при отключении питания форсунки (только на 3 цилиндре) стук пропадает
Ну если при отключении форсунки стук прекращается или становиться тише, то виноват в этом именно этот цилиндр. При отключении форсунки цилиндр отключается. Нужно брать фонендоскоп и слушать на уровне оси коленвала.
Сообщение от Alexxander
Сливаете масло, снимаете поддон
откручиваете два болта у нужного шатуна и смотрите нижний вкладыш
Где-то так при минимуме затрат и своими руками
Сообщение от Vladimir72
то я так понимаю просто заменой вкладыша не обойдется
ОД сказали надо снимать голову, возможно что-то с ней, пока к ним не ездил все отлично было, 11 числа поменял у них масло, 17 ремень и ролики со шкивом, 18 начался стук, в зону ремонта не допускают, что делают с машиной не известно, какое масло залили тоже
Добавлено через 10 часов 43 минуты
Сегодня днем снял крышку клапанов, и обнаружил прогиб цепи между шестернями распредвалов, при прокрутке стартером цепочка брякала о пластиковый ограничитель на металлической скобке между валами. Замерял компрессию, 1-10,5; 2-10,5; 3-10; 4-10,5
От сюда вопрос? могли ли при установке или снятии привода ремня, сорвать натяжители цепи
