Старый 09.03.2017, 16:17   #31
МиНиН
По умолчанию Re: Сальник на клапане MIVEC на 6B31
Сообщение от offskid Посмотреть сообщение
куча копати было на местах соприкосновения (выделил красным), все теперь блестит.
Отвечу вот этим сообщением https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=336
Фишку (разьем) с заслонки не снимал, странно чего сбросилось.
Единственное ето АКБ отключал гдето на 1.5 часа.
Если вы отключали АКБ, то фишка уже не играет роли, подключена она или нет.
Добавлено через 57 секунд
Что на обучалку надо ехать? Или можно без компа обойтись (гдето видел мануал).
Не знаю как на ХЛ-е, на А3 ничего обучать не надо.
Старый 09.03.2017, 16:41   #32
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Re: Сальник на клапане MIVEC на 6B31
Или можно.
Можно потерпеть и сама обучится, или взять переообучить (там в теме все способы перечислены).
Старый 09.03.2017, 18:28   #33
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Прогнал по твоему мануалу, все по шагам.
Посмотрю вечером как будет езать.
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 21:24   #34
offskid
Стало почни норм, но все еще не так как было до.
Старый 10.03.2017, 09:49   #35
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Статистика накопится, все придет в норму.
Меж прочим: когда заводишь авто, надо делать это плавно а не в режиме старта в космос. Повернул ключ, включил зажигание, прослушал все пиликанья диагностик и лишь потом крутить стартер (тормоз НЕ нажимать).
И выключать: сначала отключить всех потребителей (фары + кондик + попогрейки и магнитолы) и лишь потом глушить (не нажимая на тормоз).
И будет щастье.
Старый 17.03.2017, 10:54   #36
offskid
Подтверждаю! Покатался, все стало на свои места!
Еще оказалось что в оригинальной диагностической програме нет такой функции как адаптация/сброс ДЗ в наших машинах, по етому все ето миф про обучение и т.д.
Вывод:
Если все ок то после чистки ДЗ она сама обучаеться и приходит в норму.
Старый 17.03.2017, 10:58   #37
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Т.е. сервисные руководства по ремонту - тоже миф?
В них как раз расписана процедура обучения.
Она проводится без диагностической программы, поэтому в программе и нет такой функции.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 11:36   #38
offskid
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Имею в виду что МИФ про обучение через диагностический прибор (программно). "Обучения" на наших машинах проходит как описано тут в так називаемом ручном режиме + в динамике уже после всего етого еще донастраиваеться.
К примеру у меня на Хонде, после чистки ДЗ без подключения компа ничего не сделаешь, обороты будут колбасьть страшно.
Старый 17.03.2017, 12:20   #39
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Ну, таких-то мифов про Мицу вроде и не было.
Старый 12.06.2017, 18:22   #40
seregap
У всех этот клапан сразу вылез?
У меня вращается вокруг свей оси свободно, а выходить не желает.
Снял узел 1028A034 в сборе. Не знаю чего делать.
seregap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 19:25   #41
seregap
Продолжение моей истории. Может кому интересно
Поддел его большой плоской отверткой. Сильно так. Еле вылез.
На фото состояние фильтра клапана, был чистый, только в масле.
Резинка дубовая, из клапана потекла какая-то жижа серого цвета с вкраплениями металла. На фото видно (фото делал сразу как достал). Больше нигде этой субстанции не было. Если подать напряжение он ходит на полсантиметра где-то.
Вопрос - что это? Клапану хана? На всякий случай заказан другой.
Старый 11.10.2017, 00:50   #42
Kiyoshi_Toshiro
Аватар для Kiyoshi_Toshiro
Авто: Mitsubishi Outlander XL II 3.0 4WD 2007 г.
Сообщение от seregap Посмотреть сообщение
Собственно проблема: у меня из под этого узла течет масло сильно,
Решил поменять прокладку в сервисе сказали 2500 за замену прокладки,
я подумал, что за 2500 я сам поменяю, но назревают вопросы:
1. В гараже на даче с обычным набором инструментов реально поменять?
2. Сколько занимает времени?
3. Много ли нужно разобрать, чтоб этот узел снять?
4. При его снятии масло не выливается (покупать не нужно) ?
5. При подлезании к нему и снятии его, нужно ли докупать еще какие нить прокладки, что там вообще снимать, может хомуты или только достаточно прокладки MITSUBISHI 1028A033.
Kiyoshi_Toshiro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 10:14   #43
Yaboss
Конечно реально самому заменить. Ничего кроме этой прокладки не нужно. Сейчас уже не вспомню, но думаю для удобства нужно будет снять кожух возд. фильтра
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 10:41   #44
Артем Кузнецов
всем привет!
посмотрел я все фото отчеты - так и не понял как эта прокладка меняется?
Артем Кузнецов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 07:44   #45
Yaboss
Откручиваешь вроде один болт, вытаскиваешь клапан, он выходит туговато. Убираешь старое уплотнительное кольцо. У меня оно треснуло и рассыпалось. Ставишь новое кольцо и собираешь в обратном порядке.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
