Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 11.10.2011, 18:03   #436
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ответ отрицательный... только субкомп.
Старый 14.10.2011, 14:14   #437
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
здарова мужики, необходим ваш совет.
какие девайсы будут работать с аутом на все 100%
http://baza.********/ib/10348543.html
http://baza.********/ib/10339669.html
http://baza.********/ib/10330678.html
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 14:33   #438
JAP
Аватар для JAP
а зачем они вообще тебе? не проще ли купить например такой http://www.ebay.com/itm/V1-4-ELM327-...item3f0c8e63d5 для диагностики или блютус вариант http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBDII...item45f7dfb0b4 ..всяко дешевле
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 14:49   #439
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
шнур под первой ссылкой тоже там был, но продаван сказал вроде не уверен что будет контачить. вот ссыла http://baza.********/ib/10322915.html ценник уже с накруткой похоже.
какие гарантии что будет работать?
Старый 14.10.2011, 15:23   #440
JAP
Аватар для JAP
да должен работать, закажи за три сотки с ибея и не парься, даже если и не будет фурычить подаришь товарищу,он универсальный)
Старый 14.10.2011, 16:26   #441
ewgen1
так с любым адаптером К-линии работает вы чего!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 17:42   #442
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Миха, насколько помню на настоящем ELM'е сканеры вроде как не могут стоить дешевле 15-20 баксов. Есть всякие чипы "эмуляторы" ELM'а, у них то ли функционал урезан, то ли тормознутые они. Вобщем отложилось в памяти, что такие не надо брать )
Старый 14.10.2011, 17:59   #443
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
во дела...
как можно это проверить или узнать точно?
я хотел, ну и пока на настоящий момент хочу что то из этих двух купить:
http://www.ebay.com/itm/110631740743...84.m1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/150584445761...84.m1497.l2649
Старый 14.10.2011, 18:33   #444
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
http://www.dealextreme.com/p/elm327-...ner-tool-28528
Вот это точно ELM настоящий, версия 1.5.
http://www.dealextreme.com/p/obdii-u...e-dc-12v-42827
Вот такой же, как ты показываешь на ебее. Версия 1.4. Странность в том, что на дилэкстриме я пока что ещё не видел товаров дороже, чем на ебее, а тут разница в 6 раз.
Если бы я брал, то брал бы v 1.5 с дилэкстрима.
Хотя че, можешь попробовать 100-рублевый с ебея ) А вдруг нет разницы, но эт конечно странно все, слишком уж дешево, я таких цен на елм не встречал )
Старый 14.10.2011, 20:06   #445
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
http://www.ebay.com/itm/V1-5-ELM327-...item2c5e8dee15
1.5 версия. 16 баков, доставка бесплатная.
и вот версия 1.5 - http://www.ebay.com/itm/ELM327-v1-5a...item45fbc59145
а внешне как бэ разные
в курсе в чем разница между 1.4 и 1.5?
Старый 15.10.2011, 00:44   #446
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Не искал в чем разница )
Старый 15.10.2011, 10:33   #447
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
так как я еще вчера нажал купить, буду оплачивать. посмотрим что придет. а вдруг ни чем не отличается которые за 25 баков.
в общем отпишусь.
Старый 04.11.2011, 18:21   #448
Marshall
Аватар для Marshall
Я так понял, что не все обратили внимание, что Ваня подготовил для Вас, дорогие одноклубники, в шапке этой темы! Поэтому апну только для этого. Пользуйтесь!
Старый 04.11.2011, 18:25   #449
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ваня обещался седня выложить новые xml под гта и сток трек с открытыми картами запуска ) Вот где вкусняшка! Это позволит победить последнюю проблему использования гта прошивки на стоке - фиговый запуск из-за недолива )
Старый 04.11.2011, 18:31   #450
Marshall
Аватар для Marshall
Это гуд новость. У меня кстати тоже есть правленный дефинишн, где открыты карты работы ДВС во время прогрева, с ними движка намного быстрее прогревается при темпере от -10 до +10, в стоке градация от -40 до +10 насколько я помню. То есть пофиг что на улице -40, что 0, мозг льет в щадящем режиме бенз, то есть заливает, а хрену толку заливать когда на улице -5, двигу этим не угробишь!
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
