Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 23.05.2013, 17:51   #451
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от MedvedSSS Посмотреть сообщение
Привет
А какой номер противотуманок?
https://out-club.ru/board/showpost.p...36&postcount=2
Тут все подробно. И номер.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:51 ----------
Сообщение от Алекс96 Посмотреть сообщение
А ссылку не скинете?Буду очень благодарен, а то я уже все перелопатил!!Заранее спасибо!!
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=633
Старый 23.05.2013, 19:46   #452
Моня
kidanov, Подскажите пожалуйста. Клипсы везде одинакового типа, которые при установке защитной сетки радиатора придется снимать? Посмотрел, на воздухозаборнике воздушного фильтра- большие, а на панельке меньше диаметром. Попробовал, большую вынул, а поменьше чего-то"упираются". Боюсь сломать. У них размер только разный или принцип действия?
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 21:21   #453
svlas
Аватар для svlas
Воздухозаборник и решетка крепятся большими, а панель - маленькими. Принцип одинаков и прост: спец. съемником или тонкой плоской отверткой поддеваем шляпку и поднимаем среднюю часть клипсы, затем вынимаем саму клипсу.
Последний раз редактировалось svlas; 23.05.2013 в 21:22. Причина: орфография
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 17:19   #454
Моня
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Была произведена замена штатного сигнала. Теперь Фа-Фа. Смотрим.
Подскажите плз. Посмотрел Волговские сигналы - показались большими. Встанут ли они на место родных или нужно будет допиливать? И нужно какое- нибудь реле или на прямую в те-же разъёмы?
Старый 27.05.2013, 18:26   #455
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Есть хитрость ))), сам долго мучился. Надо грибок (который поддеваешь) не до конца вытаскивать, тогда и вытащить легко сможешь, а иначе он в распор встает и не дает клипсу вытаскивать.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:26   #456
su814
Аватар для su814
у меня стоят волговские! при чем еще производства СССР!!! . . .из допиливаний пришлось только разсверлить посадочные отверстия т к на волговских болт больше диаметром
Старый 27.05.2013, 20:27   #457
Nik1980
На выходных поставил себе ВАЗовские с классики (волговские погрубее будут). Левый легко встал(там места много), для правого пластину крепления немного провернуть "по часовой" надо и делов то! Пластиковый изолятор на клаксоне немного укоротить придется, реле применять ненужно, подключил напрямую. Звонко и мягко
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:59   #458
белёк
берите сигналы (улитки) однокантактные
белёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 21:16   #459
kidanov
Аватар для kidanov
Ну в принципе за меня все сказали. С сигналами шли установочеые пластина. Я их добавил к родным что бы по жеще сидели. Они немного тяжелее родных.
Старый 09.06.2013, 21:15   #460
kidanov
Аватар для kidanov
Всем привет, давно не забегал, было много дел, что изменилось за это время.
Во первых поменял ремень на 2020 по новой схеме, спасибо ребятам с форума. Шум исчез. Скоро еду в отпуск в Крым, и проверим.
Во вторых, мой проект по установке планшета в панель немного проявился, уже знаю что хочу, после отпуска продолжу. В дальнейшем попробую все автоматизировать.
Уже катаюсь, не закрывает обзор, верхняя кромка ниже уровня капота.
Слезы текли, когда ломал
Что счас имеем, смитрим...
IMG_1737_новый размер.JPG   IMG_1740_новый размер.JPG   IMG_1741_новый размер.JPG   IMG_1742_новый размер.JPG   IMG_1759_новый размер.JPG
IMG_1761_новый размер.JPG   IMG_1764_новый размер.JPG   IMG_1765_новый размер.JPG   IMG_1766_новый размер.JPG   IMG_1767_новый размер.JPG
Старый 09.06.2013, 21:18   #461
kidanov
Аватар для kidanov
И немного фото по замене ремня. Очень помог старый и надежный ключ от Волги.
IMG_1752_новый размер.JPG   IMG_1753_новый размер.JPG   IMG_1754_новый размер.JPG   IMG_1756_новый размер.JPG   IMG_1757_новый размер.JPG
Старый 09.06.2013, 22:56   #462
igorche
Аватар для igorche
kidanov, добро пожаловать в клуб перекинувших ремень
Старый 10.06.2013, 09:16   #463
Botsman
kidanov,
Кинь свой отчет в тему по проблеме ремня, может кому поможет...
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 11:29   #464
megaaxel
Аватар для megaaxel
у меня целый комплект таких ключей, специально купил.
с Волгой рядом не лежали.
Старый 10.06.2013, 13:25   #465
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
kidanov, а для тех кто совсем в БТР...Зачем ремень-то меняли? ГРМ, как я понимаю?
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
