Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 13:58   #466
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Если не снимать защиту при замене фильтра, то она вся будет в масле
Может на 2.0 как по другому фильтр расположен, но на 2.4 прекрасно откручиваю "головкой" съемником через лючок защиты. ни капли масла.
Вот когда сливаю, то остатки масла, когда струйка тонкая попадают на защиту. Но не велика беда, ветошью протираю.
А что бы болты не закисали я обычно в Мовиль окунаю потом закручиваю. Можно и медной смазкой.
Старый 15.05.2016, 16:20   #467
Привет! Откручивается все,это понятно, просто откручиваешь пробку, фильтр и масло растекается по защите внутри. Снаружи удалить пятна проблем нет. А сверху между двигателем и защитой невозможно, поэтому снимаю защиту перед заменой масла, заодно и осматриваю весь двигатель снизу. Да и снятую защиту мою, ревизую, подкрашиваю. Как-то так.
Старый 15.05.2016, 17:33   #468
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Электромеханик, Привет! Я точно не помню какая у меня защита стоит(бренд), но нет проблем с тем, что масло растекается.
У моей за три года вид совсем не презентабельный стал, я правда ни разу не подкрашивал ее. Понимаю, что на скорость не влияет, но когда спускаюсь в яму для обслуживания и вижу свою ржавую защиту, начинаю жалеть, что в свое время не купил алюминивую.
Старый 15.05.2016, 17:44   #469
Да пускай ржавеет чищу и крашу во время генерального ухода за Авто, а так если есть ржавчина, то мне по барабану, это же не машина ржавеет.
Старый 15.05.2016, 21:03   #470
@Mobilis, Виталь,привет,алюминиевая защита через два-три года выглядит не намного лучше(соль и реагенты делают свое дело) нашей стальной ржавой
Старый 15.05.2016, 22:02   #471
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Саш, привет!
Честно говоря не видел ни разу алюминиевую защиту после долгой эксплуатации. Представляю, что она окисляется но вот "ржа" на моей, железной меня приводит в уныние.
Старый 15.05.2016, 22:06   #472
@Mobilis, Виталь,у меня она тоже вся ржавая я не парюсь,смотрю на неё три-четыре раза в год когда масло меняю,а потом забываю про неё.
Старый 16.05.2016, 09:04   #473
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Если не снимать защиту при замене фильтра, то она вся будет в масле.
ну и ладно ...
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 12:00   #474
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Самодел,
@Mobilis,
@Электромеханик,
Так мне выходит сказочно повезло: у нас дорожники про реагенты только по телевизору и слышали. Зимой сыплют то песок морской, то шлак с котельных. Зато летом по таким дорогам (типа асфальт) едешь как по гравийке - пылища, аж на 300 метров практически ничего не видно. Зато ничего не ржавеет, не гниет.
Старый 17.05.2016, 12:09   #475
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@yeger, так с морским песком и соль попадает. Соль делает своё дело исправно!
Старый 17.05.2016, 12:23   #476
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
В том и парадокс: после поездок по посыпанным дорогам образуется слабый белый "соляной" налёт, в основном на подкрылках в арках, но он не съедает и не ржавит металл. Далее при езде по непосыпанным дорогам (межгород и т.д.) этот налёт исчезает.
Старый 19.05.2016, 05:38   #477
kosty_alt
снимал защиту после смены масла, чисто там. масла на защите нет, во всяком случае не больше чем на двигателе авто..
Старый 13.06.2016, 19:06   #478
Andrej28o
Ну вот и я поделю свой радостью наконец то поставил защиту. Благодаря вам дорогие форумчане определился с производителем и заказал от Патриота наличие технологических лючков, силиконовые демпфера порадовали, логотип марки, монтажный набор крепежа НУ и конечно же цена самая адекватная на рынке предложений. Ставили вдвоем в гараже на канаве, кабы вообще без проблем встала как говорят "как родная" с первого раза, никакой подгонки крепежей, отверстий ничего такого не пришлось делать. Технологические лючка на своих местах при смене масла снимать не придётся.
1 комплект крепежа.jpg   2 снимаем пыльники.jpg   3 сняли.jpg   4 закладные спереди.jpg   5 ставим монтажную планку защиты.jpg
6 примека задних закладных.jpg   7 наживляем болты.jpg   9 примерка без пыльника радиатора.jpg   10 демпфера на своем месте.jpg   11 снимаем лючек.jpg
Andrej28o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 19:10   #479
Andrej28o
еще несколько фото.
12 сливное окно.jpg   13 пыльник на место.jpg   14.jpg   15 зазор картера ДВС.jpg   16 зазор под вариком.jpg
Старый 14.06.2016, 19:49   #480
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Сообщение от Andrej28o Посмотреть сообщение
еще несколько фото.
А что так запотело слишком вокруг сливной?
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
