.03.2016, 19:28   #34
Все нужные манжеты и уплотнительные колечки в наборе имелись.
Старый 19.03.2016, 17:38   #35
galleon2006
Недавно тоже закис ручник, 3 года, 45 ткм.
Причем это произошло как то внезапно, ручником пользуюсь каждый день, всегда работал прекрасно.
А тут раз, появился очень большой свободный ход и на усилие появлялось где то с 4-5го щелчка
Если физически рычажок на задних колесах толкнуть, то один раз ручник затягивается как обычно, потом опять нужно толкать этот рычажок.
Загнал в сервис - сказали нужны 2 ремкомплекта для правого и левого суппорта + тормозная жидкость. Сумму назвали 7700 с их запчастями, без их запчастей 5000. Считаю, что слегка многовато.
Но смутила даже не цена, а то что ремонтировать нужно сразу оба суппорта или такое вполне вероятно?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 01:20   #36
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
Скорее инспектировать. У меня когда на TLC 100 один поршень (из 8-и на передней оси) закис,на всякий случай решили все проверить, в итоге 3 штуки гнилыми оказались.( это пример...)
Тут однозначно "да у меня диплом и допуск на такие работы..."
Старый 24.03.2016, 16:04   #37
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Закис ручник пробег 34 тысячи 2 года. Это гарантийный случай ? В Рольфе ответили туманно ... гарантия 50/50. это как?
Последний раз редактировалось Анатолий Светлый; 24.03.2016 в 16:10.
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 18:16   #38
МиНиН
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Вопрос спорный, надо проводить ревизию суппорта, на предмет целостности пыльников. Если пыльники окажутся порванными в процессе эксплуатации, из-за чего и попадает влага и грязь на внутренние поверхности механизма, поэтому закисает и ручник, и поршень, и направляющие, то в этом случае вряд ли гарантийный. Если же все в целостности и сохранности, то возможно и гарантийный, но не факт, все на усмотрение ИПГ. ИМХО.
Старый 30.03.2016, 14:03   #39
Diemon
пришлось полностью разобрать суппорт.
__________________
Такая же проблема возникла на 45 тыс.км. Наружная обработка смазкой не помогла. Руками рычажок ставится на место, но когда пользуешься ручником до конца колодки не отпускает. Надо разбирать. Если можно, чуть поподробнее. Порядок разборки? Если не автомеханик, то справлюсь сам? На что обратить внимание? Заранее спасибо.
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 13:42   #40
@Diemon, Дим,в принципе там особо сложного ничего нет,нужно два ключа на 12мм и 14мм,и чтобы откручивать поршень сводилка для тормозных цилиндров,но можно обойтись и без неё,говорят подходит ключ от болгарки но сам не проверял не знаю,откручиваем тормозной шланг,снимаем суппорт,отсоединяем трос ручного тормоза,а дальше аккуратно снимаем пыльник и выкручиваем поршень и смотрим почему туго вращается ось привода ручника.
Старый 31.03.2016, 22:15   #41
Diemon
Заказал на ЕМЕХе ремкомплект 4605A821 за 1012 руб. Как придет - буду заниматься. Только что-то сроки поставки от двух недель. А вроде Тула не край географии...
Старый 01.04.2016, 18:18   #42
splinter67rus
Господа запутался совсем, недавно проходил ТО 60т поменяли колодки, ручник пропал вообще,так на автомобилях 13года одна система тормозная она же и ручник, или ручник отдельная система со своими колодкам не пойму?.
splinter67rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 18:21   #43
@splinter67rus, Андрей,всё правильно думаешь.
Сообщение от splinter67rus Посмотреть сообщение
А кода пропал ручник?сразу после ТО или через какое то время?
Старый 01.04.2016, 18:29   #44
splinter67rus
Перед ТО стал всё хуже и хуже держать, списывал на изношенные колодки, после ТО уже 1000 км пробежал пропал совсем, пользуюсь всегда ручником ,рычаг стал совсем легкий до упора, заметил при замене резины что колеса крутятся без сопротивления на ручнике.
Как из сервиса выехал списывал что новые не притёрлись колодки ,что делать то машина до осени на гарантии?
Старый 01.04.2016, 18:34   #45
@splinter67rus, Скорее всего проблема в суппортах,где проходил ТО? и правильно ли установлены задние колодки(там есть нюансы при установке)
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
