Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 03.05.2014, 06:48   #4621
Felt
Аватар для Felt
Возможно восстановить, порванную нить обогрева стекла, багажного отделения?
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 11:03   #4622
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
так и быть, потружусь за вас >>>
Старый 03.05.2014, 22:06   #4623
Шеff
Аватар для Шеff
Авто: Outlander XL 3.0 AT
коллеги добрый вечер! по работе и неисправностям блютуз может дадите ссылочку. На днях обнаружил проблему в отказе нормальной работы громкой связи в ШГУ, т.е. отсутствие дозвона и если дозвон проходит, то не слышно оппонента, идет шум и треск в колонках((
Шеff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 16:06   #4624
Felt
Аватар для Felt
Здравствуйте.
В книге "руководство по ТО и ремонту Outlander XL" на стр.226 написано
п.5 Если вращением гайки добиться нужного количества щелчков не удается, прокачайте тормозную систему.
Как, ручной тормоз, связан с гидравлической системой тормозов?
Может надо поменять троса привода стояночного тормоза?
Старый 07.05.2014, 10:48   #4625
41 регион
Аватар для 41 регион
Авто: Outlander 2.4 CVT(Roadest)
Прежде,чем менять троса привода,разумнее попробовать развести колодки ручника ? Замена может и не потребоваться.
41 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 20:27   #4626
X_Rus
Аватар для X_Rus
Дд. Ехал тут из колхозУ. Добрался до города и тронувшись с очередного светофора услышал звук в районе переднего левого колеса. Похоже на гул-свист на скорости 40-60 км\ч. И как кажется, усиливается на каменистом асфальте или при повороте. И вроде на подшипник не похоже, так бы просто гудел. (руками колесо не скрипит, не люфтит)
Может кто знает где копать?
Последний раз редактировалось X_Rus; 07.05.2014 в 20:39.
X_Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 16:20   #4627
LA_
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
Подскажите, плз, на Outlander'e XL задняя противотуманка одна? Или у меня во второй лампочка перегорела?
LA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 16:32   #4628
Airborn
Аватар для Airborn
LA_, одна.
Старый 12.05.2014, 20:06   #4629
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Спрошу еще здесь. Озадачился заглушкой в бампере слева под ПТФ. У ХЛ-я 2012 нет радиатора у вариатора. Должна быть заглушка или нет?
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 20:12   #4630
Airborn
Аватар для Airborn
arkadius, по идее должна быть.
Старый 12.05.2014, 20:13   #4631
arkadius
Аватар для arkadius
хватился после зимы. Раньше взгляд не цеплялся.
Старый 12.05.2014, 20:32   #4632
M.V.K.
arkadius, должна быть 100%.
Старый 12.05.2014, 20:37   #4633
arkadius
Аватар для arkadius
Блин, значит посеял. Вероятно езда по лужам не прошла даром.
Старый 12.05.2014, 22:04   #4634
GRYNDIKS
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой:при движении по неровной дороге- ("стиральной доске"),на компьютере загорается датчик неисправности АБС и курсовой стабилизации, моргает WD-LOC .Глушу двигатель,запускаю снова все так-же горит-не гаснет + к этому ,после повторного запуска двигателя загорается значок неисправности работы двигателя.при этом движок работает без изменений.через какое то время все это гаснет само.Делал диагностику-с движком все нормально,но есть ошибка на заднем левом колесе.Толщина накладок на колодках 5-6 мм.В чем может быть проблема?
GRYNDIKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 22:07   #4635
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от GRYNDIKS Посмотреть сообщение
Давление во всех колёсах одинаковое?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
