Старый 28.12.2012, 20:17   #436
Enot
По умолчанию Re: Работа печки зимой
По моему нужно ставить не 500л/мин а 120-150 л /мин производительностью (на выходе ставить тонкий шланг, на входе толстый ( будет эффект бутылки и помпа не будет качать впустую(если такое есть в принципе)), тогда на ХХ она будет гнать жижу, а на оборотах около 2000-2500 будет просто через себя пропускать. Так хоть как то будет равномерный поток.
И еще я так понимаю при выключении климата (средней крутилки на OFF) у нас жижа все равно проходит через печку?
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 11:42   #437
Рыжный
Авто: XL 3,0
Сообщение от VadimTLT Посмотреть сообщение
Рыжный, ну как,нашел коробку ?
Нет, похоже выбросил я её Ты посмотрел подключение ? Всё правильно у тебя?
Рыжный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 11:49   #438
Artursan
Вот еще заметил - при крутых поворотах - чувствуется что печка начинает греть значительно лучше (горячий воздух идет конкретно) . Может у меня воздух где ? Так бы всегда работала печка - было бы отлично , а то долго раскочегаривается ....
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 01:25   #439
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Artursan, это у всех) физика)
Старый 31.12.2012, 00:13   #440
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Сообщение от Рыжный Посмотреть сообщение
Да вроде все делал как другие
По другому и быть не может.
Да и пофигу тогда..не буду гонять дико )
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 01:41   #441
***ШТИРЛИЦ***
Ну либо тумблер ставить)
Старый 31.12.2012, 01:54   #442
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Ну да,как вариант.Дальше посмотрю по ситуации.
Ибо менять новую помпу на другую совсем не вариант.
Старый 05.01.2013, 03:59   #443
***ШТИРЛИЦ***
Народ подскажите, где провод протянуть в салон можно? Машина уже разобранная стоит, завтра помпу ставить.
Кто-то говорил в отверстие через тросик капота, но я сомневаюсь что у меня там что-то пролезет...
Старый 05.01.2013, 15:26   #444
Enot
Берешь проволоку жесткую из салона просовываешь сзади мотора в стенке отверстие, там уже идут провода.
Изменения потом опиши пожалуйста. я вот пока терплю..т.к. не холодно.
Старый 06.01.2013, 03:00   #445
***ШТИРЛИЦ***
Итак предварительный отчет), предварительный потому что доделать до конца за сегодня так и не получилось.Как кто-то умудрился все сделать за два часа мне не понятно)))
Провод в салон протянули через технологическое отверстие, распологающиеся справа от салонного фильтра (фоток много, позже все выложу).
Старый 06.01.2013, 13:30   #446
Enot
Патрубки менял?
ждем отчет с моделью насоса и патрубками.
п.с. а че летом делать? так же жарко будет?
Старый 06.01.2013, 21:48   #447
***ШТИРЛИЦ***
Все сделали! Эффект обалденный!
Фотоотчет будет завтра,как до инета доберусь!
Старый 07.01.2013, 21:05   #448
Сантер
Тоже сделал. В машине воздух сильно сухой стал . За два часа не управился, как некоторые. К какому проводу запитать под панелью, чтоб отключалась помпа после выключения зажигания?
Сантер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 19:04   #449
***ШТИРЛИЦ***
Итак вот и мои пять копеек
Помпу (Бош 34-ая) ставили два дня методом проб и ошибок, но сделали на совесть, как будто там и стояла
Изначально ее планировали поставить на обратку печки, используя патрубок от Нексии, но он подходит только на подачу!!!! (поняли мы это уже когда загубили патрубок. В итоге идея с установкой помпы в обратку печки отпала, пришлось ставить на подачу, но так было даже проще и лучше. Почему, объясню потом).
Поскольку один патрубок мы испортили поехали искать другой. Купили комплект патрубков от Нивы (см. фото), подошли идеально (в упаковке две штуки, нам нужен тот что длиннее).
Установить на подачу намного проще, так как натянуть ее на родной шланг удобней, чем корячиться с "обраткой", да и с переходниками там бы пришлось заморачиваться...Единственное советую сливать антифриз с обратки, так как там можно подлезть и аккуратно слить в тару или же взять два плотных пакета, вставить один в один и просунуть вниз. В них отлично все сольется и не нальете на пол, при желании ее же можно и залить обратно
Тумблер включения поставили в свободные отверстия в пластике, слегка подпилив пластик. Провод в салон, как и говорил, протянули через отверстие где проходит трубка подачи омывайки на заднее стекло, располагающиеся справа от короба салонного фильтра (см. фото).
Подключить помпу можно было и напрямую, без реле. Электрику всю делал отец, я в этом мало чего понимаю.
В конце все провода спрятали в оплетку и стянули хомутами. Выглядит отлично
Ну вроде все Как и что и куда видно на фото)
П.С. Эффект почувствуете сразу как только включите!!! Руку обжигает!!!! На всех авто должен быть такой девайс
П.С.С. блин, печатал с нетбука, фотки не выкладываются с айфона(( завтра со своего выложу!
Ну вот и фото отчет, как обещал
И еще...
Старый 08.01.2013, 19:22   #450
***ШТИРЛИЦ***
Паяльник (на фото) не пригодился)))
Два тумблера (на выбор)
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
