Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 09.01.2008, 07:34   #436
Странник
Аватар для Странник
По умолчанию Ответ: Стук в двигателе
Сообщение от john555 Посмотреть сообщение
После движения с большой нагрузкой (например по трассе) после пробега примерно 20 км. появляется какой-то стук в двигателе. Его слышно даже в движении.
Аналогично, стук имется когда проедешь по трассе. Заезжал к ОД но получилось что после пробега и проникновения к од прошло некоторое время, стук при наличии официального мастера не появился (зараза) а так бывает. Забил на него при прогрессировании приеду к официалам и продемонстрирую сиё чудо им, висеть в сервисах пока времени не имею.
Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 07:50   #437
МММакс
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Не нашел пост, в котором кто-то жаловался на "скрежет в переднем приводе при резком старте с повернутыми колесами". Несколько раз замечал у себя такую же фигню на скользкой дороге. "Скрежещет" срабатывающая ASC
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 11:42   #438
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
На основании внесённых изменений в Закон о защите прав потребителей, если в течении 45 дней не устраняют неисправность автомобиля - можно требовать его замены или возврата денег.
Требовать можно, а вот получить ... Не думаю, что ОД так легко сдастся и подгонит новый автомобиль к подъезду Кстати, если и заменит, то не значит, что на новый, а просто на исправный. А для начала их юристы обвинят вас в неправильной эксплуатации, короче попытаются найти способ отказаться от гарантийных обязательств. И начнется суды/деньги/время/нервы - и так по всем кругам ада. Не дай Бог!
Старый 09.01.2008, 11:47   #439
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
nk@ стопудово прав
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 13:08   #440
Odin
Аватар для Odin
Согласен что морока полная, десять раз подумаешь прежде чем связываться. Но возможность таких заморочек и для них тоже думаю с введением таких поправок заставит их всё-таки шевелиться. А доказывать нарушение правил эксплуатации должны дилеры. И экспертизы при необходимости проводить тоже должны они и за свой счёт.
Старый 09.01.2008, 14:39   #441
nk@
Аватар для nk@
Да, все правильно. Только представь, сколько времени может занять подобная экспертиза, если спустить все на тормозах (читай - суд откладывается на ххх дней, до результатов экспертизы) Могут просто измором взять. А заморачиваться с их стороны будет целая армия юристов, знающих свое дело. В конце концов (читай - время), с помощью хорошего адвоката (читай - денег) и беготни по инстанциям (читай - нервы), правда (возможно ?) восторжествует.
Старый 09.01.2008, 15:35   #442
Sanek
Аватар для Sanek
у меня такая же хрень, но у меня еще на холостых трещит. грешил на компенсаторы, скоро поеду в рольф, записан на 19е, раньше у самого времени нет, отпишу по результатам. пробег 6700 всего.
Sanek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 16:36   #443
taraural
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
У меня при резком старте с вывернутыми колёсами тоже бывает стук похожий на звук шруса.
taraural вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 16:44   #444
taraural
Сообщение от Александр84 Посмотреть сообщение
у меня тоже блюмкает возле лобовухи слева да при чем так сильно стало что аж сквозь музыку слышно. Есть предположение что где то провод от сигнализации трется. Справа чуть чуть блюмкает и еще бардачки достали и дефлекторы своим скрипом да чувствую не выдержу и обошью торпедо кожей(((((((
У меня тоже такое было после замены лобового стекла, после нескольких дней работы, догадались смазать силиконом внешний пластик и резинки вокрустекла, прошло сразу.
Старый 09.01.2008, 19:33   #445
Odin
Аватар для Odin
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Короче, не дай нам бог ситуации, когда этой поправкой можно будет воспользоваться!
Старый 09.01.2008, 20:16   #446
AlienXL
Аватар для AlienXL
Интересно те , у кого трещит, прогревали двигло, хотя бы до первой метки, или сразу срывались в аллюр? У меня при заводе авто на морозе вообще стало орать дурным голосом, потом , правда , проходит.
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 20:53   #447
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
john555! Авто то кто смотрел? ОД или дядя Вася? Надо бы уже практически советываться.
Старый 09.01.2008, 21:09   #448
Sanek
Аватар для Sanek
Сообщение от AlienXL Посмотреть сообщение
все время прогреваю!!! ни единого раза на холодном не трогался!!!
Старый 09.01.2008, 22:53   #449
stepanix
Так же хруст в районе шрусов при резком ускорении,руль максимум право,лево. После прогрева пропадает.
stepanix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 06:04   #450
john555
Авто: не скажу
Вчера был у ОД. Приехал - стучит. Оставил работать на холостых. Пока нашел мастера стук пропал. Из разговора вроде как грешит на компенсаторы. Вчера кататься поздно уже было, сегодня поедем кататься. О результатах отпишу.
john555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
