Старый 16.11.2012, 14:15   #436
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
245! не факт что масло виновато.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 14:55   #437
555
Это я и сам понимаю, что не факт, но хочется надеяться на лучшее Поэтому вначале и решил поменять масло.
555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 15:17   #438
pilot31
Сообщение от 555 Посмотреть сообщение
Добрый день. Такой вопрос. Все время лил в двигатель Мобил1. В соответствии с пробегом и рекомендациями производителя. С 0 до 100000 0W-40, с 100000 до 150000 5W-50, а со 150000 и сейчас 10W-60 которое производитель масла рекомендует после 150000 пробега. На данный момент пробег 245000 и заметил, что расход масла довольно сильно увеличился, до 1 литра на 7500 км. Грешу на масло. Думаю выбрать другое. Посоветуйте, каком масло лучше выбрать для двигателя 2.4 и такого пробега? Машина на ручке 2007 года выпуска. Всем заранее спасибо.
ИМХО с самого начала и в последующем лилось масло которого вообще нет в руководстве (с завода льют 5W-20, далее 0W-30 или 5W-30, после 150000 если начался жор 5W-40), оно очень густое для Мивека (особенно 10W-60 просто жесть HTHS при 150С 5.7!!! и ASTM D445 при 40С 152.7), а жрачка это следствие от использования неправильного масла так что думаю дело пахнет капиталкой..
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 15:33   #439
555
А на какое лучше перейти при таком пробеге?
Старый 16.11.2012, 16:21   #440
divers143364
Аватар для divers143364
Я как лил так и лью МОБИЛ НЬЮ ЛАЙФ 5-30 аппетит в норме, и переходить на другое не планирую .
Старый 16.11.2012, 16:50   #441
555
Это тоже подъедало с первых дней, но расход был порядком меньше, где-то литр на 15000
Старый 16.11.2012, 17:10   #442
divers143364
1 литр на 15000 ЭТО НОРМАЛЬНО , я меняю масло 7500 и поэтому у меня уровень с МАХ опускается до середины , и так с самого начала...
Старый 22.11.2012, 11:11   #443
TVA
Аватар для TVA
Извеняйте если не туда написал но что то инфы по фильтру "нулевого сопротивления " немогу на форуме найти кто то его ставил или дайте ссылочку на нужную ветку сорриииииии
TVA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 18:03   #444
divers143364
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showth...t=42510&page=9
Старый 25.01.2013, 14:32   #445
Цуцык
Аватар для Цуцык
Прочитал всю ветку! Едрить )))
Вынес для себя (у меня Аут 3.0 2007) 103000 Масло нужно 5w-40 Почему?
Судя по комментам:
1. Mobil1 рекомендует при таком пробеге и марке авто 5W-50 (но не помню на какой странице, отзыв был что лил масло как рекомендовано (?) в таблице Mobil1. Итог у него стал расход масла 1 литр на 7500 км. после 150000 )
2.Кто-то лил масло Mobil1 нью лайф 5w-30 и тоже доволен
3. Золотая середина для меня.
Цуцык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 15:33   #446
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Цуцык Посмотреть сообщение
Прочитал ваш пост! Ептыть!!! С какого вдруг перепугу взялось 5W-40??? Понял бы, если б 0W-40, 5W-30, 0W-30 или в конце концов 0W-20 (хотя сам не стал бы), но почему 5W-40 Ищите лучше согласно рекомендаций мануала и допуском А5/B5 (A1/B1) и будет вам щастье!!!
Старый 26.01.2013, 01:06   #447
хохол
Авто: out xl
На 3.0 нет рекомендации 0 в 20 даже в помине.-30 минимум.
Про жер масла:нет смысла заливать полный уровень,ибо до 30% полного уровня при оборотах 3.5-4.5 тыс. сожрется на первой тыще км.Как правило потом все устаканивается и уровень остается на середине,или чуть больше по щупу.
И тем не менее все наровят подлить,только не понятно для чего,а потом утверждают ,что мотор жрет масло.
Проверено не на одной машине-зальешь пол уровня так и останется до замены,нальешь полный сожрет до половины почти сразу.Все сказано конечно для не архи пробегов,когда еще поршневая здорова.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 15:04   #448
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
У кого был опыт замера давления масла на 4B12, в плане, что из навесного снять проще, что бы добраться до датчика, потому как находится под впускным коллектором?
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 19:32   #449
martinleo
Аватар для martinleo
Да ху из ит Мобил!!! Епть
Старый 10.04.2013, 19:22   #450
Тарасов Денис
Аватар для Тарасов Денис
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL: Свечи
Сообщение от r27 Посмотреть сообщение
почитал про иридиевые свечи. обещают щастье двиглу и снижение потребления топлива (?) и ресур до 100000км и т.д. и т.п..
прошелся поиском в конфе - не нашел темы.
Сделал запрос в DENSO и NGK.
ответ из NGK:
ответ из DENSO:
цена NGK BKR5EIX по exist $11.05 [видимо за одну штуку], т.е. комплект из 4-х свечей обойдется ~ 1100руб.
цена для aftermarket для DENSO - пока нет.
ММС 1822A030 цена по exist $26.99
DENSO 0.7mm Iridium Plug Part Number Chart аналоги.
Хотел собственно спросить:
1. какие свечи используются штатно? с завода? -- ответ DENSO K16PSR-B8
2. кто-нибудь пробовал менять? есть ощутимый [субъективный] эффект от иридиевых свечей? -- ответ менять на такие же.
просьба обновить FAQ по 2,4
Всем привет!
Возвращаясь к вопросу о свечах какие из рекомендованных предпочтительнее ставить?
Тарасов Денис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
