Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 02.07.2013, 08:39   #451
KilleR-13
Авто: lancerx
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
pic(a)mail точка ru
я присылал как то логи с декодера..давай ещё раз попробую..могу ещё и логи usb записать если надо
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 21:01   #452
IGTarasevich
Авто: vaz 2112
Earl_Vadim ! Извините что вмешиваюсь!
Не хочется чтобы тема заглохла 02.07.2013
Программа "ETACS_decoder_2_991a." нормально - интересно работает.
Пользую прибор MUT-III вместо ЛЕКСИИ - поэтому приходится приспосабливаться.
Тем не менее удобно. Правда не всегда верно попадают нужные функции (по крайней мере на предпоследних версиях)
с интересом слежу за развитием проги!!!!!!!
Может уже пора расписать последние ETACSы с OUTLANDER III ????
Я понимаю - интелектуальная ценность.
Украинские бравые парни уже все расписали и пользуют.
Только в открытый доступ пока не выложили.
IGTarasevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 21:05   #453
Earl_Vadim
Последних Етаксов в проге нет.чтобы они там появились надо всего-то ничего:
выдрать из БД мута всю инфу по этим блокам... проще всего это сделать,если знать SKEY, но и без него можно, если знать хотя-бы один параметр, уникальный для этих блоков...
Кто пришлет в формате Excel, тот и молодец... добавлю..
никто не пришлет - не добавлю..
все просто... )))
Старый 11.07.2013, 00:31   #454
ash44
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от ash44 Посмотреть сообщение
Приветствую! Вадим проверил -всё то же самое -нажимаю подключить к LEXIA-индикатор помигает зелёным -прошивка определится -и остаётся красным - к ETACS не подключается - жду дальнейших рекомендаций
Вадим приветствую . какие соображения по моей LEXIA ? я в панике - что делать? может прислать к вам посылкой?
ash44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 00:32   #455
Earl_Vadim
ну давай на днях еще раз заштурмуем... в субботу может.
Старый 11.07.2013, 15:56   #456
KilleR-13
Авто: lancerx
Сообщение от IGTarasevich Посмотреть сообщение
а может сможете помочь развитию программы??
нужно записать как мут работает с L200 usbliser(ом)
и Вадим попробует помочь в прикручивании и L200 к его замечательной програмке. Его программа получает какието ошибки при общении с машиной, не может считать моторник..а больше там походу вообще нечего считывать.
Старый 12.07.2013, 13:02   #457
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
А никто с блоком 8637A821 не работал?
Старый 12.07.2013, 18:44   #458
IGTarasevich
Авто: vaz 2112
Сообщение от KilleR-13 Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста пошаговую инструкцию, что, и где записываьт
Старый 14.07.2013, 11:46   #459
KilleR-13
Авто: lancerx
Вадим..расскажи человеку что тебе конкретно с мута надо получить..чтоб L200 подружить с твоей прекрасной програмкой
Старый 14.07.2013, 19:56   #460
xryst
Авто: ASX
C ETAKS 8637A643 программа сможет работать? авто ASX
xryst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 23:12   #461
psy
Аватар для psy
Сегодня посмотрел внимательнее на файл кодинга и понял как определить skey:
В kon-файле есть блок такого типа: 2303010300000D82 (между блоком даты-времени и номером етакса).
Так вот, здесь:
230301 — версия прошивки
0300 — версия железа
00 — ECU ID
0D — ECU Diag Ver
82 — Supplier ID.
Нам нужно Diag Ver.
Переводим это значение в десятичный вид — в данном случае получится 13.
Далее: select SKEY from SKEY_EXT where DIAGVERSION=13 and ID=460001
Вот и все.
Добавлено через 1 час 17 минут
Поделитесь, пожалуйста, kon-файлом от 6хх блока. 654-й желательно.
Старый 20.07.2013, 12:14   #462
Earl_Vadim
psy, гениально!!!
Если бы это мне небыло известно, то врядли программа надежно распознавала бы блоки
Мои же предположения как выдрать неизвестные блоки относились к тем, у кого есть база мута но нет этих блоков.
Пока от новых блоков у меня вообще нет никакой информации.
А сам по себе скей вообще не нужен.
Новые блоки нужны в программе? Сами по себе они там не появятся.
Старый 21.07.2013, 13:06   #463
psy
Аватар для psy
Earl_Vadim, я не слежу за развитием вашей программы. Просто поделился информацией. Надеюсь, кому-то другому пригодится :-)
Старый 26.07.2013, 10:32   #464
ash44
Earl_Vadim, Вадим . как происходит процесс по адаптации нашей LEXIA к вашей чудесной программе ? надеюсь успешно? Спасибо!
Старый 27.07.2013, 09:22   #465
Earl_Vadim
Да подзамотался я немного. На выходных посмотрю последние логи, если разберусь которые из них последние...)))
А лучше пришли еще раз лог декодера.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
