Старый 25.12.2017, 21:30   #31
omich66
По умолчанию Re: Авто в роли ИБП (на случай отключения электричества)
для 220 вольт
3 мм2 не для 220В а для 8А. Сечение проводника рассчитывается по току, по напряжению - сопротивление изоляции.
Старый 25.12.2017, 22:01   #32
Potable
Аватар для Potable
Есть простое правило. 1кв мм держит 10А. Т.е. для 50А нужно сечение в 5 кв мм
Старый 25.12.2017, 22:12   #33
wolfcom
Это очень упрощенное правило. На работе однофазный ИБП 10кВА. Производитель требует использовать провода 10кв.мм. (а не 5, как можно предположить)
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 05:35   #34
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
опять двацатьпять...
ну вот наконец- то конкретика появилась про "раз в пару часов". машин две — хорошо.
тогда берете обычный упс под 12в аккумуляторы, главное, чтобы он чистый синус выдавал (который нужен котлу и насосу) и запитываете его от машины, как написал @konpedal. ну и ещё пищалку выкусить, если она не отключается.
кабель типа ПВС (или другой круглый не хуже) двужильный или четырехжильный. чем длиннее кабель, тем больше сечение. если от машины до упса в доме метров 15-20, то 6 квадратов должно хватить. можно упс и на улице расположить, тогда до дома кабеля 2х2.5 более чем хватит. хорошие зажимы для подключения к аккумулятору машины. и обязательно хороший предохранитель на 30-40 ампер возле(!) клеммы аккумулятора иначе кабель просто выгорит в случае короткого замыкания.
в общем, для периодической часовой работы обычного УПСа хватит, только мощность у него должна быть раза в три больше заявленной, тогда он греться не будет. то есть для ваших 300 ватт надо упс на реальные 900 ватт, которые в названии УПСа будут как 1500.
ну или сразу не морочтесь с проводами и УПСом, а купите хороший автомобильный инвертор — его и в дорогу можно взять. нормальные на 1000 ватт от 5000 рублей... только что там с синусоидой не знаю.
Старый 26.12.2017, 09:06   #35
omich66
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
3 мм2
Это минимальное "безопасное" сечение проводника для тока 25А.
Если надо рассчитать сечение с учетом потерь в проводах воспользуйтесь этим
Старый 26.12.2017, 09:08   #36
binni
А не сдохнет ли гена под высокой нагрузкой постоянной и без должного обдува?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 14:00   #37
Potable
Аватар для Potable
Гена сам себя обдувает, у него крыльчатка. Если морда картонками не закрыта, то нормуль
Старый 26.12.2017, 17:10   #38
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Если к машине кинуть на клеммы провода до инвертора с нормальным синусом?
Опасная затея. Лучше иметь ИБП. Не обязательно мощный. Котел ведь не обязательно гонять непрерывно 12 часов.
Я просто прикинул, для 300 Вт при напряжении 220 В нужен инвертор с запасом - Ватт на 500. При напряжении 12-14 В это будет 35-42 А. Это достаточно большой ток, для которого понадобится кабель сечением 10 мм.кв. меди. Кабель нужно будет как-то подключить к существующей проводке и защитить предохранителем. Готовых решений я не видел (не искал), а подключать на "скрутках" - гарантированный пожар.
У Вас у самого есть какие-то конкретные мысли?
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 08:37   #39
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Ну что вы городите??? Какие 40А??? Вы когда дальний свет с противотуманками включаете - ничего у вас не горит? а по ваттам - такая же мощность как у котла.
А когда "прикурить" другой машине даете? Знаете пусковые токи?
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 11:09   #40
Denis_A
@GoldenAxe,
Дальний свет+противотуманки это 17А.
Теперь инвертор. Вы хотите иметь 300 Вт мощности. Чтобы инвертор не работал на пределе своих возможностей, лучше иметь инвертор помощнее. Допустим, 400-500 Вт. Ток потребления будет 28-35А (если напряжение 14В). Если двигатель заглушен, напряжение снижается до 12В, ток возрастает до 33-42А.
В ПУЭ 1.3 приведены допустимые длительные токи для кабелей разного сечения. Для рассчитанных выше токов кабель должен быть не менее 6 мм.кв. меди. Лучше 10.
Про "прикуривание" - не забывайте, что это кратковременное подключение, секунды. И уже за секунды прикуривательный кабель нагревается.
Я привел конкретные цифры. Это ожидаемый ток потребления и сечение кабеля.
Приведите свои расчеты.
Старый 27.12.2017, 14:40   #41
GoldenAxe
При чем тут максимально допустимая мощность инвертора???
Я могу поставить инвертор хоть 3000 Вт. Но если подцепить нагрузку 300 - то и сила тока соответствующая будет!
Старый 27.12.2017, 15:36   #42
Denis_A
@GoldenAxe,
Хорошо. Значит 300 Вт или 21А. В первом сообщении 500 Вт упоминалось, а это 35А.
Возвращаясь к началу темы, можно сказать, что бортовая сеть скорее всего потянет такую нагрузку без риска разрядить аккумулятор. Это я сравниваю со включенными дальний+противотуманки, которые кушают 17А.
Ну а если копнуть глубже, то для котла может оказаться, что хватит розетки прикуривателя (120 Вт).
Старый 27.12.2017, 15:41   #43
salexey
Насос котла поставить нужно на минимальную скорость.
Пьезорозжиг жрет чуть чуть и не постоянно.
Электроника там простая. Думаю там расход то не большой.
Старый 27.12.2017, 16:02   #44
wx_1
Аватар для wx_1
У меня на котле будерус на 24 кВт стоит макс потребление 150 ватт
Старый 27.12.2017, 16:17   #45
GoldenAxe
Сам котел со своим насосом кушает всего 100Вт (проверял Ваттметром) но есть еще 2 насоса теплых полов по 60Вт и Холодильник (в районе 100). В сумме около 300. Можно попеременно (в экстренных ситуациях) отключать насосы по одному. тогда за предел 300 не выйду.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
