Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 28.01.2012, 21:29   #1
Vint
Аватар для Vint
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Думаю все дело в стартере. Жалко что наши машины нельзя заводить с буксира. У меня тоже на предыдущей машине была проблема, вышел с утра в -15 а она вообще не крутит а вся приборка работает, прицепил на буксир, сразу завелась, к дилеру отогнал, они вердикт, замена по гарантии стартера. А мож предохранитель сгорел?
У моего тестя сейчас еще хлеще проблема, на старенькой машинке 2002 г.в. да и еще праворукой, стала глохнуть после 50 км.ч., на холостых нормуль работает, отогнали к диагностам, они вердикт, 3 датчика умерли, потом поколдовали и сказали, датчик расхода воздуха, поменяля на б/у (4500), таже фигня, поменяли слвечи, таже фигня, промыли инжектор, покатался с недельку и опять хрень таже, теперь голову ломаем где найти диагностику японских авто и специалиста чтобы решить проблему. Вот такая история.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 11:11   #2
Остап
Аватар для Остап
Авто: Outlander 3 Instyle 2.4 CVT 4wd 2016MY
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Иммобилайзер?
Вряд ли. Все приборы включаются, в том числе гамнитола. Defen time тоже отщёлкивается, т.е. ключ определяется правильно.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
В цепи включения стартера переключатель PRND вариатора. Попереключай 10 раз, может контакт появится. Если он, то чистить контакты или менять.
Об этом я тоже подумал. Попереключал всего раза 2, а не 10. Надо будет ещё попробовать, пока жду эвакуатора.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
Ну вот и разгадка.
Прокатился на эвакуаторе к ОД, благо недалеко.
Вердикт: ни АКБ, ни релюхи не виноваты.
Диагностика показала код Р0513 - Incorrect immobilizer key.
Мастер сказал: случай типовой, таких машин привозят 2-3 в неделю.
В общем, попытка угона. Ночью залезли, перепрописали ключ, но дополнительные "фишки" угнать не позволили.
Получается, при некорректном ключе приборы все включаются и никакой индикации нет? И блокируются только мозги и стартёр?
Придётся теперь доустанавливать хитростей, т.к. эти уже наверняка обнаружены.
Остап вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 10:28   #3
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от Остап Посмотреть сообщение
Ну вот и разгадка.
Типовой логин не меняли ?
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 21:52   #4
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Есть какие-то предположения?
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 17:57   #5
Agarushka
Вы бы еще ему гараж свой в аренду сдали. А то и попользоваться дали как одноклубнику.
Старый 31.01.2012, 11:01   #6
Duke177
У меня нет теплого гаража )) Зато рядом с домом есть пятиэтажный отапливаемый гаражный комплекс, куда за денежку можно поставить машину на любой разумный срок.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 13:33   #7
il.84
Аватар для il.84
Авто: Lancer 9 --->opel astra ---> XL 2.4 2008г.
Машине в мае 4 года пробег в н.в. 35 000 км. АКБ штатный.
сегодня - 21:
1) с автозапуска завелась с 5 раза.
2) при этом в аналогичную погоду с ключа заводится с первого раза.
Стоит задуматься о замене АКБ ?
il.84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 15:47   #8
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Сообщение от il.84 Посмотреть сообщение
Стоит задуматься об увеличении длительности вращения стартера автозапуском В настройках сигналки обычно такое есть.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 16:10   #9
il.84
Аватар для il.84
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
а вот это интересная идея, буду искать к кому обратиться.спасибо.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:10 ----------
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
Штатный АКБ обслуживаемый. Может перед заменой имеет смысл проверить его состояние (плотность и уровень электролита)?
может подскажите местечко по обслуживанию ?
Старый 31.01.2012, 16:26   #10
MagiC
Аватар для MagiC
Не за что Можете сами попробовать изменить, посмотрите в инструкции к сигналке этот параметр, это просто делается.
В любом автомагазине можете купить ареометр за 100 руб и проверить самостоятельно, дело нехитрое
Старый 31.01.2012, 14:33   #11
Duke177
Старый 31.01.2012, 19:38   #12
MagiC
Аватар для MagiC
Про нагрузочную вилку да, согласен )) А остальная точность проверки для обычного человека думаю не очень нужна, и все эти доливы для повышения плотности на 0.01 )) Да и на сервисе вряд ли таким будут заниматься, покрутят у виска ))
На мой взгляд, для обывателя достаточно простым ареометром замерить плотность и все. Если есть сильные отклонения от нормы после полной зарядки, аккум на выкид и все дела.
Старый 01.02.2012, 10:45   #13
il.84
Аватар для il.84
Мужики я юрист, а не технарь спасите помогите
Итог: перенастроил сигналку, увеличил длительность вращения стартера.
Стояли заводские настройки 0,8с поменял на 1,2 (подумал мало) ... и поставил на 2с.
Ура. Сегодня утро - 23 завод автозапуском с первого раза.!!!
Всем спасибо в АКБ не полезу
Старый 01.02.2012, 16:31   #14
Пандыч
Извини! Но Инструкции по эксплуатации и обслуживанию АКБ не из пальца высосаны, а на опыте основаны.
В войсках я умудрялся АКБшки до 7 лет держать в рабочем состоянии, причем строго следуя инструкции - зимой плотность подняли, летом понизили, вовремя заряжали. А еще есть так называемые КТЦ (контрольно-тренировочные циклы) - это когда нрабочую АКБ снимают с машины, полностью разряжают, потом полностью заряжают.....
Много чего полезного.
Сечас сразу мне вопрос зададите - там были обслуживаемые, а у нас необслуживаемые батареи. Так вот любую батарею нужно ОБСЛУЖИВАТЬ - вы же машину обслуживаете? ТО делаете? То же самое и с АКБ. Просто цена вопроса АКБ сейчас такая, что проще новую купить, благо выбор велик....
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 17:17   #15
MagiC
Аватар для MagiC
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Точно Я именно это и имел ввиду, когда говорил, что заниматься отслеживанием точной плотности и прочим нет смысла обывателю.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
