Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 04.11.2011, 20:25   #451
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне
Шота, не на холостом. На нейтральной передачи, с педалью в полике.
У меня например 0.8, ну максимум 0.9.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 20:53   #452
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Миха, работа двигателя на нейтрали = ХХ, хоть с каким положением газа и хоть на каких оборотах )
Старый 04.11.2011, 21:28   #453
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Серег видать я туплю или мы говорим на разных языках.
на нейтрали при отпущенном сцеплении и газе в пол, мотор долбится в отсечке на 7300 и накачивает давление. при выжатом сцеплении, например у меня, мотор долбится в отсечке на 6000, он же старт с ланча. давление накачивается 0.8
Старый 04.11.2011, 21:57   #454
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота сказал, что на ХХ не должно столько давить. А ты написал, "... не на холостом. На нейтральной передачи". А это одно и то же )
Старый 04.11.2011, 22:44   #455
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Серег , речь и не шла о нейтральной передачи и хх.
Сообщение от Антон Тюмень Посмотреть сообщение
у меня на нейтрале с тапкой в пол давление прыгает за килограм !!
Старый 04.11.2011, 23:26   #456
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
Квадрат...что то ты совсем запутался....начнем с того что у-него АКПП...другими словами он на положении N селектора АКПП тобишь на хх выжал педаль в пол....
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 23:37   #457
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
все может быть.
продолжай
Старый 05.11.2011, 00:38   #458
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Материться нельзя, но так хочется!
Седня заметил, что на 5ой передаче как-то ГТ неохотно блокируется. Едешь 120, а обороты 3000 и ГТ явно не заблокирован. Периодически такое было.
Через некоторое время прям явно это стало заметно, слишком высокие обороты на 5ой. Я даже начал заподазривать неладное и тут бац, 2 рывка жоских и чек загорается. У меня первый раз в жизни на машине чек загорелся... Ухожу вправо. Несколько раз разогнался на тапке - все ровно. Дальше светофор, останавливаюсь и в момент остановки глохну. Думаю все, приехал. Завелся, вроде все нормально. Подъехал к дому, останавливаюсь, опять заглох в момент остановки. Вышел, стучу по дмрв - с**а, обороты падают!
Старый 05.11.2011, 03:40   #459
Антон Тюмень
Аватар для Антон Тюмень
похоже у тебя калитка не открывается на турбине. на хх не должно столько давить
Как это вылечить ??? И на что это влияет ?? ((
Антон Тюмень вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 07:35   #460
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
актуатор надо проверить. если он неправильно работает, то это может привести к недодуву и передуву...
Старый 05.11.2011, 19:16   #461
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
В общем начали и у меня через раз на разгоне рывки проскакивать.
прочитал тему от корки до корки.
Был готов покупать - насос, свечи, наконечники проводов, но пошёл постучал по МАФу и обороту начали плавать. Обидно что это он оказывается. Ну что делать - будем паять.
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 07:51   #462
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Димас, у тебя прям на следующий день после меня )
Звонил Ёжику, он подсказал, что надо пропаять 4 резюка - 2 обычных бочонка и 2 SMD около ножек, идущих от самих сенсоров. 2 раза пропаял - не помогло нифига, долбанешь посильнее и обороты просаживаются. Вся плата в мерзком лаке, он мешает пропаивать.
Сейчас пропаял в третий раз, в том числе снизу платы и контакты сенсоров. Ещё советую проверить пайку у ножек, идущих к разъему, куда подключается фишка от мозга. Хотя, после двух раз я уже сам не верю, что он может заработать.
DSCN6193_плата.jpg   DSCN6195_резюки.jpg   DSCN6196_плата_снизу.jpg   DSCN6197_сенсоры.jpg   DSCN6200_корпус.jpg
Старый 06.11.2011, 11:32   #463
jam
Аватар для jam
открою секрет... если даже по рабочему мафу хорошенько стукнуть, то обороты будут просаживаться =)
Старый 06.11.2011, 14:46   #464
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
С Серегой как раз когда менялись мафами стучали по моему рабочему и он тоже плавал,правда стучали не легонько)))
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 16:21   #465
Marshall
Аватар для Marshall
А у меня ничего не случается когда по нему стучишь, видимо не рабочий....
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
