Старый 15.11.2015, 11:21   #31
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Проблема с заводкой на холодную!Нужна ваша помощь!
Сообщение от Bluefury Посмотреть сообщение
Машина не заводиться.
Жду эвакуатор.
Потом прямиком в сервис!
Машина просто крутит двигатель и все.Даже намека на заводку, ни плевков, ничего
Клемму с аккума не скидывать ! Читать ошибки и в "студию"...
И-ии...? Где информация ?
Старый 16.11.2015, 02:15   #32
Unius
Снимите осциллограммы ДПКВ, ДПРВ и зажигания 1 го цилиндра. Если есть возможность так же осциллограмму давления в цилиндре, и управляющий импульс форсунки.
Так же обратить внимание на показания датчика температуры ОЖ (может врать, будет неправильная смесь).
Зазоры в клапанах так же можно проверить, но если снимите картинку датчиком давления то сильно сбитые зазоры будут видны.
Я бы делал для начала так.
Последний раз редактировалось Unius; 16.11.2015 в 02:22.
Unius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 09:09   #33
jeleziaka
Сообщение от Unius Посмотреть сообщение
Unius, знает толк, все правильно говорит. Чувствуется опыт...
Ну, тогда от себя еще добавлю.
Проверить момент зажигания, когда реально бьет искра. Проверять стробоскопом, а не сканером. Может быть провернут задающий диск. А по осцилкам ДПКВ состояние самого диска (может быть гнутый).
Только сдается мне, что мы разговариваем сами с собой.
Старый 16.11.2015, 10:17   #34
Bluefury
Нет.Не сами с собой.Я тут.Все читаю и благодарствую.
И так.
В автосервисе так и не нашли проблем.
Я вчера прочитал ошибку.Теперь она на 3 цилиндре.Была на 4.Катушки как раз переставляли в этом порядке.
Сейчас буду заказывать катушку.Подскажите есть смысл покупать не оригинал?
Bluefury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 11:11   #35
Unius
Мотор должен запускаться и без одной катушки. Т.е. Неисправность одной катушки зажигания не должна существенно влиять на запуск. Даже если предположить какую нибудь хитрую поломку катушки при которой сносит голову блоку управления можно просто отключить подозреваемую и пробовать запуск на трёх цилиндрах.
Старый 16.11.2015, 14:41   #36
Bluefury
Я заказал катушку.Посмотрим.Что будет.Сейчас то она заводиться, потроит и нормально.
Но 2 раза было, что в холостую крутит и не заводиться вообще.
Придет.Поставлю.Отпишусь, что да как.
Старый 21.11.2015, 19:53   #37
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
в конце поста адрес сервиса.
специализируется по ммс.
я в восторге от этого сервиса, уверен тебе там помогут
https://out-club.ru/board/showpost.p...55&postcount=6
и б/у катушку на попробывать тебе бы там поставили)
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 10:24   #38
Bluefury
Проблема решена.Элементарной заменой катушки на оригинальную.Приобретал за 4 тысячи. Экспериментировать не стал.Всем спасибо огромное за советы и поддержку!
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
