Старый 22.05.2023, 20:51   #31
Сергей1756
По умолчанию Re: Доводчик стекол на Outlander 2016 - 2021
Есть комплект доводчика, брал для митсубиси оутлендера 18 года,потом понял что мне нет такой необходимости. Питерским кому нужно можем договориться.
Пишите в личку.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 11:08   #32
SERG_1
Сообщение от Черчиль Посмотреть сообщение
Установил в начале 21 года доводчик стёкол с Алиэкспресса https://aliexpress.ru/item/330584298...id=67499071874. Одну зиму и лето проработал нормально, на вторую зиму начались чудеса: сперва перестали закрываться стёкла при постанвке на сигнализацию, затем иногда не опускаются стёкла от кнопок, при этом включаются дворники, выключить их можно только открыв и закрыв дверь. Сегодня проявился новый глюк - после неудачной попытки открыть стекло водительской двери, перестали работать поворотники, вылечилось это тоже открытием и закрытием двери.
Может есть советы по этому поводу или толковый электрик способный помочь?
Мой способ решения пока такой - снять этот блок и вернуть всё в исходное положение.
Не нужно тащить с али всякое дерьмо, сколько раз убеждался, решите вопрос ОД...
А если у вас из-за этого блока что-то сгорит?
SERG_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 13:35   #33
Черчиль
Снял доводчик, клеммы вернул в исходное положение, всё стало работать как и раньше. Наверное больше не буду рисковать и снова ставить.
Черчиль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2023, 15:35   #34
Agent7799
Сообщение от Grizboy Посмотреть сообщение
Здравствуйте, всем доброго времени суток.
На днях столкнулся с проблемой по подъёму стёкал при закрывании машины на сигнализацию. Аутлендер, 17-ый год, сигналка только штатная. Стеклоподъёмники все рабочие. Раньше если были стёкла открыты то при закрытии машины, зеркала закрывались и стёкла поднимались. Сейчас же при закрытии машины на сигнализацию зеркала закрываются, а стёкла не поднимаются. Но, если я закрою машину и затем открою и не открывая дверей, ничего не трогая, то через 30 секунд она сама закрывается, зеркала закрываются и стёкла поднимаются. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Как удалось решить? Может нужно какие-то комбинации на ключе нажать? Заранее большое спасибо.
Доброго времени суток. Поделюсь, может кому пригодиться.
Заказывал здесь https://aliexpress.ru/item/328741790...id=67107601210
Аут 2018. Установил легко, все работает, но есть нюанс.
После выключения зажигания при закрытии машины доводчик не срабатывает - на сигнальном проводе еще остается питание (замерял), по ощущениям около 30 с, которое блокирует работу доводчика (ну чтоб он на запирание ц.з. на ходу не реагировал к примеру). Если закрывать машину через 30 сек (примерно) после выключения зажигания - все работает, все стекла дожимает. Спрашивал у прошивальщиков - никто не знает какой параметр копать. В принципе не парит, просто нужно помнить.
Agent7799 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2024, 16:54   #35
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Сообщение от Agent7799 Посмотреть сообщение
Такая же проблема, брал у того же продавца, машина китаут 22года. Кто нибудь нашёл решение?
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2024, 21:11   #36
Dusha406
Привет всем. У меня машина 2,0 2021г.в. Все подъемники автомат. На известном китайском сайте купил вот такой модуль.. Подключается, как говорится, pin to pin. Работает вот уже три года, без проблем
Dusha406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2024, 21:20   #37
Dusha406
Старый 25.08.2024, 15:37   #38
сергей-
Dusha406
тио что ты скинул это помойка((((( нормальный агрегат от 5.5т .и не надо нигде плюс искать. столько уже об этом написано..... специально для тебя еще раз пример хорошего....
https://aliexpress.ru/item/400090479...00010483455893 и даже с инструкцией..
Старый 29.08.2024, 18:10   #39
Анатолий56
Себе ставил ? я в корзину кинул, на всякий )))
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
