В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком>>>
- Подсветка верхнего бардачка>>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
скажите кто нибудь может помочь с приобретением тонкого (0.7 - 1 мм) листа прозрачного пластика? и вот такого композитного материала, альминий посередине пластик толи резина..
Обклеил верхний бардачок. Теперь ничего не тарахтит там.
Откручиваем крышку верхнего бардачка (4 винта) и тянем её на себя, вытаскиваем крутилку обдува (лучше снять нижний бардачок и, просунув снизу руку, нажать изнутри; трубку нужно снять предварительно аккуратно):
Бумажные шаблончики подгоняем:
Кроим:
Клеим на клей-спрей:
Ставим крышку и вентиль:
Советы:
-боковые и задние части карпета нужно делать чуть длиннее, чтобы под крышку заходили немного;
-под дырку вентиля обдува вырезать лучше по месту или примерять на вентиль;
-не забыть сделать вырез под решёточку-вентиляцию (справа вверху).
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:19 ----------
Когда обклеивал верхний бардачок, решил сразу устранить досадную и неудобную недоработку - отсутствие подсветки. Купил маленький патрончик и диод.
Посмотрел, в каком месте диод не будет мешать крутиться вентилю. Разобрал вентиль, просверлил отверстие под диаметр патрончика:
Канцелярским ножом и тонким сверлом сделал вырезы под "ушки" патрончика:
Cверху нужно срезать небольшую часть выступа, чтобы не мешала патрончику (у меня нож соскочил и срезал наискось весь выступ не критично вообще):
Обратную сторону патрончика чуть подрезаем, чтобы ему не мешала вставляться кромка:
Примеривая крышку вентиля, обрезаем сверху патрона всё лишнее, чтобы не мешало крышке крутиться:
Припаеваем провода к вентилю:
Изолируем:
Вставляем:
Ставим крышку (я к +12 подключил, чтобы проверить работу диода):
Вставляем вентиль на место, одеваем трубку, провода опускаем вниз. Достаём лампочку подсветки нижнего бардачка (если смотреть на бардачок, то патрон лампочки нужно повернуть по часовой стрелке и вытащить "от себя") и подключаемся к проводам:
Заправляем провода, делаем ночное фото:
Получилось прям супер! То, что надо! Светит так, что всё видно, не чересчур ярко, при закрытой крышке света не видно.
Провода от диода взял подходящих к нижней лампе цветов: зелёный и чёрный. Диод имеет полярность, так что если сразу не загорелся - надо перевернуть его в патрончике.
Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Супер! Давно хотел сделать такое (обклеить бардачки), но все руки не доходят, максимум что сделал - это положил туда противоскользящие коврики.
Теперь знаю на кого равняться!
З.Ы. А чего крышку самого бардачка не обклеил? У меня, когда кладу туда энергетики типа РедБул, то они заразы начинают кататься от стенки к крышки и стучать. Если обклеить как у тебя, то не слышно будет, и не нужно будет их чем-нибудь прокладывать.
Да в тот вечер, когда обклеивал - уже поздно было и я не был тогда уверен, что нужно её обклеивать и решил, что потом обклеить её просто, т.к. она легко снимается Скорее всего обклею.
собственно это не тюнинг но может кому пригодится я сделал фрезой дырки напротив форсунок.теперь их легко снять(не снимая обшивки) т.к. я пока некупил другие.но вот думаю может тепеть тепло от движка будет лучше прогревать форсунки? хотел есчо пару дырок сделать. но пока нестал.может кому и пригодится.к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Были и снег и морозы. Какой эффект от этих отверстий? Хватает ли тепла от двигателя для размораживания форсунок?
А вот еще насчет карпета - я никак не могу найти, как он может правильно называться по-английски? Потому что по слову carpet на Ebay можно найти все, что угодно, кроме этого автомобильного материала
