Старый 15.10.2012, 18:05   #1
Ahimas
Сообщение от Dik001 Посмотреть сообщение
Поставил от нечего делать i9 переименовав её в Д2280,
всё настраивается,приемник не ловит,фильмы завелись,но без звука,а так оболочка действует,вышел в своё доп меню,навики и прочее фунциклируют...Наверное эту оболочку при желании можно прикрутить к нашим МКУ.Вот скрины...
Спасибо,что выложили скриншоты.У меня кнопка PrtScn сломанаПриходится сторонним приложениями делать скрины.
В дальнейшем планирую на базе этой оболочки добавить новые пункты меню,программы(Opera Mini...),игрушки (Angry Birds и т.п.).Пока разбираюсь с картинками,иконками.Есть первые успехи.В общем задача выполнима,но требует времени.Кстати!Может кто посоветует интересные проги для I9???Жду рекомендаций,пока копаюсь в интернете,тоже может что-нить посоветую...
Сообщение от olegegeg Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.У меня в i9 стоит вот такая основная заставка:
А хочеться чтоб было как у всех:
Олег,я же писал Вам,что красный скин подходит только к старым моделям головы, к i9 не подойдёт.Могу содрать красивые изображения,фон с этого скина,но основа будет скин Flowery gray.
Тип файла: jpg Flowery gray_main.jpg (202.4 Кб, 88 просмотров)
Ahimas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 21:35   #2
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
давно об этом говорю, но никто не верит
Старый 14.10.2012, 21:40   #3
Джин Джинович
Аватар для Джин Джинович
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Да нет, почему же все верят, верят. Но вот такая она русская душа "Ни у кого не получилось, а вдруг мне повезет"
Я так понимаю помимо разности графики, есть большая проблема в совмещении самого процессора управления звука, у нового проца насколько я понял, чуть все по другому происходит.
Джин Джинович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 21:50   #4
olegegeg
Тип файла: jpg fa4299cfee4a2acadd692bdc403db3e6.jpg (53.4 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpeg 720e9138251dcf426538b92dc5218229.jpeg (5.9 Кб, 227 просмотров)
olegegeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 21:51   #5
olegegeg
Второй с права вариант подойдет к моей "голове"?И что сделать для этого?
Старый 14.10.2012, 21:58   #6
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
....нет успокойся,у тебя i9 (первая на миниатюре) а вторая D2280 (вторая на миниатюре со значком мицубиши) они несовместимы ,если хошь потрахаться с заменой,флаг вам в руки!!!!
В-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 21:54   #7
olegegeg
Походу никак........
Старый 15.10.2012, 10:28   #8
I_M_H_O
Авто: Outlander 2.0 turbo
ребята как заставить программу hobDraivt запускаться автаматически при запуске головы!?
I_M_H_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 10:42   #9
Джин Джинович
Сообщение от I_M_H_O Посмотреть сообщение
Если не пользуешься громкой связью, то просто переименуй свою прогу в телефон, а телефон соответственно переименуй в телефон1 или как нибудь еще.
Это программа стартует при запуске головы, скорее всего на нее идет ссылка в мененгере ехе. Что бы эта фигня не стартовала я сделать не смог, мне она наоборот только мешает.
Хотя можно попробовать поковырять авторун, но WinCE он имеет не совсем человеческое лицо Стандартная функция винды msconfig не пролазит.
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:42 ----------
P.S. Я имел ввиду поковырять реестр авторуна
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:42 ----------
Был бы весьма благодарен, если бы мне кто подсказал как сделать так что бы блюпуп при включении бубнелки не стартовал.
Может кто знает?
Желательно на программном уровне, а не паяльником
Старый 15.10.2012, 11:46   #10
Dik001
Аватар для Dik001
Авто: ASX 1,6 Intense 2WD MT
Сообщение от Джин Джинович Посмотреть сообщение
Выбрось из Д2280 приложение и радуйся...
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:46 ----------
надо кинуть всю прогу в папку D2280 и подменить экзешник телефона на экзешник проги!?
Да понял ты правильно,все 33 элемента HOBD копировать в Д2280,только зпускаться будет по кнопке блютуз.
Dik001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 18:54   #11
Джин Джинович
Да если было бы так просто я бы тут вопрос не задавал
Это было первое что я сделал. При выбрасывании программы телефон из папки D2280 блюпуп продолжает стартовать как не в чем не бывало. А мне бы его отключить.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:54 ----------
Сообщение от Ahimas Посмотреть сообщение
Ну какие проги вы хотите под управление звуком? I9 это процесс управления звуком - назовем это так, какие под него могут быть проги?
Все проги на вашу бубнелку подходят те же что и на предыдущие, потому как проги идут из под WinCE, а не из под I9.
Старый 15.10.2012, 10:33   #12
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
сначала надо правильно заучить название программы
Старый 15.10.2012, 11:11   #13
I_M_H_O
Джин Джинович, я правильно понял, надо кинуть всю прогу в папку D2280 и подменить экзешник телефона на экзешник проги!?
Старый 15.10.2012, 12:06   #14
I_M_H_O
Dik001, так и сделал! прога запускается автоматом, все норм, но если свернуть то уже не запустить кнопкой. у меня нет кнопки блютуз, а есть кнопка телефон , так вот она теперь не запускает ни прогу, ни телефон.(у меня мазда6)
Старый 15.10.2012, 12:09   #15
Dik001
Аватар для Dik001
Я у себя хобдрайв запускаю из допменю,ни каких неудобств не вижу...
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
