Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 22:10   #436
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
Tem, 8 мм. Так что переходник нужен. Если термостат будет, размер радиатора какой угодно в принципе. Так как масло в нем будет густое и будет идти по короткому кругу, до термостата.
Старый 06.12.2013, 22:45   #437
alinghi
Tem, я тоже на этот термостат глаз положил. Но его габариты по сравнению с этим http://www.atpshop.ru/search/by-code...9H#code-search наводят на мысль о сниженной пропускной способности. Да и разница в цене не понятна.
Старый 06.12.2013, 22:51   #438
Kuzenkakol
alinghi, так у тебя там идет шланг в 8мм, как там чего снизить то? У Hayden не спорю там вообще дыра, фотки кидал, но нам её не надо в принципе...
Просто Hayden более функционален в этом плане, штуцера меняются и можно использовать на любой машине, даже на нашей с диаметром 8мм, просто поменяв штуцер.
Старый 06.12.2013, 22:53   #439
alinghi
Kuzenkakol, тоже верно. Странно просто, большая разница слишком.
Старый 06.12.2013, 23:01   #440
Kuzenkakol
alinghi, ну может один в Китае делают и сразу сюда везут, а другой делают в том же Китае, но только сначала в Америку, а потом сюда...
Хотя на моем USA написано..... А на радиаторе MEXICO и американские патенты...
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 06.12.2013 в 23:06.
Старый 06.12.2013, 23:10   #441
alinghi
Kuzenkakol, у этого явно пропускная больше. Такие дыры, да и наличие штуцеров большого диаметра об этом говорит.
Старый 06.12.2013, 23:12   #442
Kuzenkakol
alinghi, так куда нам больше то? Чего у нас из этих сопелок то льется, там явно рассчитано на американские мускулкары, с мощным движком, добротным автоматом.
Старый 06.12.2013, 23:16   #443
alinghi
я вообще, в принципе. То что нам и того хватит, скорее всего да. Но хочется то с запасом
Старый 06.12.2013, 23:18   #444
Kuzenkakol
alinghi, я уже сам честного этого запаса опасаюсь... Чем дальше в лес, тем больше дров. Тебе проще, приезжай к ним, покрути в руках, сравни.
Старый 06.12.2013, 23:29   #445
Tem
Я вот посмотрел у них комплектацию, там вроде есть и другого диаметра штуцера с тем который покрупнее, с маленьким (синим) надо переходники 9,5*8мм, но я что-то их в сети не нашел, короче надо действительно с этими ребятами пообщаться, глядишь сами что-нибудь предложат.
"Американский" КЕТАЙ как правило Очень! качественный, чем для РФ, на себе проверено на примере электроники!
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 23:39   #446
Kuzenkakol
Tem, в комплекте идут на 3/8 и 1/2 дюйма.
Штуцер нужно такой http://www.hydrosleeve.ru/products/f...f/fiting_bspt/
Старый 06.12.2013, 23:45   #447
Tem
Kuzenkakol,
получается последний штуцер берем и вворачиваем в большой термостат вместо штатных на 3/8 и 1/2 дюйма и готово
Старый 06.12.2013, 23:48   #448
Kuzenkakol
Tem, ага берем штуцер на 8 стандарт, который я кинул, и всё.
Она самогерметизирующая, при наших давлениях ничем уплотнять не нужно.
Википедия
Резьба трубная коническая, R (BSPT)[править | править исходный текст]
Трубная коническая резьба, применяемая в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81. Основана на резьбе BSW (англ. British Standard Whitworth) и совместима с резьбой BSP (англ. British standard pipe tapered thread), именуемая BSPT (уплотнение достигается за счет смятия резьбы в месте резьбового соединения при ввёртывании штуцера).
ГОСТ 6211-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая.
ISO R7
DIN 2999
BS 21
JIS B 0203
Старый 06.12.2013, 23:51   #449
Tem
Хорошо бы! В идеале бы конечно тот синий не разборный - он уж точно не потечет - просто негде! Но, блин, переходников елочка на елочку 9,5*8мм нет
Старый 06.12.2013, 23:52   #450
Kuzenkakol
Tem, выточить можно, возьмут не дорого.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
