Re: Стук на холодную, что постукивает спереди на лежачих полицейских ..
Вот и пишу что паралон в кавычках, т.к он может быть из полиуритана резины каучука - из материала который не стучит! Вы пишете так как будто центром нашей подвески является отбойник от которого зависит все, ну бред ей богу. Его назначение - не дать стойке пробить до упора метал по металлу, все! Даже при отсутствии отбойника ничего стучать не должно по идее (кроме ситуации при пробое на огромной неровности)
Сообщение от Greyder
Что Вы со мной спорите, почитай те всю эту и ветку, что люди пишут. Да и сам лично видел у себя на авто эту проблему, которую ОД признал косяком авто и приклеили мне отбойник каким то клеем по железу. И всё проблема исчерпана, тишина. Раньше на XL отбойник был не съёмным и не было проблемы, тоже могу лично подтвердить, так как ранее был XL. А на новом сделали съёмным вот и стал он там болтаться.
Складывается впечетление, что вы работник какого то ОД и не хотите этого признавать.
Денис001, не работник я ОД
Наверно мы говорим все же о разных причинах. Сегодня менял шины заглянул отбойник намертво стоит сверху на нем пыльник. Стук был метал по металлу но видимо где-то внутри стойки, остальные узлы лично все продергал, тишина. Спустя время стук прошел сам, не больше не меньше. Ща 8500км
Именно у меня и был металический стук. Читал выше, что кто-то разобрал амортизатор с чашей и увидел там какой то люфт штока и поэтому он бился так как отбойник слетел вниз и из за этого и был "бряк" как у меня, но потом когда вставили отбойник наверх и приклеили его, то всё прошло. Кому не клеили то он слетал и тоже стук был.
Сообщение от Денис001
Замена амортизаторов на какую нибудь каябу нас спасет, но черт возьми мы брали авто новым, почему мы должны вкладыватся или доказывать чото ОД, хоть микрофон к подвеске крепи и вылавливай стук, а потом его на макс громкости (для доходчивости) ОД демонстрируй. Эмоции.
Именно так и было. Выключал музыку. Включал на запись видео iPhone и двигался по той дороге, где я знал что при наезде на ту или иную яму или лежачего полицейского будет бряк.
Не знаю самое интересное спрашивал у многих владельцев аутов сборки в Японии, таких проблем не замечали, а только сборка Калуга.
Коллеги!
С первого дня был один стук с левой стороны после начала движения. Сборка Японии.
Особо не заморачивался, но за этой темой следил.
Недавно с большим удивлением заметил, что этот спецэффект ушел при пробеге в 11000. Несколько дней проверял этот факт, все равно и мягенько.
Всем удачи!
Сообщение от IL-77
Коллеги!
Всем удачи!
Летом менее слышно или пропадает. Зимой появляется снова.
Всем привет!
Как только выехал из салона, столкнулся с такой же проблемой. Неделю назад был в сервисе на то 3000. Изначально сказали, что проблему знают, как вылечить пока не знают. Пол часа выносил мозг, оказалось, что нужно менять отбойники, что сейчас начали производить модифицированные. Теперь жду, когда привезут и на замену по гарантии.
Сообщение от XXXSVD
Всем привет!
