присоединись со своими проблемами-вопросами
ПЕРВОЕ и основное- достало уже - какоето стуко-хрюкание-затирание спереди и слева и больше справа, причем звук именно такого непонятного плана, больше как стук с каким-то трением., причем больше проявляется после луж и грязи
земенил стойки стаба поставил CTR, втулки стаба но не ориг поставил. Ничего не поменнялось, поездил с кучей мастеров и на куче сто, все слышат но что не могут сказать.
решил разбираем все и смотрим-
сняли стойки- разобрали никаких явных проблем или затираний, решил заменить стойки, и отбойники с пыльниками, шаровые и сайленты все сказали в порядке.
все заменили, выехал с СТО вроде не было звука но через 15км все по новой, и теперь все опять с той же силой стучит-хрипит
Причем на мелких неровностях не проявляется, а проявляется на таких больших ямах когда машина как бы немного подраскачивается. И при этом в основном справа. но бывает и слева.
опоры не менял, подшипники в опорах просто промазали заново смазкой, так как явно ничего там изношено небыло,
думаю снова менять, втулки стаба, которые по центру и бублики, ну и опоры наверное в сборе с подшипниками???
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, может кто то решал такую проблему у себя?
ВТОРОЕ- когда автомат переходит с 4 на 3 слышно , как бы подвывание акпп , так же подвывает когда с 3 переходит на 2 ,на поворотах например ,или при притормаживании, У ВСЕХ ТАК? или коробке скоро труба? масло менял тыс 10 назад.
Также интересует вопрос по гнилым стаканам и подрамнике, стаканы вроде зачистили и покрасили, дырок небыло, а вот подрамник обнаружили дырочку которую заварили- это проблема только у меня или у кого то тоже ржавеет?
Тормоза -очень слабые, заменил колодки, диски не менял, но результат тот же , тормозит неохотно, забить или менять диски и цилиндры?
Последний раз редактировалось serg1557733; 24.11.2017 в 21:20.
по этим вопросам лучше в другую тему ??
еще тревожит цокот каких то, толи клапанов, при включении на автомате на холодную режима D или R
