Старый 21.05.2010, 21:36   #436
DmirtyVS
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Сообщение от envoy Посмотреть сообщение
Вчера вскрыл панель и понял что штекеров под тачскрин нет, следовательно вопрос, кто вынал тачскрин подскажите куда от него идет шлейф с проводами? И работает ли тачскрин без блока ДВД или без блока НАВИ? Если есть у кого распиновка тачскрина то вообще было бы супер...
Отделаться малой кровью не получится - тут уже обсуждали, что на разных комплектациях (с тачскрином, без тачскрина, с климатом, с кондеем) различные жгуты электропроводки.
Старый 22.05.2010, 13:08   #437
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
Сообщение от leva1908 Посмотреть сообщение
Пробовал скидывать клемы более чем на 10-15 минут???
блин сегодня соберу всё в корпус и попробую скинуть может прокатит что
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:08 ----------
А есть где в интернете загрузочный диск
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:08 ----------
попробовал отключать аккум не помогает. может всё таки загрузочный надо?
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 05:53   #438
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
А надпись есть какая-нибудь на мониторе или снова только серый экран?????
У тебя есть двд привод навигации???
Я, например, свой сдернул и нафиг выкинул!!
Теперь вот думаю-не зря ли???
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 22:56   #439
shalnoy
Аватар для shalnoy
если его (dvd привод) отключить то надпись будет на мониторе и всё но управление климатом не отображается на мониторе естественно.а так в подключенном состоянии экран загорается и гаснет периодически на фото видно изображение экрана,и больше никакого отображения нет...кнопки управления экраном не работают.
Старый 22.06.2010, 08:01   #440
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Фсё.. сдох мой двдюк Мистери.. на три года хватило и каюк.. %)
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 06:08   #441
leva1908
Аватар для leva1908
Чего это с ним стало????Морозов не выдержал??Сенсорный был/???
Старый 29.06.2010, 20:04   #442
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Не-не-не.. какие нафиг морозы?..
Просто глюкнул.. Пара заковыристых проклятий, и ударов гаечным ключом на 32 быстро привели его в чувство..
ЗЫ: Не.. не сенсорный.. просто двд-ресивер скрытой установки.. исключительно для просмотра видео и слушания музыки.
Старый 30.06.2010, 05:07   #443
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
Attention please!!!
ниже моего поста выложенно фото той самой проводки под номером 83051....по моим фреймом выдается номер 515868 ....
Товарищи кому не лень пожалуйста на сайте
Japancats.ru введите свой frame и в разделе электрика кузова далее проводка далее схема №2 посмотрите пожалуйста что выдает вам если нажать на 83051 какой номер проводки ........
Очень нужно прошу тех у кого стандартный Монитор сенсорный...
заранее благодарю
Ну что, как у тебя дела в плане установки монитора продвигаются? Я посмотрел номер который ты просил у меня тоже MR515868, у меня стоит родной сенсорный монитор но тв-тюнера под сидухой нет, только ДВДпривод навигации.
Старый 05.07.2010, 23:52   #444
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Всем привет) У меня вопрос к тем у кого стояла родная магнитола, в комплектации с сенсорным дисплеем... Какая это модель и какой фирмы? Может у кого завалялась при смене музыки?, приму в дар или куплю за приемлимую цену, можно также махнуться на jvc(модель не помню), mp3 2 din. Просто на сколько я понял магнитолу еще в Японии сменили, зачем непонятно, но у меня чейнджер стоит под сиденьем, хотел его оживить, да и вобще восстановить чтоб как с завода было))
Старый 21.07.2010, 12:14   #445
admiral70
Авто: Airtrek Sport Gear 2.4 4WD
Сообщение от shalnoy Посмотреть сообщение
короче говоря промучился я с этой платой и в итоге вот что вижу на экране причем он грузится как будто пытается но в тоге загорается это гаснет через несколько секунд и снова по кругу...как будто загрузочный просит...отсюда вопрос есть ли вообще для моей комплектации загрузочный диск.
Ребята, такая же картина и у меня. Не знаю с чем это связано, но появилась после снятия минусовой клеммы и последующей замены топливного фильтра. Не понятно...
admiral70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 04:19   #446
shalnoy
Аватар для shalnoy
сделал диск вставил ничего у меня не получается и кондер опять сгорел на штатном двд...короче говоря буду выпаивать на штатном мониторе видео вход и к нему подключать уже свою мистери...кстати кто нибудь знает какой из проводов плюс на активную антену (которая вставляется в тот блок в котором радио с мд который.)
Старый 23.07.2010, 10:23   #447
admiral70
Победил, у себя эту проблему... Обнаружил под отопителем плату от штатной навигации. Созвонился с бывшим владельцем. У него остался дисковод от нави. Установил дисковод на плату, вставил диск и счастье! А проблема оказалась в элементе питания, который установлен на плате нави. Он просто сдох от времени и соответственно сбросил память после двух часового снятия клеммы на акуме. До этого снимал клемму на минут 15-20, ни чего. А продолжительного отсутствия питания батарейка не перенесла. Короче, повезло, что дисковод не выкинули...
Старый 23.07.2010, 11:16   #448
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от admiral70 Посмотреть сообщение
А при не снятой клеме можно батарейку поменять, ничего не сбросится?
Если нетрудно фото где эта тема вся стоит, лучше поменять от греха эту батарейку)
Старый 23.07.2010, 11:36   #449
admiral70
Когда разбирался с ЭТИМ всем не до фоток было... Элемент стоит в штатном DVD/ Если вскрыть крышку, то его видно. Он стоит вертикально, размером с 2_х рублевую монету, с оранжевым кантиком. Только вот не все так просто. Инженеры электромицубаторщики сделали кандово... Они прихватили батарейку в 4 местах к ножкам и впаяли в плату. Нужно купить такой элемент. Со старого оторвать ноги, вставить новый, а сверху зажать маленьким канцелярским зажимом. Чтоб ни куда не делась.
Старый 23.07.2010, 12:03   #450
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А что за чтатный dvd? это тот что под сидением...или магнитола(у меня не было радной, jvc стоит)
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
