Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 354 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 18.04.2018, 12:56   #466
По умолчанию Re: Закис ручник
Сообщение от HappyMilkDiler Посмотреть сообщение
просто нужно пользоваться ручником, тогда и закисать не будет.
@HappyMilkDiler, Вот здесь я с вами не согласен так как пользуюсь ручником постоянно и всё равно после третьей зимы закис правый суппорт,теперь делаю профилактику при каждой смене резины весна-осень,за два с половиной года проблем больше с закисанием не наблюдал.
Старый 18.04.2018, 12:57   #467
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
Не совсем понял смысл написанного
Смысл в том, что кто Вам, об этом говорил (что он ставится и снимается только изнутри суппорта) - ИДИОТЫ. В шапке данной темы вся инфа есть и фото тоже, например. На этом фото чётко видно где устанавливается пыльник. Он ставится только снаружи. Видно шток и буртик на основании суппорта, на который этот пыльник и одевается. Вот фото с установленным пыльником. Я сам лично уже несколько раз одевал - снимал. Покажите это фото вашим мастерам и пусть они объяснят как его и куда можно впихнуть изнутри????
Последний раз редактировалось chundga; 18.04.2018 в 14:24.
Старый 18.04.2018, 13:35   #468
sz_67
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Я если б знал, что такая маета с одеванием этого пыльника тоже бы не снимал бы его. Смазки шприцом напихал бы потиху. С другой стороны- не снял бы- совесть замучила. Человек- натура любознательная. Как так не посмотреть на состояние пыльника (может порван), есть ли там смазка внутри. Теперь уже устройство пыльника изучено (он, слава богу, цел), смазки не найдено- теперь суперзадача натянуть его на фланец и больше его не снимать до скончания века (скорей всего до первой переборки суппорта, что-то мне подсказывает она не за горами или полной замены суппорта по отзывной компании мицубиси (в китае уже созрели, скоро и к нам горемыкам запцацки дорогущие подвезут)). Посмотрел я на этот пыльник- резина довольно эластичная, сидит он на фланце мертво и плотно, единственное место где водичка поступает внутрь- это шлицевая ось. По шлицам и протекает, т.к. уплотнить их никак резина не может. Косяк мицубиси- что сказать.
Коромысло я разработал, колодки уже не клинятся, а ручника нет- что-то схватывает на 8-м щелчке и то жиденько. Куда уже теперь лезть? Троса регулировать под ручником.
Да!!!! Аутлендер хваленый. 50 тыков отбегал ,а уже:
- танцы с бубном вокруг ручника (я боюсь без замены суппорта эти танцы будут постоянные).
Покупал, думал -150тыс. только ТО и расходники. А тут уже и боишься что на 70, 100 тыс. произойдет. Извините за оффтоп- наболело.
Последний раз редактировалось chundga; 18.04.2018 в 13:50. Причина: Удалил не относящееся к теме.
sz_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 13:49   #469
Сообщение от sz_67 Посмотреть сообщение
В чём с ним проблема понять не могу? Снимается и ставится он очень легко, обычный пыльник.
Старый 18.04.2018, 16:48   #470
astr5
@sz_67, Троса здесь не причём , просто когда вы разрабатывали шток он провернулся ,поэтому ручник и не держит .Нужно примерно на пол оборота шток провернуть( в противоположенную сторону той к которой он сам возвращается) , зафиксировать его , одеть коромысло и затянуть гайку. Но будьте осторожны шток хрупкий может сломаться.
astr5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 17:37   #471
LestorGL
Аватар для LestorGL
Здравствуйте! Ручник вообще "болтается в воздухе". Был сегодня в сервисе, сказали купить рем.комплект задних суппортов.
Подскажите, "Mitsubishi 4605A821 сальники заднего торм.суппорта,кт" - это то что нужно? (так данный комплект назван на емехе).
Т.е. "сальники" это и есть "рем.комплект" ?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 17:49   #472
astr5
@LestorGL, Ручник болтается в воздухе из- за того что закис привод ручника в суппорте , в шапке всё расписано , если порван пыльник ручника , то его в ремкомплекте нет, неоригинал в шапке. Просмотрите тему повнимательней и всё поймёте. В ремкоплекте обычно пыльник поршня и два пыльника направляющих . возможно сами направляющие и два пакетика смазки, но я думаю что этот ремкомплект вам не поможет.
Старый 18.04.2018, 17:52   #473
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от astr5 Посмотреть сообщение
Извините, сейчас времени нет тему прочитать, вечером обязательно полистаю!
Просто скажите, Mitsubishi 4605A821 пока мне заказывать не стоит?
Старый 18.04.2018, 18:37   #474
astr5
Я бы не спешил заказывать . Он может не пригодится совсем . Если вы были в обычном сервисе , который не специализируется на ремонте аутов , то они об этой проблеме могут и не знать , а тем более способе решения , поэтому и говорят что нужен ремкоплект. Я когда столкнулся с этой проблемой , так мне в обычном сервисе вообще сказали что требуется замена суппорта.
Старый 18.04.2018, 18:48   #475
astr5
@LestorGL, это клинит привод ручника , колодки находятся в зажатом состоянии , поэтому ручник и болтается. Можно это проверить просто , со стороны задних колёс под авто подбить коромысла в которые входит конец троса, вверх до упора , если ручник перестанет болтатся значит проблема в закисшем приводе ручного тормоза ,а решение описано выше.
Старый 18.04.2018, 19:47   #476
sz_67
Скажите, шток крутить отверткой за шлиц с торца штока? И каким образом его зафиксировать перед надеванием коромысла? шток может сломаться, когда я его отверткой буду проворачивать или когда буду гайку заворачивать? Когда быть особенно внимательным при работе с этим чудо-штоком? Чудеса от мицубиси никогда не закончатся.
Старый 18.04.2018, 20:07   #477
LestorGL
Аватар для LestorGL
Что-то я не пойму что мне в сервисе сделали? После диагностики ручник стало невозможно поднять. Хотя до диагностики я к ним приезжал он болтался как в воздухе. Когда выезжал с сервиса мне мастер сказал пока ручником не пользоваться совсем. Так что он с ним сделал что он теперь не поднимается?
Старый 18.04.2018, 20:16   #478
astr5
@sz_67, отвёрткой может откололся, я крутил трубным ключом за кончик , коромысло было не на посадочном месте, когда провернул вдавил коромысло на место и гайку затянул. А сломался может как многие здесь пишут и при затягивании гайки , так что сильно не перетягивайте.(коромысло было междуключом и посадочным местом на штока)
@LestorGL, скорее всего молотком вернули коромысло в исходное состояние, чтобы колодки были разведены, а ручник не двигается из -за того что возможно сильно закис шток. Но это только предположение.
Старый 18.04.2018, 20:22   #479
@LestorGL, Виктор,скорее всего поставили коромысло в нормальное положение(при помощи молотка) там где оно должно находится в нормальном положении когда ось коромысла не закисшая,если сильно закисла ось то возможно рычаг и не двигается.
Старый 18.04.2018, 20:47   #480
sz_67
Что-то я не понял, там же резьба. Вы что трубным ключом за резьбу хватались? Или подкладывали что-то чтоб резьбу не попортить?
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
