Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 28.11.2015, 08:09   #466
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
экранирование антенного блока тоже не дает результата!!!!!!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 09:55   #467
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
vk_irk, эту ветку, Владимир, хотя бы конспективно, глянули, прочитали?
То, что в Вашем случае "география" может влиять на утечку - наталкивает на мысль об заявленной возможности утечки через CAN. Цитирую:
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
"Под воздействием внешних электромагнитных полей ETACS может продолжать обрабатывать сигнал блока управления центральным замком, и CAN коммуникация не может переключиться в спящий режим, что вызывает повышенный ток утечки и, как результат, ускоренный разряд АКБ." Перепрограммируйте ETACS-ECU.
У ОД появилась прошивка ETACS по вашей проблеме
Старый 28.11.2015, 09:56   #468
vk_irk, кто-то писал в теме про эту проблему. Тоже светился экран приветствия, поищите в теме. Можете потребовать замены авто на новый, так как ОД не может устранить данную неисправность.
igorchernyi, а антенный блок в этом случае причём? Там ведь причина ясна, свечение экрана приветствия.
Старый 28.11.2015, 13:12   #469
vk_irk
Аватар для vk_irk
Спасибо, ветку смотрел (мой пост #84). Завтра поеду к дилеру показывать машину. До этого обслуживалась в Бурятии, толку нет. Перегнал в Иркутск, может тут помогут.
Попробую снять на телефон мерцание экрана, если получится раглядеть через телефон.
Последний раз редактировалось vk_irk; 28.11.2015 в 13:39.
vk_irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 18:02   #470
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от vk_irk Посмотреть сообщение
1) Дилер менял 4 раза аккумулятор (зимой вскипал, летом садился за 5 дней).
4 раза это серьезно, как ни крути.
За 5 дней 60 Ач иссякнет при утечке около 0.5 А. Так и не обнаружили отчего?
мерцание экрана
Странно если дилер для проверки не пробовал ГУ поменять, глюки с изображением логично железо и проверить
Добавлено через 13 минут
по моему про это именно vk_irk и писал в данной теме, как активный участник
Старый 29.11.2015, 13:07   #471
vk_irk
Аватар для vk_irk
v888v, видимо потому-что я один вижу как он мерцает. Мерцание видно когда поставишь на охрану, по истечении сек 40-50 он откл. (экран) и снова светится, слабым светом. Это можно разглядеть только в полной темноте, днем чем не накрывал разницы нет.
Сегодня был у дилера, померили утечку, не нашли. Сказали ждать вторника, т.к. придет спец. по сигнализации и электрики. На мой вопрос, про влияние воздействий внешних электромагнитных полей на блок ЕТАКС, только посмеялись. Жду вторника...
Старый 01.12.2015, 12:18   #472
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Да на ЕТАКС никакие поля и не влияют. Антенный блок ловит эл-маг. помехи и не дает заснуть ЕТАКСу.
Мы у себя в "Клубе" делали такой эксперимент. Прятали антенный блок в старую стальную кастрюлю с крышкой. Антенный блок оказывался экранированным, ЕТАКС спокойно засыпал через 30с и утечка тока сразу исчезала.
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 13:18   #473
eGreyWolf
Сообщение от bambr-pz Посмотреть сообщение
Я это и имел ввиду, говоря коллеге vk_irk о "географичности" его утечки. Не знаю, какое отношение может иметь головное устройство к географии. Ведь он сам, отчетливо сказал так об явлении утечки на своем, частном случае:
Есть еще разница, где ты находишься. Если в деревне у родителей то экран светит, а если в городе то он моргнет и тухнет.
А что у нас имеет прямую и фиксированную связь с геолокацией? Источники внешних электро-магнитных и радио полей, например, передающие (излучающие) антенны.
bambr-pz, а у Вас, тёзка, не замечали, не мерцает экран в выключенном состоянии в момент фиксации утечки?
Старый 01.12.2015, 14:56   #474
vk_irk
Аватар для vk_irk
Добрый вечер всем! Сегодня прошили ЕТАКС, сказали есть письмо от 10 марта для дилеров, по поводу разряда аккумулятора. Номер рекомендуемого ПО 8637А869-J. Тестирую до выходных.
Старый 01.12.2015, 15:20   #475
eGreyWolf
Вот. А совсем недавно, буквально 29.11.15 - они над этим смеялись!
Старый 01.12.2015, 16:28   #476
vk_irk
Аватар для vk_irk
Видимо приемщик в выходной день не в курсе письма был , про не стандартную утечку тока. Проверил утечку мультиметром и отложили до вторника. Сегодня сделали все быстро, посмотрели MUT-3 версию блока ЕТАКС (позже скину фото версии и прошивок), а потом сравнили версию ПО рекомендуемую для прошивки.
Вечером сходил посмотрел на экран, отключился сразу (не моргал). Посмотрим до выходных.
Последний раз редактировалось vk_irk; 01.12.2015 в 16:35.
Старый 01.12.2015, 16:46   #477
eGreyWolf
vk_irk, и для завершения этой стадии экспериментов, коллега, потребуется Вам съездить к родителям, туда, где экран "светился по ночам". Если будет таки мерцать - значит проблема перепрошивкой не снята.
Старый 01.12.2015, 18:03   #478
vk_irk
Аватар для vk_irk
До выходных, машина будет в Иркутске. Если все нормально, поедет в Бурятию 700км., и только там вынесем вердикт прошивке для ЕТАКСа.
Старый 01.12.2015, 22:36   #479
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Был сейчас в гараже, выключал свет, наблюдал за экраном. Экран не мерцает. Выключается сразу по сигналу поставить на охрану или по кнопке закрыть двери на ключе.
Старый 02.12.2015, 03:47   #480
vk_irk
Аватар для vk_irk
У меня не получилось показать как мерцает экран (после постановки в охрану он начинал загораться через сек. 20-30), все что снял на телефон, не видно.
После прошивки взял специально профессиональный фотик, чтобы снять видео, но экран тух сразу и не мерцал слабой подсветкой.
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
