Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 04.11.2011, 19:16   #451
iPetroffich
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
переподкрепил все архивы. исправил частично ошибки в xml и добавил карты запуска. по картам запуска сразу скажу что адреса верны, но не совсем ясны скейлинг карт, толи проценты толи милисекунды. времени разбираться особо не было.
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:16 ----------
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Это гуд новость. У меня кстати тоже есть правленный дефинишн, где открыты карты работы ДВС во время прогрева, с ними движка намного быстрее прогревается при темпере от -10 до +10, в стоке градация от -40 до +10 насколько я помню. То есть пофиг что на улице -40, что 0, мозг льет в щадящем режиме бенз, то есть заливает, а хрену толку заливать когда на улице -5, двигу этим не угробишь!
выложи карты, глянем что к чему
Старый 04.11.2011, 19:26   #452
Marshall
Аватар для Marshall
Да собственно карты наши, а xml на работе. В понедельник сброшу на почту тебе!
Старый 07.11.2011, 16:25   #453
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
По умолчанию Нужна прошивка под форсы STI...HELP...
Насос EVO 8
Фронт
Турба TD-05
Лежат в багажнике форсы розовые от СТИ (12сопел) и не устанавливаются пока не могу найти МАФ от EVO
Катаюсь потихоньку до буста 0.7 пока все не сделаю...
Кто сможет написать прошивку под это все добро, чтоб как куплю маф можно было и форсы поставить...
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 17:59   #454
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Тоже интересует колдовство (читы, коды, скейлинги и прочая магия) под форсы 560 STI розовые. Купил новые себе. Есть планы на них.
Старый 07.11.2011, 18:08   #455
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: Нужна прошивка под форсы STI...HELP...
Сообщение от shalnoy Посмотреть сообщение
Насос EVO 8
Фронт
Турба TD-05
Allways with pleasure.
Тип файла: rar wrx550cc.rar (184.6 Кб, 27 просмотров)
Старый 07.11.2011, 23:37   #456
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
какие форсы можно установить без корректировки прошивки или замена на любые форсы требует корректировки?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 23:39   #457
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
любые не стоковые требуют прошивки
даже если они такой же производительности, но другого производителя
Старый 08.11.2011, 07:50   #458
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Рома, а прошивка обкатанная? Т.е. смело можно брать гламурные розовые форсы?
Старый 09.11.2011, 20:42   #459
iPetroffich
http://code.google.com/p/ecurom/sour...e/#svn%2Ftrunk
http://evoecu.logic.net/mirror/
Старый 10.11.2011, 10:54   #460
JAP
Аватар для JAP
Иван, а какой ecuflash подойдет отсюда http://evoecu.logic.net/mirror/ecuflash/releases/ для самопального OpenPort 1.3 (заказывал в Е-бурге у спеца)? вроде как разлоченный нужен. У меня при коннекте с авто в этой проге(версия 1.43.3252) пишет unable to connect to vihicle interface, хотя кабель видит, доп контакт подключен.
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 11:24   #461
ewgen1
надо версии 1.28 1.29 что нибудь такое.с новыми не работает
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 16:51   #462
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
У меня 1.38 с анлокером.
Старый 10.11.2011, 17:25   #463
JAP
Аватар для JAP
что за анлокер прога же free или это только для tactrix адаптеров?
где его брать?)
Старый 10.11.2011, 20:04   #464
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
EcuFlash работает только с оригинальными опенпортами. Чтобы работал с самопальными нужен анлокер. Брать в инете или постучать мне в асю )
Старый 10.11.2011, 20:57   #465
Yuriy ODS
Ни у кого нет что то на подобие Эвоскана под Андроид?
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
