Старый 16.08.2016, 01:00   #31
=Begemot=
По умолчанию Re: Не горят стоп-сигналы. Самопроизвольно загорелся верхний повторитель стоп-сигнала
В выходные был очень сильно удивлен,что не горят сразу два стопа (только верхняя полоска). Отдельные слова благодарности водителю СантаФе, ехавшему за зной от Сходни, и на светофоре указавшему на проблему!!! Действительно, нити стопов перегорели! как сказали продавцы а автомаге, довольно распространенная ситуация на аутах. Так что чаще проверяйте работоспособность перед выездом, особенно на трассу.
=Begemot= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 14:37   #32
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Со светомузыкой в задних фонарях встречался два раза. Первый случай был это когда поменяли мне лампочку перегоревшую на самую простую китайскую. Через день заметил, что при снятии со штатной сигналки, горят не только габариты, но и стоп сигнал средний! Думал опять етакс. Так было пока не поменял через неделю снова лампочки на филипс, те китайские были через неделю уже чёрные, одна перегоревшая, видать коротили. Проблема ушла.
Добавлено через 7 минут
Второй случай был, когда при выходе из машины закрыв её заметил, что горят стоп сигналы, в машине никого нет. Подумал опять етакс. Так и приехал к дилеру со стопарями горящими, дилер развёл руками, якобы не видали такого чуда. При выходе из машины на коврике увидел деталь в виде пальца. Выяснилось, что деталь выпала из педали тормоза и педаль просела, по-этому и горели стопы. Сам палец выпасть конечно не мог. Как выяснилось его выдавила блокировка гарант блок люкс находящаяся на рулевом валу и при повороте упирающаяся в педаль тормоза.
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 20:31   #33
lexus1212
Не горят светодиоды верхнего стоп-сигнала, полгода ездил пара не горела, вчера обратил внимание все погасли. Стоп сигналы в задних фонарях исправны, омыватель заднего стекла исправен. Помогите советом!!!!!
lexus1212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 20:47   #34
Mobilis
Аватар для Mobilis
Если машина на гарантии, то к дилеру или дополнительный стоп менять. Правда он по моему стоит не гуманно.
Старый 06.04.2017, 20:53   #35
У китайцев можно купить верхний стопарь. На Драйв2 отчет есть.
Старый 06.04.2017, 20:58   #36
Mobilis
Аватар для Mobilis
Можно.
Но у меня есть негативный опыт использования диодных задних фонарей, китайских.
Диоды "стопов" не горят временами. Именно не загораются, то два, то три. Не перегорают, а как-бы плавающая неисправность.
Старый 06.04.2017, 21:28   #37
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
Такая же ерунда, два правых диода то горят то не горят, и чего делать то?
При этом правый основной стоп уже дважды перегорал, а левый "заводской", машинка 12-го года "япошка"
mrgoga67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 07:55   #38
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Диоды китайских "стопов" не горят временами. Именно не загораются, то два, то три. Не перегорают, а как-бы плавающая неисправность.
Приветствую!
Удалось ли вылечить недуг, учитывая что задние неразборные?У меня похоже такая же песня нарисовалась...
Старый 07.04.2017, 10:33   #39
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Эдуард, приветствую.
Не совсем. Принес фонарь домой, но разобрать не получилось.
Но, я его кода отмыл снаружи, стал сушить и продувать внутренности феном, после чего на столе он заработал как ни в чем не бывало.
Надолго ли...
Александр​ Самодел, говорит, что нужно его в коробке картонной феном греть, чтобы разобрать пробовать.
Старый 07.04.2017, 18:59   #40
lexus1212
@Mobilis, А можно поподробнее, как Вы его сняли?
Старый 07.04.2017, 21:36   #41
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
... стал сушить и продувать внутренности феном, после чего на столе он заработал как ни в чем не бывало.
Надолго ли...
Увы, не выход.Подобного шаманства мне хватило на неделю.Далее вернулось все на круги своя.
Данный вариант подходит исключительно к головной оптике.С задней не прокатит!На предыдущем XL-е я это проходил...Только распил бормашиной или паяльным ножом.
Последний раз редактировалось Эдуард; 07.04.2017 в 21:42.
Старый 08.04.2017, 12:32   #42
lexus1212
Позвонил официалам - цена вопроса доп.стоп сигнал - 11 600 + 2 000 - работа
Старый 08.04.2017, 13:30   #43
Mobilis
Аватар для Mobilis
Бегите оттуда них.
Обшивку сдерживание и увидите к нему доступ. Обшивка на клипсах.
Старый 08.04.2017, 17:55   #44
lexus1212
@Mobilis, да обшивку то снял, а как фонарь то достать, никаких клипс крепления фонаря не видно?
Старый 08.04.2017, 18:43   #45
Сообщение от lexus1212 Посмотреть сообщение
Вот так:
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
