Старый 09.11.2020, 16:28   #31
litovec
Аватар для litovec
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Об аккумуляторе PHEV - 12V
Да , действительно, наткнулся вот в группе:
Every day at 2 pm the PHEV systems automatic charges the 12V auxiliary battery using energy from the main battery pack.
А как специально искал, так найти не мог.
Единственный блок, который имеет "часы" - это ММСS (или нет?) Так это он запускает процесс?.. Приборку я отключал - подзарядка включается.. В ЕТАСS никаких признаков включения/выключения/регулирования этого процесса нет. Зарядку осуществляет инвертор , у него своя САN шина (EV-САN) до PHEV-ECU, который , конечно же, связан с ЕТАCS (шина САN-С). Ну, а ММСS висит на шине CAN-C-Mid..
Как всё запутано...
Но уже точно знаю, что блокирует подзаряд CAN конвертер для новой приборки для правильной индикации старого FSM . Но как?.. На CAN-C-Mid шине он висит параллельно и с приборкой последовательно..
Ерунда какая-то..
Старый 09.11.2020, 18:09   #32
Desdes93
Етакс не «спит», даже в каталоге запчастей он называется Control unit, time&alarm
Старый 09.11.2020, 21:09   #33
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
Да, ЕТАCS есть именно Electronic Time & Alarm Control System. И, конечно же, "не спит" - я этого никогда не говорил. И логuчно было бы предположить, что именно он включает подзарядку. Но в его конфиге даже намека нет на управление этим процессом. И точного времени в нем нет - часовой зоны уж точно нет . И каким образом устройство на Mid CAN шине может блокировать процесс подзарядки , если между конвертером и ЕТАCS ее никак нет?.
Старый 09.11.2020, 21:53   #34
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
GPS модуль есть - вот и время, и часовой пояс.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 15:50   #35
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
GPS модуль в ЕТАКС?.. Вот это новость..
Другой вопрос, что ETACS может запрашивать время из ММСS по CAN шине - он синхронизируется с GPS. . При условии, конечно, что эта часть работает при "выключенной" машине .
Только вот ведь какая незадача...
Подзаряд работает и с отключенным CAN-BOX (ММСS). И именно в 14 часов.
Как всё запутано...
Старый 10.11.2020, 16:16   #36
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
Нет, в автомобиле в ЕТАКС информацию передает по CAN-шине. Хотя может быть и GSM с таким же результатом. В ЕТАКСе есть энергонезависимая память.
Хотя может быть и еще примитивнее - время от мэйфуна.
Старый 10.11.2020, 16:34   #37
litovec
Аватар для litovec
Игорь, по-моему, Вы не прочитали что я только что написал...
В любом случае - GSM здесь не при чём .
И гадать - что и как - можно долго, у меня предположений как оно работает ещё больше . Но вопрос был к тем, кто знает...
Вижу алгоритм этот никто не изучал..
Старый 10.11.2020, 16:41   #38
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Может быть (по аналогии с другими системами), что вышла из строя батарейка, которая находится внутри ЕТАКС и работает на энергонезависимую память. Поэтому настройки не сохраняются и не работает как надо.
Старый 10.11.2020, 17:02   #39
litovec
Аватар для litovec
Игорь, не будем flood'ить в теме. "Kто виноват" - я написал выше, не ясно только почему это происходит. Для этого и нужно понять алгоритм процесса . И ЕТАCS здесь не при чём. Тем более, что никаких настроек подзаряда в нем нет.
Старый 13.11.2020, 16:46   #40
boy68
Тогда,ждем проверок.Может что и прояснится.Обрати внимание на брелок сиги(если есть). И помониторь время и напряжение ,возможно и увидишь момент зарядки .
boy68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 16:58   #41
boy68
Владимир,по времени зарядки уже разобрались.Выше отвечал с ,,уведомления о упоминании в теме,, ,а редактировать не дает.)).
А у ОД не пробовали поискать инфу? Может скажут чего дельного...
Старый 13.11.2020, 20:25   #42
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от boy68 Посмотреть сообщение
ОД - это коммерсанты, паразитирующие на бренде. Умеют только масло менять. Доводилось общаться - такой ерунды наслушался...
Отключил сегодня сигнализацию (Cobra) - чтобы не возиться с паяльником, скинул разъем переходника. Отключился, правда, ещё и Multi Around View Monitor - ну, так аппаратно сделано.. Но зарядка в 2 часа пошла! Остаток дня провел за отключением оной - хоть производитель и позиционирует ее как штатную, но всё может быть. Отключает она, кстати, только кнопку старт :-} Куча датчиков, провода по всей машине - типа, круто всё.. А панельку откинул, два провода закоротил - и поехал..
Так что завтра - в два часа.. 50/50 %
Старый 14.11.2020, 18:46   #43
litovec
Аватар для litovec
Ну, что... проверил сегодня в 2 часа - заряд идёт. То есть, "режутся" адаптер и сигнализация, сами по себе работают, да и всё остальное тоже работает. А вот подзаряд акума не происходит. Физики явления не понимаю.... .... ...
Старый 06.02.2022, 17:22   #44
фотограф
Кто менял 12 вольтовый аккумулятор на PHEV?
Стоит там GS YUASA S46B24L(S) 45Ah CCA 325A c газоотводом.
Оригинальный номер 8201A216
Сегодня, 6 февраля 2022 года, мне озвучили цену - 86 000 рублей (86 тысяч деревянных!!!).
Старый 06.02.2022, 17:36   #45
@фотограф, Первый попавшийся магазин (не реклама),но таких цен не увидел.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
