12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
21.05.2015, 11:49
#451
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
Yuriy_SPb
Может ли это быть тогда сила тока и момент на заднюю ось?
В ECO очень похоже: задняя ось включается только на момент троганья с места,
для AUTO и LOCK есть постоянное подключение
Анализирую пока.
Поведение то явно муфты.
Насколько я представляю,
исходя из этого ,
сила тока зависит от
нажатия на тапку и от
скорости . И хотя там замеры были по напряжению на муфте похожая картина и для тока должна быть - при скорости выше 100 км/ч кривая падает почти к нулю. То есть по силе тока можно прикинуть как сильно прижимаются фрикционы, или сколько % момента "отстегивается" на заднюю ось. Видно что при больших скоростях на заднюю ось подается минимум.
Если синяя кривая скорость то коричневые всплески коротки чтобы думать про них что это сила тока. По крайней мере,
судя по рисунку графика , при 50 км/ч должно ещё половина от максимального передаваться на заднюю ось, но там уже ничего не наблюдается. Шут его знает как там должно быть на самом деле, ведь параметр какой то поймали, и очень в тему. Только какой?
. Возможно в доках не все параметры приведены. Имхо.
Попутно интересно как этот момент вычисляется в "мозгах муфты"?
Ведь при сбое в "стоп-кадрах" есть такие пункты:
Ожидаемая скорость автомобиля
Положение педали акселератора
Момент центральной муфты
Температура центральной муфты
Температура фрикциона центральной муфты
Добавлено через 16 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
Дополнительные графики для разных режимов:
Очень похоже.
Только, вопреки ожидаемому, после разгона уже при 40 км/ч почти ничего не передается на заднюю ось.
Думаю, может так и есть? Ведь никто же не знает картины.
Это первый раз в графиках.
Yuriy_SPb , теперь у меня есть эта игрушка, если не жалко, киньте в личку строчки эти потестить.
21.05.2015, 14:07
#452
вот информация по пиду 2116
"SAS(adjusted value)","SAS(a.v.)","2116","(SIGNED(B))*15.36/128","-15","15","grad","7B6"
210D
"Ignition off time(CAN input)","Ign off time","210D","J","0","255","min","7B6"
Последний раз редактировалось cintakc; 21.05.2015 в 14:21 .
21.05.2015, 14:25
#453
Сообщение от
cintakc
Спасибо!
Насколько я понял - это значения нейтрального положения датчика поворота рулевого колеса, судя по "SAS (регулируемое значение )"
Добавлено через 5 минут
Сообщение от
cintakc
210D
Спасиб.
Это:
Выключение зажигания (входной сигнал шины CAN)
После переведения замка зажигания в положение: OFF на минуту или более, замок зажигания в состоянии: ON (ВКЛ)
0 − 254 мин
Добавлено через 9 минут
cintakc , а там есть такое:
Centre coupling current
0 - 3 A
21.05.2015, 14:37
#454
Сообщение от
v888v
cintakc, а там есть такое:
есть
"Center coupling current","Cent Coupling","2101","F*3.06/255","0","3","A","7B6"
Последний раз редактировалось cintakc; 21.05.2015 в 14:55 .
21.05.2015, 14:42
#455
Это сила тока в муфте. От 0 до 3.0 Ампер
Интересует всех кто отжигает на кроссоверах случайно по бездорожью.
Добавлено через 12 минут
После температуры коробки (и деградации) это третий важный параметр. Имхо.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от
cintakc
есть
Спасибо от владельцев третьего Outlanderа !!!
Добавлено через 17 минут
У нас в загадках эта муфта была (на форуме).
Теперь есть отличный вариант прояснить ситуацию.
21.05.2015, 15:26
#456
там еще есть
"Front coupling current"
21.05.2015, 17:04
#457
Сообщение от
cintakc
Понял. Спасибо.
Это похоже для машин с системой S-AWC.
Впереди (как муфта) активный передний дифференциал. Наверное так же током управляется. Такие недавно стали продавать.
21.05.2015, 19:48
#458
Сообщение от
cintakc
есть
Так с F разобрались, а что же такое D? Момент?
21.05.2015, 20:08
#459
посмотрю
21.05.2015, 21:47
#460
Сообщение от
v888v
Да, в таблицах приведены данные, предлагаемые для проведения диагностики, по номерам есть явные пропуски, а в ответах данных больше. Вот только выяснить что за ними стоит не всегда просто. Особенно если в альтернативных диагностических приборах они тоже не описаны. Правда это могут быть просто копии параметров из других ECU. Как я понимаю, для MUT-3 и других приборов тоже сложно получить данные с нескольких блоков управления одновременно. Поэтому часть данных копируется в диагностике из других блоков (скорости колес из ABS, обороты двигателя из ECU Engine и так далее).
А может там данные, которые не очень нужны для диагностики, зато нам интересны для эксплуатации
21.05.2015, 22:31
#461
Сообщение от
v888v
Сообщение от
cintakc
Спасибо!
Там ещё есть вариант:
SAS (adjusted value)
Замок зажигания: ON (ВКЛ)
−15 − 15 градусов
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
Скорее всего
22.05.2015, 08:45
#462
Сообщение от
v888v
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Спасибо!
−15 − 15 градусов
Так это, вроде, одно и то же? Вот только странно, что это значение плавает в процессе движения на 2-3 единицы
Судя по описанию в доке, это значение должно устанавливаться через MUT3 и, как я понимаю, в дальнейшем использоваться для расчета угла поворота рулевого колеса. Или они его еще и на ходу пытаются корректировать?
Кстати, там же есть настройка "ожидаемой температуры муфты". Так что, похоже, что температуры тоже где-то должны быть
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 22.05.2015 в 08:54 .
22.05.2015, 08:56
#463
Действительно интересно как там в мозгах это работает. При сбое (при ошибке) в мозгах кроме номера ошибки будет инфа "СТОП-КАДР", несколько данных для анализа ошибки.
Возможно эти данные в мозгах где то есть постоянно, а в "стоп-кадр" записываются только во время ошибки?
Сообщение от
Yuriy_SPb
я мозг сломал: одно и то же это или что это
там по
замку зажигания насколько строк
В смысле - поворот руля это или поворот замка зажигания?
22.05.2015, 09:10
#464
Сообщение от
v888v
там по замку зажигания насколько строк
В смсле, что при проведении диагностики, зажигание должно быть включено
Сообщение от
v888v
Скорее всего, данные есть, просто они не нужны для диагностики, вот и не описаны.
Надо пиды поискать.
22.05.2015, 09:22
#465
Доки там не точно переведены по
сервисному мануалу на русский .
Замечено было сразу как перевод появился. Большинство текста вполне точно, но изредка попадаются пункты с корявым переводом или полностью искаженным. Примерно 90% точности.
Добавлено через 5 часов 19 минут
Дум, если наш варик CVT "добивать" то пригодилось бы, наверное:
Secondary pressure sensor signal / 0.5 - 3.0 V
(Сигнал датчика давления в бустере вторичного шкива)
Real variable speed ratio / 2.34 - 0.39
(Реальное переменное передаточное отношение)
Secondary pressure / 0.1 - 3.0 MPa
(Давление в бустере вторичного шкива)
Actual step count / -20 to 190 step
Line pressure solenoid monitoring current / 0.45 - 0.75 A
(ток в цепи электромагнитного клапана главного давления)
Line pressure solenoid output current / 0 - 0.8 A
Secondary pressure solenoid monitoring current / 0.45 - 0.75 A
Secondary pressure solenoid output current / 0 - 0.8 A
Текущее время: 16:29 . Часовой пояс GMT +3.
