Старый 31.05.2019, 10:34   #1
По умолчанию Сайлентблоки и рычаги передней подвески Outlander 2012-2015- замена, аналоги.
Тема про сайлентблоки (шаровые опоры) передней подвески Outlander 2012-2015.
Делимся в этой теме по оригинальным номерам запчастей и аналогам,
установкой (заменой).
Оригинальные номера Outlander 2,4 2012-2015:
4013A279 - Рычаг передний левый, 4013A280 - Рычаг передний правый - ( MN 184133 - Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески задний 2 шт, Masuma (аналог) RU-467 Сайлентблок переднего рычага передний 2 шт, MU 000546 - Болт крепления 2 шт, MU 000611 - Болт крепления переднего верхнего рычага 2 шт, MU 000567 - Гайка крепления переднего верхнего рычага 2 шт, MR 455070 - Пыльник опоры шаровой 2 шт, 555 (аналог) SB-7872 - Опора шаровая 2 шт).
Старый 14.05.2023, 21:23   #31
cimaks
По умолчанию Re: Сайлентблоки и рычаги передней подвески Outlander 2012-2015- замена, аналоги.
Mitsubishi 4013A279Рычаг передний левый
33 тысячи рублей. .... Еще и не факт что под видом оригинала придёт именно оригинал... Кто что скажет по не оригинальным рычагам?
Старый 15.05.2023, 09:15   #32
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
У меня такой с завода
Старый 17.05.2023, 13:55   #33
_DREW_
Авто: Outlander-2.4 2016 MY Ultimate чОрный-чОрный
Всем доброго дня!
Понимаю, что данная ветка несколько о другом, но запчасти, обсуждаемые здесь и объект моего интереса буквально неотделимы друг от друга - это подрамник.
Случилась беда - подбили на трассе
теперь собственно вопрос/просьба: можно фото в можем ракурсе что бы понять масштабы. тем более при работе с рычагом ээто сделать не трудно. Как понимаю подрамник под замену. Заранее спасибо!
_DREW_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2023, 07:39   #34
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от _DREW_ Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Привет. Сочуствую.
может покажусь дилетантом, но подрамник жесткая конструкция правильной геометрии. Может и можно как то выровнять, заварить и т.п. но уйдет геометрия, может тогда и всякие углы не выставятся при регулировке. Хотя повторюсь это просто рассуждения судя по фото , так как много сопрягаемых деталей подвески с подрамником.
если не скосмических денег стоит , то лучше бы новый или с разбора
Старый 15.06.2023, 23:25   #35
Slavyanych
Восклицание Re: Сайлентблоки и рычаги передней подвески Outlander 2012-2015- замена, аналоги.
[QUOTE=chundga;2800369]Тема про сайлентблоки (шаровые опоры) передней подвески Outlander 2012-2015.
Доброго времени суток. Ниже есть о замене пыльника на шаровой переднего рычага, хотел все-таки уточнить по кодам этого пыльника. При подборе по модели Аут выдает код MR455070 - Пыльник, а в подборе цены показывает замену на 4013A456, которая еще и дешевле. Но при проверке совместимости результата не выдает. При этом первый код бьется сразу. Может кто уже сталкивался с этим, есть ли отличие в размерах или еще в чем?
Знакомы мастер менять пыльники отдельно не советует, но за 10+ лет и 180 тыс их состояние критическое. Думаю все-таки заменить пыльники, чем потом шаровые или рычаги в сборе.
Заранее спасибо.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2023, 19:39   #36
муза
Аватар для муза
ДОБРОГО времени суток.У меня вопрос шаровая нижняя передняя меняется вместе с рамой или можно поменять отдельно?
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2023, 19:52   #37
Slavyanych
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Правильно менять вместе с рычагом. Держится в рычаге она только за счет опрессовки, никаких болтов или с опорных колец нет. По крайней мере на моем ауте 2012 г.
Специалисты по замене наверняка найдутся , только сколько проедешь на этой шаровой - это вопрос. Мои знакомые сервисмены этот вопрос даже обсуждать не хотят, нет у них такого типа работ в практике. Хотя лично видел как на Лансере х меняли шатровую отдельно от рычага , но там шаровая фиксировалась дополнительно стопорным кольцом, который стоит под пыльником. Я у себя при замене пыльников никаких стопоров не обнаружил. Впрочем и шаровые при пробеге 185 тыс км пока держатся бодрячком, хотя из одной воду выливал из-под пыльника при замене на новый.
Старый 04.10.2023, 21:54   #38
Старый 11.12.2023, 10:52   #39
Барисыч
Аватар для Барисыч
Всем привет. В выходные перетряхивали подвеску. Про замену стоек стабилизаторов задних отписался в соответствующей теме.
Изначально приехал поменять шаровые опоры в передних рычагах. Стояло все родное (пробег 150 тык). У родных шаровых порвались пыльники. Ставили со съемом рычагов. В итоге приговорили и задние сайлентблоки.
Купил и поставил: шаровые CTR CBM36 (они же CBO257). Пыльники оставили из комплекта. Брал у оф.представителя (по информации с сайта CTR).
Сайлентблоки CTR CVKH59.
Все встало простой запрессовкой (сварка не потребовалась). Буду смотреть, как себя поведут новые запчасти.
Доклад окончен.
Старый 11.12.2023, 11:02   #40
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Доклад окончен.
Сколько стоит работа + ЗЧ на 1 рычаг?
Я просто к тому, что например 1 рычаг в сборе CTR CQ0238L в Екзисте - 5 421 ₽.
Возможно выгодней купить рычаг в сборе и заменить на новый...)
Вот смотрю в Экзисте:
Шаровая опора CTR CBM36 - 1 472 ₽.
Сайлентблок CTR CVKH59 - 829 ₽.
Итого: 2301 ₽. Это без учёта работы.
Старый 11.12.2023, 11:07   #41
Барисыч
Аватар для Барисыч
@chundga, шаровые 2 штуки вышли 2300, сайлентблоки (покупал на месте, вышло дороже на 400 руб, чем если бы сам заказывал) - 1800, работа 4700. Всего 8800. На рычаг выходит 4400.
Старый 03.04.2024, 07:35   #42
По умолчанию Re: Рычаги
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Уже поставил!
Приветствую!
Ну и как на этих рычагах?
Старый 03.04.2024, 09:36   #43
Ну и как?
Старый 03.04.2024, 11:28   #44
Барисыч
Аватар для Барисыч
Ну и как?
Да вроде нормально)) Скоро послезимний осмотр ходовой делать буду, будет конкретика. Доложу.
Старый 20.08.2024, 09:32   #45
gb20
Пришло время менять передний левый рычаг на outlander 14 года
elcats/japancats предлагает 3 варианта оригинала:
4013A279 04/2013 - 03/2014
4013A427 03/2014 - 02/2015
4013A443 02/2015 -
Autodoc/Exist предлагают 4013A443 от дилеров в районе 7т.р, в то время как цена на ориг. передний рычаг начинается от 14т.р.
Бесплатный сыр он как известно только в мышеловке.
Кто-то пробовал такой рычаг и есть ли разница с 4013A427?
gb20 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4013a279, 4013a280, mn184133, mr455070, mu000546, mu000567, mu000611, outlander, ru-467, sb-7872, передние сайлентблоки outlander, сайлентблоки передней подвески outlander
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
