Старый 16.11.2020, 10:26   #1
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от Jatco Посмотреть сообщение
Не меняйте масло в вариаторе Аутлендера на установке под давлением (методом вытеснения) Это часто плохо заканчивается, я таких примеров уже видел много.
Какой метод, по Вашему мнению, наиболее правильный и безопасный?
Пробег 50 т.км., но подошло время ТО-5. Один раз перегревал, когда сел.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 16:48   #2
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Alexus29R, на предыдущей странице пост №472, лучшего пока никто не придумал. Можно ограничиться и 8-мью литрами масла.
Старый 16.11.2020, 21:22   #3
Kamerun
Алексей меняйте методом вытеснения, на мой взгляд самый правильный способ, я в этом году перед поездкой в Питер менял сам в гараже, сложного ничего нет, ушло 8 л. жидкости.
Kamerun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 12:41   #4
Jatco
Аватар для Jatco
Восклицание Re: Замена масла в CVT
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Самый простой метод (конкретно для JF016e) - снять поддон, почистить магниты, поменять два фильтра (один грубой очистки в поддоне + бумажный катридж) и залить 5 литров масла. Это - частичная(!) замена масла. И если так делать каждые 40 000 км - то вариатор ходит долго. Проверено!
Вот у нас на Дрйве есть отдельная статья (с каталожными номерами неоригинальных расходников) - Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Mitsubishi (CVT-8, моделей F1CJC / W1CJC)
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 16:38   #5
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Подскажите, как специалисты, вроде по инструкции так 2 раза надо слить, залить, дать поработать, PRDN, слить, а уж потом заменить фильтры и залить 2-й раз. Или на 016 это уже не нужно.
Вопрос серьезный, не подкалываю.
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 19:00   #6
Aleshka987
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
все верно.
но у кого как по денГам...есть финансы то можно и 5ть раз слить залить...и фильтры поменять.
Если не секрет, каковы признаки контрафакта?
я как то сравнивал фильтра...
http://https://out-club.ru/board/sho...d.php?t=100419
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100419
Старый 19.01.2021, 00:45   #7
Jatco
Аватар для Jatco
По какой именно инструкции это надо делать два раза? Где конкретно это написано (в какой инструкции)?
Старый 19.01.2021, 22:23   #8
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Эта "Инструкция" (или бзик) называется «Сервис-Мануал», рекомендации по обслуживанию и ремонту автомобиля, официально оформленные производителем для СЦ и частных владельцев автомобилей (кому интересен первоисточник, то он лежит в разделе FAQ главной страницы форума).
Цитирую страницу о которой говорит ув.@Денис Николаевич её кириллический вариант:
Читайте, пожалуйста, раздел "Замена", пункт 6 и ниже.
Старый 17.11.2020, 01:11   #9
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
2.Не меняйте масло в вариаторе Аутлендера на установке под давлением (методом вытеснения) Это часто плохо заканчивается, я таких примеров уже видел много.
Так вся проблема в том, что мастера не сняв поддон и не прочистив магниты, не заменив фильтры, загоняют следы износа в гидроблок? Я на прошлых машинах, с обычными автоматами, менял масло в коробках именно аппаратным способом и парни всегда сначала снимали поддон, мыли его и чистили магниты. С сохранением такой последовательности, аппаратная замена допускается?
Старый 17.11.2020, 01:13   #10
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
да, именно об этом и речь, что аппаратную замену надо делать после снятия и чистки поддона.
Старый 18.11.2020, 12:48   #11
Jatco
Аватар для Jatco
Вы забываете тот факт, что не вся(!) стружка находится на магнитах. Часть этой стружки остается в трансмиссионном масле, часть - в скрытых полостях вариатора, часть в гидротрансформаторе (в бублике). Вопрос, как быть с ней?
Вариатор - это не АКПП. Гидроблок вариатора (тем более современный гидроблок JF016e) намного более критичен к стружке, нежели обычный автомат.
Соответственно, вы безусловно вправе(!) менять масло в вариаторе как считаете нужным. Запретов то официальных нет. Но мы (которы ежедневно сталкиваемся с ремонтом JF016e) никогда(!) не меняем масло в этом вариаторе под давлением (методом вытеснения), хотя возможность такая у на есть. Всё просто.
Старый 12.12.2020, 22:54   #12
Alek-s
@Jatco,
У вас в блоге написано, что вы работаете в Москве и Петербурге, но адрес указан только московский.
Поясните, пожалуйста , где вы обитаете в СПб, чтобы можно было планировать к вам визит для замены масла и фильтров.
Старый 14.12.2020, 11:47   #13
sniku7
@Jatco,
В блоге ссылка ни их сайт, там всё есть: https://jatco.su
sniku7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 19:27   #14
ANDREEFFMS
Аватар для ANDREEFFMS
Авто: Outlander 2.0 Instyle 4WD
1. Не совсем понятно, откуда там в поддоне 5 магнитов. В вариаторе JF016e бывает от двух до трех круглых магнитов. Опять таки, при замене масла "методом вытеснения" поддон как правило не снимают.
Магнитов действительно пять. Два "кольца" и три "таблетки". Менял жижу сам, видел их. До этого был икстрэйл 2,5 CVT там было два.
ANDREEFFMS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 14:51   #15
Krokodatich
Подскажите пож, на машинах 18 года более нет параметра деградации масла в вариаторе? Где-то вроде как мелькало на форуме, а найти не могу.
Krokodatich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
