Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 10.11.2011, 23:19   #466
JAP
Аватар для JAP
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Спасибо за наводку, Сережа)нашел какой-то анлокер,буду пробовать) тут если кому нужно набор всякого необходимого для чайников)
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 14:56   #467
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
есть вопрос у всех мозг стоковый при настройке делает зажигание более ранним?? а то позднить зажигание вчера устали или это проблема возникала у меня одного?
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 15:23   #468
ewgen1
всмысле как делает ранним?и для чего позднить? детонация?
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 15:26   #469
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
она родимая
Старый 13.11.2011, 15:27   #470
ewgen1
бенз какой?я на 95 настраивался так тоже детон.углы откатывали.но немного.много тоже нет смысла темп выхлопа расти будет.а смесь какая?
Старый 13.11.2011, 15:36   #471
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
бенз 98 смесь 13.2-14.3
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:36 ----------
я подозреваю что дело в свечах но это догадки только
Старый 13.11.2011, 18:40   #472
iPetroffich
мозг сам не умеет более ранний угол делать.
смесь такая где? обороты? буст?
Старый 13.11.2011, 21:13   #473
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
как только дороги немного почистят запишу логи а пока Урал снегом заволило))
Старый 13.11.2011, 21:31   #474
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Костя, смесь у тебя какая-то офигеть бедная. Или это при лёгоньком поглаживании тапка?
Старый 14.11.2011, 06:24   #475
andru38
Аватар для andru38
Чета я никак не могу дровишки на OpenPort сростить с Win 7. Пишет (невозможно выполнить DPInst.exe на имеющейся операционной системе) Че блин сделать то, не охота ХР устанавливать.
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 09:57   #476
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Установи ручками, через диспетчер устройств.
Старый 14.11.2011, 10:05   #477
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
так идеальная смесь 14.7 а по твоему какая?
Старый 14.11.2011, 10:25   #478
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Идеальная для чего? Для круиза может даже и 16 идеальная.
А мощностная это 12.5. Но, насколько мне известно, такую смесь без жоской детонации и/или конского егт на турбе ты не получишь. Так что более реально - 10.5 где-то.
Старый 14.11.2011, 10:39   #479
andru38
Аватар для andru38
работать будет корректно?
Старый 14.11.2011, 10:54   #480
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Конечно.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
