Старый 18.02.2019, 19:14   #31
Фиолетовый
По умолчанию Re: Проблема с вариатором ошибка Р0730
Сообщение от orlovchanin Посмотреть сообщение
Цепь то с какой целью меняли?
Не правильно выразился, не цепи, а замены ремня в вариаторе, просто он железный, как то автоматом случайно назвал ремень цепью. Короче обкатка после замены ремня
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 20:06   #32
Фиолетовый
Заменил сегодня масло в коробке, через 20.000км пробега после ремонта, напомню менял масло ещё и после 1.000км и вот сейчас. Масло вроде чистое, а магниты опять все в стружке, плюс было три крупных куска размером со спичечную головку...
вот чешу репу, проедет ли этот вариатор ещё 20.000км или нет?
Старый 03.05.2021, 23:20   #33
Фиолетовый
Проехал ещё 40.000км после последней замены, итого после ремонта 60.000км.
Магниты в стружке, но вроде не сильно, масло грязноватое, хотя на щупе прозрачное и опять один крупный кусок чего то, такой же как на фото выше.
Проблема с вариатором (клинит первую передачу в долгой пробке), которая была сразу же после ремонта сохраняется но не прогрессирует, ттт.
Старый 04.05.2021, 05:05   #34
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Вложение 184380
Вложение 184381
Где ремонтировали?
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2021, 10:11   #35
Фиолетовый
Сообщение от Заводчанин Посмотреть сообщение
Где ремонтировали?
сообщение 18 в этой теме
Старый 26.11.2024, 10:56   #36
alexandr_7777777
Всем добрый день. Написал в другой теме, но возможно корректней здесь.
Аут конца 2015, 2.0, полный привод. Пробег 138т.км, масло в вариаторе меняли. Несколько месяцев назад появилась вибрация на холодном вариаторе при переключении передач. При чем любых, и что вверх, что вниз. Вибрация в течение секунды, как на стиральной доске. Когда вариатор достаточно прогрет, то ее либо нет, либо совсем минимальна. Ошибка появлялась раза три (за два месяца) - Р0730 (incorrect gear ratio). Перезапуск двигателя и вариатор из аварии выходил. Масло на щупе в норме и по уровню и по цвету. Какой сервис посоветуете в Мск? И вообще кто что скажет. Думаю симптомы не единичные.
alexandr_7777777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
