Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Сообщение от Romanik1987
Я брал осенью 23 года, в автосалоне, в СПб за 3.5 при курсе около 100руб/$.
На тот момент в Москве со стоянки можно было купить за 3.15-3.2.
В x10 ценник был ~3.35.
Ну вот, и у меня вышло 2,936, под ключ в городе-герое Москве Black Edition, 2,4, 4х4...
Сообщение от LexxSad
Проехал всего чуть меньше 200 км по МО после замены. ничего не заметил, машина едет как и раньше. по приезду через car scanner посмотрел на наличие ошибок - пусто.
От себя скажу что не сторонник частичной замены, т.к. если из ведра с 8 литрами говях выкачать половину и залить туда варенья в ведре не станет 8 литров варенья, а станет опять 8 литров говях
Так как процедура замены масла в нашем вариаторе довольна простая и не дорогая и проблем с расхдниками и З/Ч на него нет. не вижу смысла заниматься краиловом с частичной заменой. (даже когда меняю масло в движке прошу из поддона выкачать не сливаемые остаки, никогда не не оказывали)
У нас в Гадюкино откачка идёт, через щуп. Так скока умещается свежего. Ведь если больше 4-х, то и брать надо 4+1, или сразу два по четыре?
@BearLiar, в CVT лучше вообще без откачки.
Слил и залил, повторять в зависимости от толщины кошелька).
Менять со снятием поддона или без, каждый сам решает).
Дело тут не столько в экономии, сколько не навредили бы рукожопы).
Рекомендую менять там, где добавят в базу.
В случае продажи, проверять будут по какой-нибудь автотеке.
Роман, я двигатель имел ввиду, иногда забываю, что люди мысли читать не умеют )))
Сообщение от BearLiar
Сразу 2 канистры по 4 литра. Новым маслом выдавливают старое из гидроблока. Частичная замена ATF - не путь самурая, ничего хорошего (кроме заработанных денег СТО) в этой процедуре нет.
Плюсану. Проверять в автотеке/отчете дрома обязательно. Потом хрен докажешь, что машину обслуживал. У жены рафик был 4-го поколения в ресте, всё обслуживание было на местном клубном сервисе, когда машину продавали - была портянка на 4 или 5 листах с историей обслуживания, покупатель знатно офигел, увидев такую выписку.
Сообщение от Bezkoka
Проверять в автотеке/отчете дрома обязательно. покупатель знатно офигел, увидев такую выписку.
Автотека - это херня полная!
На Отзовик.ру у неё рейтинг - 3 балла из 10!
Я предыдущую машину не могу продать, т.к. они мне там нарисовали 2 кузовных ремонта и ещё много чего. Писал претензию - ответили, что всё проверили, информация верная. Если что-то не так - обращайтесь к дилеру.
Я обратился к своему дилеру - говорю: что вы мне там написали про кузовные ремонты, которых не было?
Ответ дилера: мы такое не писали, там где Вы осблуживались, даже кузовного цеха нет...
Я опять в автотеку претензию: прошу сообщить адрес дилера, который предоставил информацию о кузовных ремонтах.
Ответ: Такую информацию предоставляем только по решению суда.
Так что автотека - это днище полное, достоверность сведений - 30%.
PS: Сорри за оффтоп, просто накипело. Люди верят автотеке, у которой рейтинг 3 из 10, а мне не верят, хотя у меня на Авито 35 отзывов и все по 5*
@Игорь1982--, Игорь, сочувствую вашему горю.
В январе прошлого года продал свое прежнее авто, все приезжали и проверяли через ресурсы, подобные Автотеке.
Автотека это лишь пример, но даже перекупы пробивают машину перед покупкой.
Битая она или нет будет видно при осмотре. Не люксовые авто редко делают так, что не отличишь.
Прочитав ваше сообщение еще раз убедился, что лучше делать там, где добавят в базу.
Добавлено через 2 минуты @Bezkoka, насколько я понял, в случае замены с замещением, нужно скидывать какой-то там патрубок и кратковременно завести авто. Поправьте, если не прав.
Привет всем, на 31 тыс. поехал поменять масло в вариаторе. после разбора на магнитах виден небольшой налет. поменяли оба фильтра и прокладку, все промыли, масло залии бочковое Shell s-ns-3.
В Москве делали? Где и во сколько обошлось? Если не секрет конечно
И ещё вопрос, меняют же вроде только один фильтр?
А вот интеерсно температуру мониторили перед /до замены ??
@LexxSad, заметили ли изменения в работе вариатора после замены?
Кто-то снимает поддон, кто-то не снимает. Я уже запутался как его менять.)
